查看: 983|回复: 0
超滤膜材料及其特性
1840
1860
200019064
发表于 2019-5-19 16:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2019-05-19      环球过滤分离技术网    guolvfenlitech6
化学稳定性
    可以用来制造超滤膜的材质很多,包括聚偏氟乙烯(PVDF)、聚醚砜(PES)、聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚砜(PSf)、聚丙稀腈(PAN)和聚氯乙稀(PVC)等。20世纪90年代初,聚醚砜材料在商业上取得了应用;而90年代末,性能更优良的聚偏氟乙烯超滤开始被广泛地应用于水处理行业。聚偏氟乙烯和聚醚砜成为目前最广泛应用的超滤膜材料。
   当超滤用于水处理时,其材质的化学稳定性和亲水性是两个最重要的性能。化学稳定性决定了膜材料在酸、碱、氧化剂、微生物等的作用下的寿命,其还直接关系到清洗工艺的选择;亲水性则决定了膜材料对水中污染物的抗污染能力,影响膜的通量。
   化学稳定性
聚偏氟乙烯(PVDF)材料的分子结构:—(C2H2F2)n—
   聚偏氟乙烯(PVDF)材质的化学稳定性最为优异,耐受氧化剂(次氯酸钠等)的能力是聚醚砜、聚砜等材料的10倍以上。在水处理中,微生物和有机物污染往往是造成超滤不可逆污堵的主要原因,而氧化剂清洗是恢复通量最有效的手段,此时聚偏氟乙烯(PVDF)材质体现出了其优越性。
亲水性
       一般认为,亲水性好的膜材料就不容易被污堵,污堵后也容易清洗恢复。亲水性往往采用接触角来衡量。
接触角的含义如图所示,值越大,表明材料越疏水,当等于零时,表明液体(水)能浸润固体表面,以下是一些数据。
不同超滤膜材料的接触角数据
膜材料
接触角
纤维素(CA)
12~45°
聚醚砜(PES)
44~81°
聚丙烯(PP)
108°
聚砜(PSf)
38~81°
改性聚偏氟乙烯(PVDF)
30~66°
注:不同产品,不同人测试结果差异较大。有些膜材料可能经过亲水改性。
大量的研究结果发现,用接触角来评价膜的抗污染性有一定的局限性。这是由于一方面接触角的测定数据本身不够准确,它受到被测材质表面的光滑程度、水的纯度以及测定技术的影响;另一方面,当浓差极化等问题突出时,膜本身性质的影响则退居次席。
运行模式:全流或死端过滤模式
        超滤可以按照全流或死端过滤(Dead-end)、错流过滤(Cross-flow)和浓水排放过滤(Concentrate Bleed)三种运行模式操作。
全流或死端过滤模式
   当超滤进水悬浮物、浊度和COD 低时,比如洁净的地表水、井水、自来水和海水等水源,或者超滤前设置有较严格的预处理,比如有混凝/澄清器、砂滤器以及多介质过滤器等较差水质的水源,超滤可按照全流过滤模式操作。此过滤模式与传统过滤类似,进水进入超滤膜组件,全部透过膜表面成为产水从超滤膜组件过滤液侧流出。被超滤膜截流的悬浮物、胶体和大分子有机物等杂质通过定时气擦洗、水反洗和正洗以及定期的化学清洗过程排出膜组件。
错流过滤模式
       当超滤进水悬浮物、浊度较高时,比如污水或者污水回用处理应用,超滤可按照错流过滤模式操作。进水进入超滤膜组件,部分透过膜表面成为产水,另一部分则夹带悬浮物等杂质排出膜组件成为浓水,排出的浓水重新加压后又循环回到膜组件内,保持膜表面较高流速产生的剪切力,把膜表面上截流的悬浮物等杂质带走,从而使污染层保持在一个较薄的水平。
浓水排放过滤模式
        兴当超滤进水悬浮物含量较低时,超滤可按照浓水排放过滤模式来操作。进水进入超滤膜组件,以较低比例的浓水量排出膜组件,通常5-10%的进水量,大部分的进水透过膜表面成为产水产出。
   浓水排放过滤和错流过滤模式操作同样需要定时气擦洗、水反洗和正洗以及定期的化学清洗来恢复超滤膜过滤性能。
全流过滤能耗低、操作压力低,因而运行成本更低;而错流过滤则能处理悬浮物含量更高的进水。具体的操作模式需要根据进水中的悬浮物含量、浊度和COD 以及通过中试实验来确定。
GMT+8, 2025-3-14 23:04 , Processed in 0.676059 second(s), 16 queries , File On.
