查看: 739|回复: 0
过滤棉
1784
1804
200018778
发表于 2017-9-3 21:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    通常所指的过滤棉(过滤网)一般指空气过滤。过滤棉根据材质的不同,滤料分为四种类型:合成纤维过滤棉、无纺布过滤棉、玻璃纤维过滤棉、活性炭过滤棉。
过滤棉也可以根据过滤的效率不同分为:初效过滤棉、中效过滤棉。
一、合成纤维过滤棉:
在一般的过滤环境下可全面替代无纺布及玻璃纤维覆盖粗、中、高效全系列过滤产品,是新兴的过滤材料,也是未来过滤材料的主要发展方向。和其他同级别的滤材相比具有阻力小、重量轻、容量大、环保(可焚烧)、价格适中等优点。采用(聚酯纤维polyester fibre)为主要原材料,缩写简称:PET,聚酯纤维是用聚对苯二甲酸乙二醇酯制成的,又称之为合成纤维或涤纶。 聚酯纤维的比重为1.38;熔点255260,205时开始粘结,安全熨烫温度为135;吸水性差,仅为0.4%;长丝的断裂强度为4.55.5/,短纤维为3.55.5/旦;长丝的断裂伸长率为1525%,短纤维为2540%;高强型纤维强度可达78/,伸长为7.512.5%。涤纶有优良的耐皱性、弹性和尺寸稳定性,有良好的电绝缘性能,耐日光,耐摩擦,不霉不蛀,有较好的耐化学试剂性能,能耐弱酸及弱碱。行业叫法为:化纤,化纤有大化纤和小化纤之分,大化纤是指用高质量的PET切片生产的涤纶纤维。 小化纤是指一些中小规模厂家用质量较差的回收料再生PET切片生产的纤维。
二、无纺布过滤棉:
学名聚酯纤维,俗称无纺布,无纺布具有使用广泛性、技术成熟性、稳定性好等技术特点,是我国目前初、中效板式、袋式过滤器的典型滤材。制做工艺以熔喷、针刺、水刺、纺粘等工艺经多道工序制成,与其他同级别滤材相比具有质量稳定、容尘较大、耐湿性强、使用寿命长、经济耐用等优点。无纺布也是应用最早的过滤材料,技术发展成熟、生产成本低廉,近年来由于技术的不断进行,复合无纺布的出现大大改善无纺布的廉价低档的形象,在效率上已经可以达到亚高效。同时,复合无纺布滤料也可用于空气洁净度相对要求高的场所的过滤。
三、玻璃纤维过滤棉:
玻璃纤维过滤棉主要由各种粗细、长短不一的玻璃纤维经特殊的加工工艺制成的。玻璃纤维以其稳定的性能,耐高温、高效率大容量、使用寿命长等特点。并且在某些特殊环境下也只有玻纤才能胜任。广泛应用于一般通风系统的初效过滤器、耐高温过滤器及高效过滤器,对空气过滤要求高的场所和环境中。
四、活性炭过滤棉
活性炭的特点就是去除空气中的异味。 活性炭过滤棉是指合成纤维经过浸碳加胶处理。因为活性炭的作用就是除去异味,所以对过滤效率并不强调。在使用上。一般须配合独立的初、中效过滤器的使用。
GMT+8, 2025-1-9 23:53 , Processed in 0.173200 second(s), 15 queries , File On.
