查看: 955|回复: 0
过滤效率检测方法简介——光度计与计数器
46
46
1008
1008
发表于 2019-6-1 06:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2019-06-01   环球过滤分离技术网  guolv1688
目前,颗粒物检测的方法主要有2种,光度计法和粒子计数法。这2种方法都是以悬浮颗粒物的光散射现象为工作原理。
计数器法属于单粒子光散射法,光度计法属于颗粒群光散射法。信号处理上,光度计法注重散射光强度与粒子质量的关系,粒子计数法注重于散射光强度与颗粒粒径的关系。
计数器检测原理
不同粒径大小的粒子经激光尘埃粒子计数器的光电系统转换后,会产生不同幅度(电压)的电脉冲信号,粒径越大,脉冲电压越高。
激光尘埃粒子计数器的光源有普通光源和激光光源两种。采用激光光源的激光尘埃粒子计数器其传感器有较高的信噪比,此类仪器有些能检测到 0.1μm 的微粒。
常见的激光尘埃粒子计数器测量粒径范围 0.3-10μm,也有0.1-10μm的,二者价位明显不同。此外还有凝结核式的激光尘埃粒子计数器(CNC),可测量<0.1μm的尘埃粒子。其原理为颗粒被导入到一个有饱和蒸汽的环境。这些颗粒在蒸汽的冷凝中长大成一个大的颗粒从而被传统的光散射测到。
CNC原理
凝结核计数器是适合测试颗粒物<0.1μm 的激光粒子计数器,其原理为颗粒被导入到一个有饱和蒸汽的环境,常用乙醇。蒸汽在气溶胶中冷凝就像是人工下雨的播种。这些颗粒在蒸汽的冷凝中长大成一个大的颗粒从而被传统的光散射测到。由于人工的云和液滴建立在颗粒上,颗粒像0.03μm都能测到,然后液滴包在颗粒上使它不能测到实际的颗粒尺寸。
气溶胶被光源照射, 所有的散射光被PMT光电倍增管测到。颗粒物的散射光强度与气溶胶浓度成正比,通过测量多个颗粒在不同空间角度处的散射光强信号来反演颗粒物的质量浓度。光度计法测试颗粒物过程是测到整个浓度下的全部气溶胶。光度计用一个已知的气溶胶尺寸,分布和浓度,DOP和PAO来标定。它内部的参考设定也可以提供其它物质做气溶胶。仪器的反应是瞬时和常态的。
光度计法的检测存在一定问题,就是需要气溶胶为相对高浓度,检测结果没有颗粒尺寸信息。
       由于TSI 8130采用光度计法,国内测试仪普遍采用计数器法。原理不同,所以从原理上来说,这2种仪器测试结果就不相同。所以,这2种仪器检测结果有差异是可以理解的。
GMT+8, 2025-4-4 19:21 , Processed in 0.151305 second(s), 12 queries , File On.
