查看: 929|回复: 0
Ultra-Web® 滤料技术
1781
1801
200018763
发表于 2019-9-26 21:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2019-09-26  环球过滤分离技术网  guolvfenlitech6
性能优异的专利技术
与其他类型的滤筒滤料相比,经过市场验证的 Ultra-Web® 专利技术可延长滤芯寿命、提供更清洁的空气并显著节约成本。Ultra-Web 纳米纤维采用静电纺丝工艺生产,可延展且有弹性,直径为 0.2-0.3 微米,可用于制造纤维间空隙极小的永久性纳米纤维网,使粉尘只能落在滤料表面。
捕获亚微粉尘颗粒时更加高效
表面过滤技术可延长滤芯寿命并改善脉冲清灰效果
更优的脉冲清灰和更低的运行压降带来了更低的能耗和更少的压缩空气消耗。
MERV 15 和 14 的过滤效率可满足特定应用场合的需求
三十多年致力于延长滤芯寿命
三十多年以来,唐纳森 Torit 不断发展 Ultra-Web 技术,提供全系列的滤筒、PowerCore® 滤芯和褶式滤袋,其寿命是商用纤维素以及纤维素/合成纤维 (80/20) 混合滤料的两倍。
使用深层过滤方式的滤芯的压降一开始就很高,之后迅速增加,导致滤芯寿命缩短且能耗增加。Ultra-Web 表面过滤技术是一项经过科学验证的技术,可长期保证较低的运行压降,使滤芯经久耐用且能耗更低。
使用碳酸钙测试粉尘对配置 8个滤筒的唐纳森除尘器进行测试,测试条件:含尘气流中粉尘浓度1.0 格令/立方英尺(2.3克/立方米)、Goyen Millennium喷吹阀、喷吹清灰压缩空气压力为90PSI(6.9bar)、喷吹间隔时间设定为10S和喷吹脉冲时间设定为100毫秒,测试结果证明除尘效果卓越。目标风量为4064 标准英尺/分钟(6909标准立方米/小时)。
Ultra-Web纳米纤维滤料拦截了符合ISO要求的试验细粉尘。粉尘颗粒集聚在滤料表面且可轻松完成清灰,同时滤料基底保持清洁。使用深层过滤方式的滤芯时,粉尘颗粒会渗透并累积到滤料基底深处,堵住气流通路。
精心设计实现优良性能
滤芯必须至少达到ASHRAE 20点量表中的MERV 13级别,才能在 ASHRAE 52.2测试过程中有效过滤亚微粉尘颗粒。唐纳森Torit®已对标准MERV 15*级别Ultra-Web®滤芯进行完善,在优化过滤效果的同时,不影响滤芯寿命或增加压降。
对于需要更高初始效率的应用场合,Ultra-Web滤芯可充分满足您的需求。
Ultra-Web可高效捕获亚微粉尘颗粒。纤维素和80/20混合滤料的级别不足于捕获亚微粉尘颗粒。常用纤维素和80/20混合滤料可捕获1-3 micron微米的粉尘颗粒,而某些竞争对手的80/20混合滤料只能捕获3-10 micron微米的较大颗粒。
Ultra-Web MERV 14和平共处15的效率已通过独立实验室根据ASHRAE 52.2-2007标准进行的测试认证,这是行业目前所接受用于评估滤芯性能的新测试方法。
极大节约成本
关注财务绩效的工程师都知道,选择Ultra-Web意味着可以显著节约成本。Ultra-Web滤芯更经久耐用,可减少滤芯更换次数,在降低更换成本和人工成本的同时缩短生产停工时间。表面过滤集尘技术可减小压降,同时极大降低能耗和压缩空气成本。要选择可节约能耗、维护和滤芯成本的成熟技术,Ultra-Web是比较好的解决方案。
对于大多数粉尘和焊烟收集应用场合,Ultra-Web 纳米纤维滤料是理想且具成本效益的选择。
体验 Ultra-Web 的优势
表面过滤提高
粉饼排放的提升
更好的清洁效率
降低每分钟单位立方英尺气流除尘成本
可用于大多数品牌的除尘器
来源于:唐纳森中国  www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2025-1-7 04:53 , Processed in 0.181534 second(s), 15 queries , File On.
