查看: 1479|回复: 0
KF水分仪及其测试原理介绍
13
13
56
56
发表于 2020-4-20 07:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-04-20 环球过滤分离技术网  filterelement3
卡尔费休滴定法是一种通用的水分含量测定法,以醇类为介质以卡氏液为滴定液进行样品水分测定的一种方法,是水分测定方法中最为专业和准确的方法,这种方法操作简单,准确度高,已成为国际上通用的经典水分测定法。广泛应用于化学品、油、药品、染料、食品等领域。几乎可以涵盖固体,液体,气体等各种类型的样品。
卡尔·费休水分测定法基本原理
卡尔费休法属碘量法,其基本原理是利用碘氧化二氧化硫时,需要-定量的水参加反应:I2十SO2十2H2O=2HI十H2SO4(1)
上述反应是可逆的。为了使反应向正方向移动并定量进行,须加入碱性物质。以前的实验证明,吡啶是适宜的试剂。同时,试剂必须加进甲醇或另一种含活泼OH基的溶剂,使硫酸酐吡啶转变成稳定的甲基硫酸氢吡啶。
试剂的理论摩尔比为碘:二氧化硫:吡啶:甲醇=1:1:3:1。
溶剂的选择
卡尔·费休水分测定法需要使用一种非水物质作为溶剂,使样品溶解。通常情况下,无水甲醇是比较理想的溶剂。
但是有一些样品不溶于甲醇,要测定这些样品的含水量,就需要选择其它溶剂或配合使用多种溶剂使样品溶解,并将水分释放出来。现在常用多元溶剂来溶解以前在甲醇中不易溶解的样品,从而也就扩大了卡氏法测定水分的应用范围。
卡尔费休试剂
看过上面的介绍我们可以大概的推断一下卡尔·费休试剂的基本组成,其主要成份应该是碘、二氧化硫、溶剂和有机碱,溶剂主要是醇类,这也是经典的容量法卡尔费休试剂。
传统卡氏试剂中的有机碱主要是吡啶,1979 年,研究人员尤金•肖尔(EugenScholz) 用咪唑代替了有毒的吡啶,对卡尔费休滴定法进行了创新改进。
卡尔费休滴定化学
卡尔费休含水量测定技术是一种基于Bunsen 方程的滴定反应:
ROH + SO2 + R’N←→[R’NH]SO3R
[R’NH]SO3R + H2O + I2 + 2R’N←→2[R’NH]I +[R’NH]SO4R
(R’N = 碱, ROH = 醇, 通常是甲醇)
在反应(2) 中,烃基亚硫酸盐氧化成为烃基硫酸盐的这一反应会消耗水,而水只能来自样品。因为消耗的水和碘(I2) 的化学计量比是1:1,所以可以通过测量反应完成后I2的剩余浓度来算出水在原始样品中的量。可以通过容量或者库仑法测定I2。
从肖尔茨博士的开拓性研究,一直到今天依然在不断进行的产品改进工作,霍尼韦尔研发的HYDRANAL™基于该创新基础,是一种全球领先的卡尔费休无吡啶试剂,能为用户提供一系列的卡尔费休滴定试剂产品,无论容量法还是库仑滴定法,适用于几乎所有类型的样品。
Hydranal™卡尔·费休滴定剂的优点
滴定速度快
终点稳定
结果准确
无异味
低毒性,具有更高的安全性,降低了对环境的影响
保质期长
适用性广
霍尼韦尔是您安全、可靠、易于使用的卡尔费休无吡啶试剂合作伙伴
卡尔费休滴定法的分类
一、容量法
容量法卡尔费休试剂分为单组分容量法和双组分容量法两种。
1)单组分容量法:
单组分容量法的优点
无结晶形成
更好的稳定性,性能一致
方便和易于使用
保质期长
试剂推荐:
霍尼韦尔HYDRANAL-Composite
容量法单组分试剂
图1.将HYDRANALComposite用于容量单组分滴定
配方改进:
