查看: 880|回复: 0
滤芯的特点及作用表!
32
34
127
127
发表于 2019-5-9 04:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2019-05-09   环球过滤分离技术网   guolv9
小编为大家整理了部分滤芯的材质、特点及作用表。
分类
材质
特点
作用
PP熔喷滤芯
以食品级聚丙烯为原料,采用国际通用的渐变径工艺生产,经过加热熔融,喷射、牵引、接收成型而制成的,纤维在热粘合过程中形成三维微孔结构,微孔孔径由内向外呈梯度分布,集表面、深层粗精滤为一体。
外层纤维粗,内层纤维细,外层疏松,内层紧密的渐变径渐紧结构。独特的梯度深层过滤形成了立体滤渣效果,具有高孔隙率、高截留率、大纳污量、大流量、低压降的特点。PP熔喷滤芯 自身洁净度高,对水质无污染。 耐酸、碱等化学试剂及有机溶剂的腐蚀。PP熔喷滤芯 强度大,当过滤进出口压差为0.4Mpa时,滤芯不变形。
过滤精度分为1微米和5微米。对原水进行初过滤,去除水中的悬浮物,泥沙;铁锈、胶体等物质,形成RO膜进水要求水。
绕线滤芯
其纱线材料有丙纶纤维、晴纶纤维、脱脂棉纤维等。
由具有良好过滤性能的纺织纤维纱线精密缠绕在多孔骨架上精制而成的。缠绕时通过控制纱线的缠绕松紧度和稀密度,可以制成不同精度的过滤芯。
能去除水中的悬浮物和颗粒杂质等。
折叠滤芯
采用聚丙烯热喷纤维膜、尼龙、聚四氟乙烯微孔滤膜等为过滤介质制作成的精密过滤器件。
滤芯端盖密封及整体结构连接均采用热熔粘接,具有体积小,过滤面积大,精度高等优点。
过滤精度从0.1微米到60微米。能够去除水中的可见颗粒物、悬浮物等。
不锈钢网式滤芯
不锈钢
强度高,刚性好,精度均匀,能反复使用。
过滤精度从30到80微米,能够去除水中的可见颗粒物、悬浮物等。
颗粒活性炭滤芯
(UDF)
采用无毒无味高效椰壳活性炭和煤质活性炭作主体,在辅以食用级材料粘合剂,经特殊工艺加工成型。
外壳用食品级ABS塑料,用超声波焊接技术粘合。
吸附水中的有机物、化学农药、余氯、异色异味等。
压缩型活性炭滤芯(CTO)
采用碘质900以上的煤质性炭作为滤料。
经过三次除硫铁加工处理,或以优质植物碳,加以食品级的粘合剂烧结压缩成形。压缩活性炭内外均分别包裹着一层有过滤作用的无纺布,确保炭芯本身不会掉落碳粉,炭芯两端装有柔软的丁腈橡胶橡胶密封垫,使碳芯装入滤筒具有良好的密封性。
除去水的余氯、化学农药、异色、异味、并过滤细微杂质等。
后置活性炭滤芯
(T33)
采用优质椰壳活性炭为滤材。
部分产品优质活性炭滤料载银处理,利用的银原子的杀菌原理对净水机纯水管路杀菌抑菌,确保水质安全卫生。
吸附水中的杂质和异味,改善水的口感,消除异味。
陶瓷滤芯
常采用天然硅藻土烧制而成。
可反复刷洗或用砂纸打磨,前置过滤时精度高,寿命长。
能够去除水中的细菌、微细颗粒杂质、病毒等。
超滤膜滤芯(UF)
多为聚氯乙烯、聚醚砜和聚丙烯腈等。
介于微滤和纳滤之间的一种膜过程,以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当水流过膜表面时,只允许水及比膜孔径小的小分子物质通过,达到溶液的净化、分离、浓缩的目的。
能够去除水中的蛋白质、细菌、胶体、悬浮物等。
纳滤膜滤芯(NF)
常见材质为聚酰胺、醋酸纤维等。
是介于超滤与反渗透之间的一种膜分离技术,其对水压要求比反渗透膜低,在较高的入户水压条件下(大于0.25MPa)即可无动力高效运行。
能够去除二价以上的离子、痕量挥发性有机物、三致物质等。
反渗透膜滤芯(RO)
常见材质为硝酸纤维素、醋酸纤维素和聚酰胺。
利用反渗透膜只能透过溶剂(通常是水)而截留离子物质或小分子物质的选择透过性,以膜两侧静压为推动力,而实现的对液体混合物分离的膜过程。具有产水水质高、运行成本低、无污染、操作方便运行可靠等诸多优点。
去除可溶性的金属盐、有机物、细菌、胶体粒子、发热物质,也即能截留所有的离子。
离子树脂滤芯
是一种多孔的、不可溶交换材料。
树脂滤芯的再生原理是稀盐水溶液流经树脂,与载有钙和镁离子的树脂小珠接触。尽管钙和镁离子带有的电比钠离子强,但浓盐溶液含有千百万个较弱电荷的钠离子,有取代数目较少的钙和镁离子的能力。当钙和镁离子被取代(交换后),最终,交换位置全被钠离子占据。
主要用于硬水软化、脱盐水、纯水稀有元素抗菌素提练分离等。
KDF滤芯
高纯度的铜锌合金材料。
通过电化学氧化—还原(电子转移)反应有效地减少或除去水中的氯和重金属,并抑制水中微生物的生长繁殖。
能够去除水中氯、有机化合物、重金属、防止致癌物质三卤甲烷的产生等。
来源于:www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2024-12-22 15:26 , Processed in 0.322916 second(s), 15 queries , File On.
