查看: 976|回复: 0
Vistamaxx威达美3020、6102、6102丙烯基弹性体塑料改性
1867
1887
200019195
发表于 2020-4-23 07:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-04-23环球过滤分离技术网  guolvfenlitech6
一、Vistamaxx丙烯基弹性体(VISTAMAXX PROPYLENE-BASED ELASTOMER)概述
Vistamaxx特种树脂弹性体是运用ExxonMobil化学ExxPOL催化技术,以聚丙烯和a烯烃的半结晶聚合物,丙烯含量高(>80重量%),具有等规立构化特性。成分在分子间/分子内均匀分布,等规聚丙烯结晶度从5%到15%,具有结晶性,与其他聚合物相容性好,非常容易加工,可以单独做原料,也可以与其他聚合物共混。这种热塑性弹性体性能优于茂金属塑性体(如该公司产品Exact),制备流延膜时的加工性与聚丙烯(PP)十分相似。埃克森美孚化工开发的Vistamaxx特种弹性体系列具有独特的性能,它不仅与众多聚烯烃具有粘附性,而且可以提高用户产品的弹性、柔软性、韧性和曲挠性。
Vistamaxx优点有:高弹性、高韧性、高抗冲、耐用性和柔软性,Vistamaxx增韧聚丙烯(PP)的效果优于茂金属塑性体(如Exact),不会降低材料流动性和刚性。产品为易流动粒料。适用于制备流延膜、纤维和改性聚烯烃(包括TPO),应用范围宽:从汽车内饰件,外饰件到无纺布、包装、个人卫生用品和电线电缆等。
二、Vistamaxx6202FL
威达美6102丙烯基弹性体是一种烯烃基弹性体,主要由等规聚丙烯的重复单元和无规分布的乙烯组成。它采用埃克森美孚化工的ExxPOLTM催化技术生产。更具薄膜应用性能“A”级的需要,“FL”表示此产品通过埃克森美孚化工在晶点方面的薄膜外观测试。
威达美6202FL的关键特性:
·适用于各种流延膜、挤出涂覆、挤出复合膜和注塑成型应用。
·优异的弹性、柔性和韧性。
·与广泛的材料具有互容性,尤其适用于聚烯烃和热塑混合物,包括苯乙烯嵌段共聚物。
·与传统或茂金属PP和PE,以及各种聚烯烃基材(薄膜、纺布和无纺布)具有优异的粘合性能。
·用作挤出涂覆和符合膜层时具有很低的热始封温度和很高的密封强度。
·用作共挤表面保护膜和遮蔽胶带的粘结层时具有很高的剥离强度。
·对于增加PE或PP的摩擦系数非常有效。
·在拉伸膜和保护膜中具有良好的黏着性能。
·对水相体系和非烃类溶剂具有良好的耐化学性能。
·可用于与食品接触的应用(参见FDA和EU注释)。
·符合EU和中国RoHS规范。
GMT+8, 2025-4-12 09:24 , Processed in 0.161550 second(s), 15 queries , File On.
