查看: 567|回复: 0
国内外非织造布生产设备商简介
1787
200018693
发表于 2020-3-11 04:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-03-11 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
当今欧洲的非织造机械再次形成了并购重组的新格局。从当年赫格特·豪林斯沃思(Hergeth Hollingsworth)公司倒闭后,梳理成网设备剩下法国Thibeau、Asselin,德国Spinnbau、Autefa和意大利Bonino、FOR、Automatex等非织造机械生产厂家。随后欧洲一些资深的纺织机械挺立加盟非织造机械行业中,形成全球范围的大洗牌。如:德国特吕茨勒(Trüetzschler)集团收购了德国的ERKO公司和Fleissner公司加盟于非织造机械行业;奥地利的安德里兹(Andritz)集团兼并了法国的Perfojet公司和德国的Kosters公司来扩大非织造布市场;瑞士的Oerlikon公司也对FOR、Autefa、Fehere进行收购;德国迪罗(Dilo)集团收购了Temafa公司完善了全套干法针刺生产线。以至在欧洲形成了法国NSC、德国特吕茨勒、德国迪罗、瑞士Oerlikon和奥地利安德里兹五家大型非织造机械生产集团及诸多有特色的后整理专用设备制造商;而2012年的ITMA国际展上,全球再一次重新组合,奥地利的安德里兹集团再次兼并了法国的NSC集团来扩大整合非织造加工体系;特吕茨勒集团又收购了德国的专业高速成卷设备制造商Bastian公司;而Oerlikon公司又被中国的恒天集团收购;而且各集团分别在上海、无锡及周边办起了设备加工组装基地,为进一步降低生产成本、扩大市场占有率迈出了实质性的一步。这些变化再次表明,随着全球经济的一体化,亚洲市场尤其是中国市场已经成了国际非织造机械企业的必争之地,它预示着世界非织造机械产品的市场格局和竞争对手在进一步变化。
下面就国内外非织造梳理设备制造商近两年的新发展、新结构、新特点作简要描述。
1     奥地利安德里兹集团
安德里兹集团在当今非织造布行业里是全球领先的设备和技术供应商,从2006年寇司德公司的加入、到2010年帕弗杰特公司的加盟、再到2011年阿斯兰-蒂博公司的被收购,安德里兹已成为目前全球非织造布设备门类最齐全、产品最多的集团;它涉及非织造布干法、湿法、纺粘热轧成布三种方法的装备产品,也再一次显示其强大的经济实力和卓越远见。集团已确定在国内再征土地来扩建生产加工组装基地,并继续将70~90 m/min速度范围的交叉铺网机、3.75 m幅宽的梳理机、机械牵伸机等更多规格型号的设备移居到大陆来生产,以展现集团的手笔和风范。
安德里兹集团整合了四家优秀企业的优势后,成功立足于技术纺织品和非织造布产业。高速生产线产能及性能的最佳组合找到了解决办法。该梳理机外形气派大方、视觉效果好,生产操作人性化;整个梳理机内腔处于负压状态,而且梳理机内腔壁采用高强非金属材质,表面涂覆专用膜,使内腔集团以齐全的设备配置,为非织造布生产商提供最先进的技术和完整生产线的安装经验。其Nonwoven eXcellence品牌体现了从纤维成网到整理被市场认证的高质量性能。同时安德里兹非织造布部门在中国的基地还能为国内外客户提供完整的售后服务,包括对客户工艺的支持服务、生产服务、培训和维护服务,而且为非织造布的生产商提供齐全的专业技术及完整的生产线系统解决方案。
