查看: 1067|回复: 0
滤芯的完整性测试方法简介
10
10
42
42
发表于 2019-7-9 06:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2019-07-09  环球过滤分离技术网   guolv1
      滤芯的完整性测试就是通过非破坏性方法,使用相应的测试仪器,按照滤芯验证试验数据,测试滤芯性能。完整性检测试验就是通过非破坏性方法,使用相应的测试仪器,按照滤芯验证试验数据,测试滤芯性能。
完整性检测试验的目的是确定滤芯是否完好,滤芯完整性测试仪是对滤芯及滤器进行完整性测试的专用仪器,由电脑全自动控制,通过在一定压力下单位时间内的压力衰减量,测定滤材的最大孔径气泡点压力,并能自动计算出被测滤材单位时间内扩散流值。从而判断滤芯优劣,并实现对除菌过滤器完整性测试。
完整性测试一般常采用以下方式检测:
1.泡点法:先把滤芯润湿,然后对滤芯加压,当压力到达一定时滤芯会被高压吹通,滤芯下端用管子接到水中,此时有气泡冒出,测得冒气泡时的压力。根据压力参数判断滤芯是否完整,此方法一般用专门设备检测,滤芯完整性测试仪进行测试。
2.扩散流法:方法和泡点法类似,原理不同,即先润湿再加压,不过压力一般为泡点压力的80%左右,根据气体在不同压力下在液体中溶解度的不同(如可乐打开时有很多气泡冒出),加压的那侧滤芯内压力大所以溶解气体多,滤芯外是常压内测溶解的气体会在外侧释放出来。同样可通过检测气体释放的速度的相关参数确定滤芯的完整性。
1和2方法是通常是用来检测液体滤芯的。
3.水渗透法:(此方法是用来检测气体滤芯的(疏水材质的滤芯)由于空气滤芯一般是用疏水材料制成的,也就是往滤芯中加入水,正常压力下水是不会从滤芯中流出来的,所以我们可以通过向装了水的滤芯加压,当压力到达一定程度时水流出,通过检测压力大小来判断滤芯是否完整。
来源于:www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2025-4-16 07:16 , Processed in 0.159281 second(s), 15 queries , File On.
