查看: 663|回复: 0
颗粒污染度表示方法与等级标准:ISO4406清洁度等级简介
6
6
25
25
发表于 2019-11-14 07:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2019-11-14 环球过滤分离技术网  guolvtech
   ISO清洁度等级的三个数字分别表示:
第一个数字表示每毫升油液中≥4微米(4μm)的颗粒的数量;
第二个数字表示每毫升油液中≥6微米(6μm)的颗粒的数量;
第三个数字表示每毫升油液中≥14微米(14μm)的颗粒的数量。
        ISO清洁度等级规定了油液应该达到多干净,每个油样里的颗粒物数量不同,根据检测的颗粒物数量在哪个区间,规定为对应等级,例如测出的颗粒物数量如果在80~160个之间,那么记为14。如果≥6微米的颗粒物数量为120个/毫升,那么清洁度等级为ISO */14 /*。反过来,知道ISO清洁度等级,那么就可以算出颗粒物的数量应该是多少。
        例如清洁度等级为ISO 18/16/13,查表我们可以得出,对液压油的清洁度要求是:≥4微米的颗粒物数目在1300~2500个/毫升,≥6微米的颗粒为320~640个/毫升,≥14微米级别的颗粒物在40~80个/毫升,也就是说,油液的清洁度要至少达到这个要求。从表中我们可以看出,数字等级越大,说明油液越脏,含有的颗粒物越多。
        2、两位数的ISO清洁度等级:
        对于两位数的ISO清洁度标准,两个数字分别表示:
第一个数字表示每毫升油液中≥5微米(4μm)的颗粒的数量;
第二个数字表示每毫升油液中≥15微米(6μm)的颗粒的数量;
        3、两位数的ISO清洁度等级和三位数的ISO清洁度等级如何对应:
        如果设备给出的ISO清洁度等级是两位数,如何换算为现在常见的三位数ISO清洁度呢?一般来说这么处理:
如果是三位数的ISO清洁度等级转化为两位数的ISO清洁度等级,那么直接去掉第一个数字就可以,例如ISO 16/14/12,对应的两位数ISO清洁度等级就是ISO 14/12。
如果是两位数的ISO清洁度等级转化为两位数的ISO清洁度等级,那么后面两位数字照搬,第一个数字则需要补出来。一般是第二位的数字加2~3得到第一位数字,例如给出的ISO清洁度等级为ISO 16/13,那么对应的三位数ISO清洁度等级为ISO 18/16/13。
ISO4406:1999《液压传动  油液  固体颗粒污染等级代号》
来源于:环球过滤分离技术网   www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2025-3-12 13:56 , Processed in 0.382594 second(s), 15 queries , File On.