法国缇博(Thibeau)公司推出了最新型的拥有多项发明专利的IsoWeb TT梳理机(图1),该梳理机可以在生产速度高达300 m/min工况条件下,生产出纤网纵横向强力比MD/CD=3/1的产品。该梳理机产能可以达到≥500 kg/h,该高速梳理生产线的飞花纤维既不粘附、又不会散到机外,大大改善了生产管理环境。该设备与市场上其他梳理机相比,部件拆卸灵活自如(图2),大大降低了劳动强度、缩短维修保养时间,进一步提高了生产线的有效生产率。
图1    IsoWeb TT梳理机
图2    梳理机部件拆卸灵活
2     德国迪罗集团
迪罗集团也称迪罗系统,迪罗特马法是开松混合设备的专业制造商,迪罗丝宾宝是梳理机的专业制造商,而迪罗机械是生产铺网机和针刺机的专业制造商,共同组成了迪罗集团。
Multi梳理喂入系统配有上下棉箱并可单或双层送棉(Twinflow)的高产喂入系统。双层送棉系统利用双层弥补效应获得上棉箱内纤网絮的均匀。通过下棉箱的喂入和开松辊以及单向振动板和负压网帘抽吸压密纤网絮。非常均匀的纤网絮喂入系统,宽度超过5 m(图3)。
图3    Multi梳理喂入系统
Multi Card 型多用途梳理机(图4)纤维适应范围宽,8组工作-剥棉辊,大直径道夫,维修保养方便,飞花抽吸系统优化,梳理机各单元快速移开,可方便接近所有工作区。
图4     Multi Card型多用途梳理机
另一台HSP RR CC型梳理机为高产梳理机(图5)。采用网孔出网帘,配有气流导向翼,通常用于加工高产量和高质量产品,最大工作宽度为6 m,速度高达350 m/min。
图5    HSP RR CC型梳理机
3     德国特吕茨勒集团
特吕茨勒集团是一家家族企业,成立于1888年,在全球拥有大约3000名员工。特吕茨勒在其涉及的各个工业领域中均为全球市场领导者,在德国、中国、巴西、美国和印度共拥有8个生产基地。此外,公司在土耳其、乌兹别克斯坦、墨西哥、意大利和西班牙的服务站点也会提供以客户为导向的服务。闻名於棉纺机械领域的特吕茨勒集团在踏进了非织造布领域后,积极组织设立了特吕茨勒集团下属的特吕茨勒非织造布公司、特吕茨勒针布公司;新近又收购了全球最权威的自动成卷设备制造商德国巴斯汀公司。与此同时,该集团抢先在上海青浦设立了加工制造基地,分别对棉纺与非织造布进行管理。
特吕茨勒集团门下的德国艾克尔(ENKO)公司非织造布梳理机的独特性在于可以采用3种不同的抓棉方式(平行梳理、无定向梳理、填塞压缩辊),经6种不同的梳理设备结合在一起。此外,还有不同的特种非标机器:透明设计的墙板给工艺调整带来了极大方便。全部设备能够完全适合客户的生产环境,能够生产出客户想要的产品。同时,他们的梳理机有重要的共性。即极其清洁的排气系统,与TCC整套设备协调,并且极易维护,堪称典范;而且有高效道夫斩刀剥棉,可供特殊用途选择,见图6、7。
图6    艾克尔(ENKO)公司的梳理机
图7    道夫斩刀剥棉
艾克尔公司的另一台气流成网梳理机(见图8)可以在梳理环节完成理想的开松,同时均匀地无序成网。在这个过程,3个不同直径的辊筒以达到最高的精细度。同时它结构非常紧凑,针布优良,易于清洁且承重范围广。该公司气流成网梳理机特别用于克重高的产品。
图8    气流成网梳理机
4     恒天欧特发(AUTEFA)集团
2011年被中国恒天集团全资收购的原意大利艾弗欧嗄(FOR)公司、德国欧特发(Autefa)公司和奥地利菲勒(Fehere)三家公司,为了保持其在国际市场上的技术地位和业绩水平,欧特发携手FOR和菲勒仍然独立开展业务。对外称呼为欧特发公司,下属有Autefa Solutions ITALY s.p.A、Autefa SolutionsAustria GMBH、Autefa Solutions Germany GMBH;公司现拥有的产品是梳理机、交叉铺网机和针刺机。
