查看: 878|回复: 0
工业滤纸质量技术指标
1768
1788
200018698
发表于 2019-8-17 11:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2019-08-17  环球过滤分离技术网   guolvfenlitech6
滤纸的技术指标主要可分为两个方面,一是滤纸的过滤特性,另一方面是物理特性。过滤特性包括透气度、最大孔径、平均孔径,过滤效率,容尘量或者纳污量,流量压差等。物理特性包括定量、厚度、挺度、耐破度、树脂含量等。
  定量:指的是每平方米滤纸的质量,单位:g/m2.
  指滤纸的厚度,不包括瓦楞深度。单位mm.
  气阻:滤纸对空气流动的阻力。用100cm2的滤纸在一分钟内通过85升空气所得的压降数值来表示。单位是mbar.或水柱高度。
  瓦楞深度:为加强滤纸纵向的挺度而压制的沟槽深度,单位是:mm。一般情况下其值为0.2mm.
  透气度:在一定面积、一定真空度下,每单位时间内通过滤纸的空气量。单位是:l/m2·s.
  最大孔径:能够通过滤纸的最大球体的直径。单位:μm。
  平均孔径:用“猛裂”冒泡压力推算出的孔径称为平均孔径。单位是:μm。
  树脂含量:树脂占滤纸重量的百分比。
  挺度:滤纸搞变形能力。单位:mg.
  耐破度:滤纸单位面积上所能随的最大压力。单位:Kpa。
定量
定量在滤清器中主要表现在滤清器的重量和价格两个方面。对一过滤清器来说,其过滤面积是一定的。在一定的过滤面积下,定量越大,滤纸就越重,滤清器也越重。由于滤纸成本在滤清器成本中所占的比例较大,所以成本就较高。
厚度
对波纹式筒状滤清器来讲,滤纸的厚度能够限制滤清器的最大过滤面积。
挺度耐破
挺度和耐破度表示滤纸的抗变形、抗压差能力、高挺度和高耐破度,可以表现出滤清器耐用性好,但挺度太高容易变脆,滤清器容易损坏。
树脂含量
滤纸中加入树脂是为了增加滤纸的挺度和滤纸加工中的定型,根据使用不同,一般在10~30%之间。树脂含量太高,树脂容易把滤纸孔隙结构堵死。
滤纸的过滤特性与滤清器性能之间的关系
透气度
透气度是滤纸性能的综合反映,是滤清器设计中首要考虑的指标。它与滤清器的流阻特性、滤清效率、原始阻力、储灰能力(寿命)等性能指标密切相关,滤纸的透气度越大,流阻越小,原始阻力也越小,反之则相反。透气度与流阻之间存在着相反的定性关系。
  对滤清器加工工艺的影响透气度也是滤纸防潮能力的指标。滤纸透气度愈大愈容易吸潮,吸潮后滤纸变长。加工尺寸不稳定,影响大批量生产。加工工艺性能较差。严重情况下造成质量下降。在端盖粘接前受潮,滤纸长2~4mm,影响滤芯高度控制。粘接后受潮,滤纸胀长,滤纹发生扭曲,严重影响滤芯质量。
孔径
最大孔径和平均孔径可以用冒泡法进行测量,最大孔径就是第一冒泡点压力推算出的孔径。平均孔径就是群泡点压力推算出的孔径。根据这一原理,可以参圪最大孔径和平均孔径的值。用起泡点试验来判断滤清器的完整性。根据平均孔径和最大孔径的大小可以近似判别滤清器的精度。平均孔径与滤清器的过滤效率密切相关,平均孔径越小,过滤效率越高。
  滤纸各指标之间相互影响,相互联系,反映在滤清器各性能参数上,也不是单一对应的关系,而是滤纸的几个指标参数共同决定滤清器的性能。象滤清器的寿命,就是由透气度,厚度、表面密度、平均孔径等几项参数决定的。因此,只有全面地了解滤纸的指标与滤清器性能之间的关系,才能设计制造出适合于不同场合的、满足不同需要的高品质的滤清器。
来源于:www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2024-12-23 16:04 , Processed in 0.163066 second(s), 15 queries , File On.