HYDRANAL-Composite 是容量法单组分试剂,含有碘、二氧化硫和碱(咪唑和2- 甲基咪唑)等所有反应物,溶解在二甘醇单乙醚 (DEGEE) 中。除了咪唑之外,还使用了2- 甲基咪唑来提高稳定性,消除滴定管中产生结晶。
稳定性
HYDRANAL-Composite 用DEGEE 稳定。
稳定性得到了提高,每年的浓度损失小于5%。
毒性情况
HYDRANAL-Composite 不含吡啶和2- 甲氧基乙醇。DEGEE 是一种无害化学品。
使用方法:
我们建议您按照以下步骤使用HYDRANAL-Composite进行滴定(图1):
将HYDRANAL-Composite 装入滴定管。
将HYDRANAL- 快速甲醇或HYDRANAL- 无水甲醇HYDRNAL-CompoSolver E 加入滴定池中。
用HYDRANAL-Composite 滴定至无水。
添加样品使用HYDRANAL-Composite 对含水量进行滴定
2)双组分容量法
双组分试剂包括两种溶液:溶剂和滴定剂。 HYDRANAL®-solvent是二氧化硫,咪唑的甲醇溶液,HYDRANAL-Titrant是一种具有精确度的碘溶液。
双组分滴定的优点
•滴定的速度更高
•对含水量更高的样品进行测定时,精确度更高
•更高的PH 缓冲容量
•精确和稳定的滴定终点。
试剂推荐:
霍尼韦尔容量法双组分试剂
HYDRANAL- 溶剂/ 滴定剂
图2. 将HYDRANAL-溶剂 (E) / 滴定剂 (E)用于容量双组分滴定
稳定性
在溶液瓶未开封的情况下,滴定剂三年,溶剂五年。
毒性
HYDRANAL-E 型试剂用乙醇替代了甲醇。提高了卡尔费
休滴定的安全性。
使用HYDRANAL- 溶剂/ 滴定剂方法
我们建议您按照以下步骤进行双组分滴定(图2):
1. 在滴定管中加入HYDRANAL-滴定剂 (E)
2. 在滴定瓶中加人HYDRANAL-溶剂(E)
3. 使用HYDRANAL-滴定剂(E)预滴定至无水;
4. 加入样品。
5. 使用HYDRANAL-溶剂(E)滴定样品中的含水量。
二、库仑法
库仑法滴定样品中的含水量时,卡尔费休反应所需要的碘,是通过碘离子(I-)在阳极被氧化产生,2I-- 2e→I2(oxidation), 然后生成的碘和水,按照卡氏反应原理进行反应,由于KF反应中,滴定的含水量和碘成比例,所以在库仑法中,水的含量和消耗的电量成比例,因此可以根据滴定所消耗的电量来测定样品中的含水量。
实际应用中,库仑法水分仪,有两种:有隔膜的反应池和无隔膜的反应池;有隔膜的库仑仪,由一个阳极室和一个较小的阴极室组成。阳极室里放阳极液,KF反应在此室发生;阴极室里放阴极液;两室用隔膜隔开。无隔膜的库仑仪,仅由一个室组成,阳极反应和阴极反应发生在同一个电极上,仅需要阳极液,无需阴极液。
库仑法的优点
•使用方便
•高精度
•更适合微量水分(10µg~10mg)的测定
试剂推荐:
HYDRANAL - 库仑法试剂
图3. 将HYDRANAL- 库仑法试剂用于库仑滴定
组成
HYDRANAL- 库仑法A系列是阳极液,含有碘化物和溶解在合适溶剂中的二氧化硫/ 咪唑缓冲液。
HYDRANAL- 库仑法CG 试剂被用作阴极电解液。
HYDRANAL- 库仑法E 型可以同时被用作阳极电解液和阴极电解液;E型是指保存在乙醇中。
稳定性
HYDRANAL - Coulomat库试剂保质期至少五年
毒性
所有的HYDRANAL- 库仑法试剂都不具有毒性,不含有有害的吡啶、四氯化碳和2- 甲氧基乙醇。甲醇毒性略强,可通过使用HYDRANAL- 库仑法E 型使用了乙醇来替代甲醇。
使用HYDRANAL - 库仑法试剂在用库仑法测定水含量时通常使用以下步骤(图3):