由于中国恒天集团全资收购了欧洲三家公司,欧特发公司势必在国内形成与恒天下属纺织机械公司的进一步合作,为提升和推动我国非织造布机械档次和水平做出新的贡献。
现对近两年来独立运行的欧特发公司在非织造布梳理设备方面的新开发、新提高、新亮点作简要介绍。
欧特发公司新开发的各种梳理机具体分为高速梳理机、气流梳理机、射流梳理机。
高速梳理机采用模块化的设计以保证高速运行状态下的稳定性;新设计的梳理机外罩使设备的维修保养简洁方便,据公司自己介绍,其最高速度可达到350 m/min,一台3.5 m幅宽的高速梳理机已在西班牙运行;该设备对PTFE、碳纤维有较好的适应性。
K12-DIRECT气流梳理机(图9)是在原菲勒公司RSP-V21/R-K12+HL气流成网机的基础上经过优化整合的升级型气流梳理机,其原理、产能与原V21/K12一样,但其结构是采纳了原V21设备的一部分精华,并将其与K12出口结构有机的结合,大大简化了结构、减少了纤维的损伤、降低了加工成本、缩小了占地面积。
图9    K12-DIRECT气流梳理机的改进点
带EV03凝聚装置的空气射流梳理机(图10)独特的功能:
(1)世界上最快的梳理机;
(2)顶级的棉网质量和均匀性;
(3)对纤维的作用柔和;
(4)纤维全面可控。
图10    空气射流高速梳理机
该射流工作原理:该设备配置了转动较慢、包针布的工作辊,取消了剥取辊,在剥取辊位置安装罩板来形成压差式的射流功能,形成带有EV03凝聚装置的射流梳理机,在主锡林上方的工作辊之间配有的罩板,有利于减少纤维的损伤,改善纤维网的稳定性。由于锡林高速运转在其周边形成负压,工作辊~罩板的狭缝就会有大量空气形成一股气流冲向主锡林,这股“射流”就会使工作辊上带纤维重新返回到主锡林上,从而取代了传统的剥取辊(见图11)。
图11    射流梳理机工作原理
5     意大利博尼诺公司
博尼诺(Bonino-HDB)梳理机公司成立于1913年,坐落于意大利北部的纺织名城比耶拉市。2008年博尼收购了著名的纺织和非织造设备制造商比利时 HDB 公司,现称为 Bonino-HDB公司。自此,公司可以为客户提供多种类型和层次的纺织和非织造设备。其梳理设备包括:如高速非织造布梳理机,气流成网梳理机。
博尼诺公司近年来新发展Booster Card(图12)。该机是在HDB高速梳理机HPR-d2c2-HS的基础上,经过重新设计和制造的。
Booster Card的新设计中,采用了1个直径1270 mm 的大直径胸锡林,并针对胸锡林与主锡林之间的纤网转移方式采用了全新的设计(图13)。该机在保证梳理机具备高产能的同时,保证纤维的混合和梳理效果的改进,并具有灵活可变的特性,以适应不同类型的产品。
博尼诺公司于2000年开始研究和制造气流成网梳理机Turbo Card,并很快使其作为一款技术成熟并且极具特点的产品推向全球的非织造布制造市场。在汽车内饰,过滤材料,建筑材料领域已经取得很好的业绩。
Turbo Card气流成网梳理机既可用于生产薄型非织造布,也可生产厚型非织造布。产品的克重范围为100~3000  g/m2,最高产能达到1.2  t/h。
图12    高速高产的非织造布梳理机外形
图13    高速高产的非织造布梳理机结构
与其他厂家的气流成网机不同的是,Turbo Card 是一种既具有梳理功能,又具有气流成网高产能和立体成网特性的设备,使产品具有良好的均匀度,接近1∶1 的纵横强力比以及高产能。博尼诺成熟先进的固定盖板技术也可以在Turbo Card 上使用,对传统的工作辊/剥棉辊难以处理的短纤进行有效的梳理,其喂入部分和梳理部分见图14,其主锡林和固定盖板见图15。
图14    喂入部分和梳理部分
图15    主锡林和固定盖板
