查看: 933|回复: 0
错流过滤技术
12
12
42
42
发表于 2019-6-22 16:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2019-06-22 环球过滤分离技术网  guolv3
用多孔隔膜进行固相物质和液相物质分离的过程称之为过滤。
过滤过程用多孔滤膜截住固体的悬浮微粒,让液体通过,把固体的微粒阻挡在滤膜的表面上,并逐渐汇聚形成了沉淀层。
过滤层有多孔,有渠道,孔和渠道的直径有大有小,渠道很弯曲,并且是交叉着的,液体必须经过它。
过滤作用是由两个过程组成:筛选作用和吸附作用。如果微粒比滤层的孔隙大,即产生筛选作用。混浊微粒被截留,不仅是筛选作用的结果,也是过滤层里面发生的吸附作用的结果。
在悬浮微粒过滤时,微粒的直径使它不可能通过缝隙的入口时,被截留在过滤层的表面上,微粒又形成了第二道过滤层,在入口孔隙的上方积累,随之堵塞了他们。
过滤层的加厚,液体通过各层的速度逐渐下降,一直到过滤作用完全停止时为止。
除了塞住了渠道的入口外,由于部分微粒钻入渠道内部,使渠道的直径变小,在渠道有弯曲的地方所产生的堵塞特别明显,有的微粒自由的通过了渠道,进入液体中,也有的微粒粘附在渠道壁上,这种吸附作用的积累,给液体通过造成的困难程度,取决于过滤层的材质和它的物理状态。
传统过滤的速度,取决于对悬浮体的压力、沉淀层的厚度、沉淀的结构和特征、悬浮体的组成和液体的温度。
葡萄酒密闭过滤时,泵送葡萄酒产生压力。在过滤层的一面与另一面压力的差,称之为压头,压头越大,过滤速度也越大。在沉淀压缩时,由于压力的增加,过滤速度也增加。当压力达到一定值时,虽然增加压力,过滤的速度不再增加,此时的压力称之为临界压力,超过这个压力,过滤层将被击穿。压力除了压缩过滤层以外,有些比较小的微粒,在强大压力作用下进入渠道的孔隙,并且堵塞了他们,在过滤过程中,压力应该缓慢地随着过滤层厚度的增加而增加,如果过滤开始时,压力越大,过滤机堵塞得越快。
根据过滤层的孔隙大小,可以将过滤分为粗过滤(≥1μm),精滤(≤0.6μm),无菌过滤(≤0.4μm)和超滤(≤0.2μm)。澄清晶亮的葡萄酒中没有超过1μm的微粒,葡萄酒中如果没有超过0.4μm的微粒,即认为是无菌的,因为在葡萄酒中存在的微生物(包括细菌),其体积>0.4μm。
由于构成葡萄酒混浊的微粒的直径有大有小,如果一开始就用孔隙小的过滤层来过滤,过滤层将很快被堵塞。因此,应该遵循粗滤精滤无菌过滤的顺序进行过滤,并且为此而选用相应的过滤介质和设备。
葡萄酒过滤的速度与过滤面积、过滤压力成正比,而与过滤层的厚度、滤液的粘度成反比。由于酒的粘度与温度有关,温度较高、粘度较小,因此,夏天与冬天的过滤速度是有差别的,同时过滤的效率也与滤液的浓度有关,因为浓度与液体粘度有相关性。
在传统过滤中,筛选和吸附都在发挥作用。为了提高过滤能力,添加表面活性很强的物质,使过滤的沉淀层具有很大的多孔性,属于这类物质的有硅藻土、皂土、纤维素等等,有的纤维素带有正电荷,在硅藻土过滤前预涂这种纤维素,除了起架桥作用外,也有助于吸附带负电荷的微粒,提高过滤效率。
葡萄酒的胶体物质会使过滤造成困难,对于浑浊的葡萄酒,应该先进行下胶澄清后,再过滤,如果不经澄清处理,采用传统的方法强制过滤,不仅过滤机很快会堵塞,而且滤液中有部分微粒在强大的压力下进入滤液中,很难达到澄清晶亮的要求。
错流过滤简介
传统过滤时,过滤液体垂直于过滤介质,正如前述,沉淀物聚积于过滤介质的表面,当沉淀层的厚度增加到一定程度时,过滤介质的孔隙被堵塞,过滤过程被迫终止。
错流过滤打破了传统过滤的机制,即液体的流向和滤膜相切,使得滤膜的孔隙不容易堵塞。被过滤的酒液在压力推动下,带着混浊的微粒,以高速在管状滤膜的内壁流动,而附着在滤膜上的残留物质很薄,其过滤阻力增加不大,因而能在长时间内保持稳定不变的过滤速度。
错流过滤与传统过滤的原理见下图
在不断进行的过滤中,半渗透滤膜的孔隙也会缓慢地发生堵塞,从而使过滤速度降低,为了避免玷污滤膜,错流设备使用高速的小量的滤出液从滤膜管外进行反冲,把固体的堵塞物推入滤膜管内,随待过滤的葡萄酒快速地移走,使半渗透膜不容易被堵塞。反冲洗大约提高20~25%的过滤能力和延长20~25%过滤时间,这是错流过滤不同于传统过滤的又一重要特点,在传统过滤时,不能对过滤介质进行反冲洗,从而降低了过滤介质的过滤能力,并且使过滤速度不如错流过滤的平稳。
当然,仅仅依靠用滤出的葡萄酒进行反冲洗也难以解决半渗透膜的污染,在错流过滤设备中,可以进行清水、热水和碱水的冲洗。
错流过滤技术的应用
根据资料介绍,错流过滤设备在葡萄酒中的应用可以追溯到20年前,在我国的应用是近3年的事情。
错流过滤设备可以在白葡萄汁加果胶酶澄清后过滤,除去其中的微生物,添加酿酒优良酵母进行“纯”发酵;也可以在发酵过程中对红、白发酵醪过滤,除去酵母终止发酵;通过过滤控制苹果酸-乳酸发酵;在下胶后不必待其澄清,即可进行过滤并获得高澄清度的葡萄酒;在调配完成后,经过过滤可以除去蛋白质和胶体物质,有利于冷冻处理,灌装前进行过滤可以达到无菌过滤效果。可以取消滤板和硅藻土等过滤材料。减少酒的损耗,改进卫生条件,减少/取消澄清剂,高度自动化控制可减少人工费用等等。据介绍,这种过滤方式对酒的理化指标和感官性能没有什么影响。
我们也认为错流过滤具有上述功能,但如果将错流过滤代替其他一切过滤操作,或者取消对酒的澄清处理,这是不妥当的。因为只有其他过滤手段,把过滤中的主要问题解决好,错流过滤才能充分发挥其作用,如果取消下胶澄清处理,取消硅藻土过滤,对含有大量固体微粒的葡萄酒进行错流过滤,不仅降低了半渗透膜的过滤能力,也增加了反冲和碱清洗的次数,将缩短滤膜的使用寿命,更换滤膜的费用很昂贵,其节约的过滤材料和清洗剂,难以补偿其经济损失。
来源于:www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2024-9-28 12:20 , Processed in 0.210912 second(s), 15 queries , File On.