1. 在阴极室中加入HYDRANAL - 库仑法CG 或E
2. 在阳极室中加入HYDRANAL- 库仑A、AG、AG-H或E
3. 注入样品
三、无隔膜库仑法
适用于无隔膜的库仑电解池,只需要一个隔室,一种试剂。HYDRANAL- 库仑法E,AD、AG、AG-H、AGOven和AK 可用在无隔膜室中。如果使用这些试剂,可以遵循一般的库仑法测定含水量并免于使用阴极液。
四、滴定度标准化
HYDRANAL®-标准水样
根据ISO、GMP、GLP和FDA的准则,检查和控制试剂、验证滴定可靠性和测试仪器时必须使用标准样。ISO标准要求“供应商应控制、校准......测量和试验设备......以证明合规性。”卡尔·费休滴定仪属于测量和测试仪器,因此必须作为持续质量保证程序的一部分进行定期校准。
HYDRANAL®-标准水样的优点
•氩气条件下,密封在安瓿瓶中,
•使用方便,一次使用一支
•保质期长
•根据ISO标准标准品生产导则,生产
•可溯源到NIST SRM 2890
•配有详细的说明和COA证书
HYDRANAL®标准水样适用于容量或库仑测定(图4)。配有注明了精确含水量的分析证书。
液体标准样使用玻璃安瓿瓶氩气包装。每个盒子中有10个一次性安瓿瓶。保质期超过五年。HYDRANAL®-卡式炉水标220-230℃和HYDRANAL®-卡式炉水标140-160℃是适用于卡式炉方法的固体标样,含有规定量的化学结合水(CoA报告上有精确值)。
HYDRANAL®-E型
HYDRANAL®-E试剂是我们持续提高安全性和减少产品环境毒性这一目标的成果。
HYDRANAL®-E型试剂中含有乙醇,无需使用具有毒性的甲醇,就能提供可靠的卡尔·费休滴定。其是适用于容量和库仑滴定的第一种低毒性卡尔·费休试剂。
HYDRANAL®-E型的优点
•对长链烷烃具有更高的溶解度
•可使用HYDRANAL-CompoSolver E对丙酮一类的酮进行滴定,无副反应
•保质期和滴定度参数与含有甲醇的试剂相当
•与隔膜HYDRANAL-E产品一起,既可作为阳极液也可作为阴极液
• HYDRANAL-CompoSolver E作为无甲醇工作介质可以与HYDRANAL-复合一起使用
用于酮和醛的HYDRANAL®试剂
酮和醛会对传统的卡尔·费休滴定法形成干扰,因为其会与甲醇反应生成水,导致出现水读数偏高错误或终点消失。简单地用2-甲氧基乙醇替代甲醇的结果并不令人满意。会依然存在副反应,而且卡尔·费休反应的速率会很慢。然而,我们发现,在测量醛和酮的含水量时,某些其它醇和乙二醇醚是很好的甲醇替代品。
适用于容量法:单组分滴定
HYDRANAL®-复合5K是一种用于酮和醛含水量测定的单组分试剂。在DEGEE中含有碘、二氧化硫、咪唑和2-甲基咪唑。
•HYDRANAL®-工作介质液K是对应的溶剂系统,含有2-氯乙醇和氯仿。
•HYDRANAL®-介质液K是HYDRANAL-工作介质液K的完美替代品(不含2-氯乙醇)。
•HYDRANAL®-KetoSolver是一种用于酮和醛含水量测定的工作介质。和HYDRANAL -复合5或HYDRANAL-复合5K一起使用。含有无害化合物,可生物降解。
适用于隔膜库仑法:
HYDRANAL®-库仑法AK是一种专用于酮分析的阳极液溶液。
•HYDRANAL®-库仑法CG-K是对应的阴极电解液。在合适的溶剂中溶解有铵盐。
适用于无隔膜库仑法
HYDRANAL®-库仑法AK可用于无隔膜室中酮的含水量测定。
GMT+8, 2026-10-6 16:40 , Processed in 0.236927 second(s), 15 queries , File On.