博尼诺公司将迎来建立100周年的纪念。作为一家“百年老店”,将在未来继续为包括中国在内的全球客户提供欧洲一流品质的设备和服务。
6     青岛纺织机械股份有限公司
高速杂乱梳理机的规格、性能和结构特点:
主要规格:工作宽度2500 mm,最高生产能力315 kg/h,最高出网速度100 m/min(正常生产的最高出网速度),出网克重10~50  g/m2,出网形式为双网输出。
主要性能:适用于化纤、毛、棉及其混合原料,将卷曲状态的纤维团梳理成基本伸直的单纤维状态,清除原料中的少量杂质和短绒,并通过本机的杂乱装置使经过梳理后基本伸直并平行排列的纤维在纤网成型过程中变向,形成具有一定纵横向强力比的纤网。
主要结构特点:
(1)具有可靠的防止喂入金属物体装置及超载保护;
(2)全机共有七个分梳点,各点分梳力量逐次加强,分梳效果好;
(3)具有双锡林、双道夫,双杂乱出网装置。上杂乱装置可抬起不用;
(4)主锡林筒体表面径跳及直线度控制小于002 mm;
(5)全封闭式铝合金安全罩,外形美观大方;
(6)各部分均可在机架轨道上移动,便于清洁和维修;
(7)采用伺服控制系统,人机界面,便于操作,调节方便;
(8)全机共由13台伺服电机传动,确保全机及与前后机台的同步,并且电机功率选择有可靠的安全系数,确保开、停车时纤网的质量稳定;
(9)梳理机针布选用进口针布。
同时青岛纺织机械股份有限公司又提出了3.8 m宽幅高效梳理机(图16),其幅宽3.8 m,速度80 m/min,产品克重范围20~50 g/m2。
图16    3.8 m宽幅梳理机
7    恒天重工股份有限公司
公司W1204系列梳理机技术特点:
(1)模块化设计,安装和维修更方便;
(2)喂入方式:弧板上罗拉喂入,棉层均匀,减少纤维损伤,并可根据不同长度的纤维进行调整;
(3)高精度的漏底及弧板加工,可有效控制气流,有效保障了输出纤网的CV值;
(4)整机罩门可移动,便于维修和清洁,内部为密封式设计,由吸风集尘装置抽吸,机内清洁,不塞花;
(5)主锡林,转移辊,主锡林工作辊、剥取辊等重要区域采用辊体端面吹风;
(6)强大的集中抽吸系统,合理的抽吸点布置,充分保障了梳理区的负压状态,减少飞花;
(7)各传动电机速度可以单独设定,变频调速、同步控制,并根据出网速度分别按比例同步升降速,保证改变车速时纤维网定量不变;
(8)本机具有安全、防轧、紧急停车功能。
8     综合剖析评述
随着经济全球化的深入发展,国际纺机产业格局进一步调整,发达国家高端纺织机械装备制造、研发设计能力呈现出向新兴经济体加速转移的趋势。而我国纺机工业经过多年的调整升级,在吸收新技术成果和提高创新能力等方面也具备了良好的基础,中国恒天集团在收购了FOR、AUTEFA、FEHERE后,
打出了全新的“恒天AUTEFA”品牌,纺机企业国际化水平不断提高,并能很好地利用高低两个市场、两种资源,在更高层次上参与国际竞争。
来自欧洲的海外兵团参展商,他们的核心产品仍代表着目前的国际先进水平;以中国恒天集团为代表的青岛、郑州、邵阳、宏大国家级纺织机械企业,以大而全的强大优势抢占了非织造机械装备的制高点;而中国最早发展起来的非织造机械制造业,以其灵活多变、贴近市场、不断创新的态势代表着中国特色的民企阵营,这三大体系在全球形成了新一轮的竞争格局,优优互补、强强组合,发挥着各自的优势,并在当今中国大地乃至全球范围的市场大舞台上充分表演、各自都不放过体现企业优势和价值的机会。
来源于:纺织技术   www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2024-12-22 15:02 , Processed in 0.254874 second(s), 15 queries , File On.
