查看: 1303|回复: 0
AGM技术
2144
2165
20002万
200020526
发表于 2017-8-28 11:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2017-08-28 来源于:网络整理
       采用超细玻璃棉隔板,这种隔板具有93%以上的孔隙率,可以吸收电池反应所需要的足够的电解液,因此可使电池内部没有流动的电解液,玻璃棉隔板在吸收了足够的电解液后,仍保持在10%左右的孔隙作为O2的复合通道,正极析出的O2到负极复合,以实现氧的循环,即H2O→1/2O2→H2O,电池才可以达到密封效果(如图1所示)。目前国内外的VRLA电池以采用AGM技术为主,因为AGM电池有以下优点:
1)采用无锑Pb-Ca合金板栅和高纯度原材料,电池的自放电小,25℃下储存三个月,自放电率<2.0%;2)AGM电池有较好的充电效率;3)极群采用紧装配,内阻较少(一般为0.2-0.4mΩ),适合大电流放电;4)由于采用贫液式设计,气体复合效率较高,大于98%,因此无酸雾逸出;5)初期容量较高,第三个循环周期即可达到100%以上的额定容量;6)有较好的低温放电性能。
正由于以上优点,使得采用AGM技术的VRLA电池发展很快,国内外多数VRLA电池的制造厂家都采用AGM技术。
本网站(www.guolvfenlitech.com)拒绝任何人以任何形式在本网站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
免责声明:本网站(www.guolvfenlitech.com)信息均由论坛注册会员个人发布,本站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。 如有信息侵犯了您的权益,请联系论坛客服及时删除。
GMT+8, 2025-12-16 04:30 , Processed in 0.614981 second(s), 16 queries , File On.
