查看: 688|回复: 0
颗粒计数器简介
6
6
26
26
发表于 2020-3-20 06:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-03-20   环球过滤分离技术网   filtrasolution9
KT-2颗粒计数器
采用光阻法(遮光法)原理,具有检测速度快、抗干扰性强、精度高、重复性好等优点。
精密注射器式取样系统,实现取样速度恒定和取样体积精确控制。
正/负压取样舱装置,实现样品脱气和高粘度样品检测。
大屏幕彩色液晶触摸屏,图形菜单显示、触摸操作、简单方便。
内置GB/T14039、ISO4406、NAS1638、JBT9737.1、SAE749D、GJB420A、GJB420B、
DL/T1096等颗粒污染等级标准及两组用户自定义粒径通道设置;可根据用户要求内置所需标准。
16个任意设定粒径尺寸的通道,便于进行颗粒度分析。
检测数据存储功能,方便检测数据的存档、检索和分析。
内置打印机,可直接打印出检测报告。
内置中文输入法,实现检测报告中文标注。
RS232接口及功能强大的数据软件,可实现外接计算机对仪器的控制及对检测数据的处理。
可按GB/T18854-2002(ISO11171-1999、JJG066-95)、ISO4402、乳胶球标准对仪器进行标定、校准,并可实现不同标准间粒径的自动转换
KT-2颗粒计数器技术指标:
光源:半导体激光器
粒径范围:1μm~400μm
检测通道:16个1μm或4μm(C)至100μm范围内任意设定的粒径尺寸通道
取样方式:瓶式
取样体积:0.2~100ml,间隔0.1ml
取样体积精度:优于±1%
取样速度:5mL/min~80mL/min
取样舱zui大真空:0.08MPa
取样舱zui大压力:0.7MPa
检测样品黏度:2~350cSt
检测样品温度:0℃~80℃
分辨力:优于10%(GBT18854-2002)
重合误差极限:10000粒/mL(5%重合误差)
重复性:RSD<2%(颗粒计数>5000粒/取样体积)
检测数据存储:100组
检测结果输出方式:屏幕显示;内置打印机打印;输出至外接计算机
电源:100~245V,49~62Hz,<80W
环境温度:0℃~50℃
常见品牌:天津罗根、宏瑞净化、苏州净化
美国贝克曼
GMT+8, 2024-12-22 19:43 , Processed in 0.326835 second(s), 15 queries , File On.
