查看: 728|回复: 0
过滤材料的透气性测定
6
6
30
30
发表于 2019-11-21 22:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2019-11-21 环球过滤分离技术网  AAF18
过滤材料的透气性是指在一定的压差下,单位时间内渡过织物单位面积的空气体积(其单位为m2·s)。
过滤材料透气性测试
1. 基本原理
所谓过滤材料透气性,是指滤材两面存在压差的情况下,滤材透过空气的性能。即滤材两面在规定的压差下,单位时间内流过单位面积的空气体积,单位为L/(m2·s)。因为压差是空气赖以流动的必要条件,只有在被测滤材两面保持一定的压差,才能在滤材中产生空气流动。
2. 主要测试标准
透气量的测试是按固定压差作为透气量试验的基准。各国试验标准规定的压差并不一致,例如:美国ANSI/ASTM、D773、FS191/5450及日本的JISL1096规定为127.4Pa(13mm水柱);法国NFG07-111规定为196Pa(20mm水柱);德国DIN 53387 规定服装织物为100Pa(10mm水柱)、降落伞织物为160PA(16mm水柱)、过滤织物及工业用织物为200Pa(20mm水柱);英国BS5636规定为98Pa(约10mm水柱)等;我国标准GB/T 5453-1997《 纺织品 织物透气性的测定》规定为服用织物100Pa(约10mm水柱)、产业用织物为200Pa(20mm水柱)。
不同滤材的透气性要求有很大不同,即使同一织物,由于使用要求不同,滤材两面压差情况往往是不同的,故应根据滤材自身材料的特性、使用要求的不同,而选用不同的压降来进行测试。
常用滤材透气性测试仪基本的测试方法是在一定的压力差下气体通过已经面积的滤材,测试气流流量,从而得出滤材的透气率。
来源于:环球过滤分离技术网  www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2025-3-12 13:13 , Processed in 0.288084 second(s), 15 queries , File On.
