查看: 1002|回复: 0
美国ATI推出高效过滤器检漏综合测试方案
12
12
42
42
发表于 2019-6-22 16:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2019-06-22 环球过滤分离技术网 guolv3
        DOP检漏法原理:高效过滤器的检漏通常采用DOP发生器在滤器上游发尘,使用光度计(photometer)检测滤器上下游气溶胶浓度来判定过滤器是否有泄露。 发尘的目的是因高效过滤器上游尘粒浓度较低,仅用粒子计数器在不发尘的情况下检测,较难发现有泄露,需补充发尘才能明显、容易地发现泄露。
      当气流被真空泵抽至光散射室时,其中的颗粒物质散射光线至光电倍增管。在光电倍增管中,光被转换成电信号,此信号经放大和数字化后有微处理器分析,从而测定散射光的强度。通过与参比物质产生的信号的对比,可以直接测量气体中颗粒物质的质量浓度,因此其用途十分广泛。
        本仪器体积小.重量轻.便于携带,是当今最新的变携式数字光度仪,亦称过滤器检漏仪 - 该仪器由微电脑处理器进行控制,通过操作七个按键开关即可实现仪器参数及相关测试功能的设定,气溶胶DOP.PAO的系数也均可在本体内进行设定 - 本体直接显示测试数据 - 扫描探头为选择件,探头本身也具有数据显示功能,即便是在测试现场远离本体时也可通过探头本身方便清楚的读取测试数据 - 如购买该仪器的专用测试软件,即可直接将测试数据传送至计算机中 。
        美国ATI在2018年1月再次发力,新推出一款5D气溶胶发生器。
The 5D Thermal Aerosol Generator is designed for operators who require a wide range of aerosol output concentrations to perform leak tests on smaller clean air cabinets through cleanroom air handling systems. It is the high capacity solution used in demanding industries.
来源于www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2025-3-14 13:06 , Processed in 0.236928 second(s), 15 queries , File On.
