查看: 908|回复: 0
最全的过滤器资料合集!点这里!
1860
1880
200019162
发表于 2017-8-22 18:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过滤器
1
过滤原理
目前人们认为,经过混凝处理的水,通过滤层的滤料时,有两个作用:一个是滤料颗粒表面与悬浮物之间的吸力,使悬浮物被吸附;另一个作用滤层对悬浮颗粒的机械筛除作用,而主要是吸附作用。
2
滤料选择
做滤料的固体颗粒,应有足够的机械强度和很好的化学稳定性,以免在运行和冲洗时,因摩擦而破碎,或因溶解而引出水水质恶化。
石英砂有足够的机械强度,在中性、酸性水中都很稳定。但是在碱性水中石英砂能够溶解,使水受到污染。
无烟煤的化学稳定性较高,在一般碱性、中性和酸性水中都不溶解,它的机械强度也较好。
锰砂滤料一般主要除去水中的铁锰离子,主要用于地下水处理,井水处理及金属管道的除锈以及含铁量高的废水。
活性炭主要是吸附水中的有机物,金属离子,除臭除味一般用于中水会用,自来水,污水处理,除色除味,对于饮用水活性炭具有改善水的口感作用。
纤维球滤料常用于大流量的水处理,由于其流速快,所以单位截面积处理的流量大,而且由于对油处理有明显的作用,一般用于除油过滤及大流量的景观水处理,河水处理,污水处理。
石英砂、无烟煤两种滤料去除原水中的悬浮物。此外,滤料的粒度和级配都应该选择合适。
3
过滤设备
过滤设备有多种,电厂水处理中常见的有机械过滤器和无阀滤池等。
1.机械过滤器
机械过滤器的结构如图所示。
一般机械过滤器多用单层滤料,但单层滤料反洗后,在水流的作用下,滤料颗粒形成了“上细下粗”的排列。由于滤层上部的砂粒细,砂粒之间孙隙小,所以吸附的悬浮物大多数集中在上面,致使滤层下部的滤料不能充分发挥吸附作用。这样就带来了水流阻力增长快,运行周期短的缺点。
为了消除上述缺点,采用了双层滤料的办法。就是将滤层上部石英砂换一层颗粒较大的无烟煤,组成无烟煤-石英砂的双层滤料的过滤器。由于无烟煤的比重比石英砂的小,所以反洗后无烟煤仍然保持在上层。上层无烟煤颗粒之间的孔隙较大,水中悬浮物除被无烟煤吸附外,还可以进入下层石英砂滤层。这样就充分发挥了滤料的截污能力,使水流阻力增长较慢,延长了运行周期。
申明:本文章内容来自互联网,由编辑整理。版权归原作者所有,如需转载,请与我们联系或标明来源;如有侵权,请联系删除。
GMT+8, 2025-4-5 12:01 , Processed in 0.162932 second(s), 16 queries , File On.
