查看: 678|回复: 0
烧结不锈钢金属纤维折叠滤芯性能及结构
52
52
1042
1042
发表于 2020-4-25 02:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-04-25  环球过滤分离技术网    guolvqi1688
       采用不锈钢纤维烧结毡作为过滤层,烧结毡过滤层主要材料为直径1.5-80um的细长纤维,将这些金属纤维均匀铺放,形成结构的非编织网,在经过高温烧结,纤维便在节点处固定,从而形成了整体性优良的过滤材料。
纤维烧结毡过滤材料,其过滤的额定值小,即精度高,采用纤维烧结毡介质制成的滤芯元件,应用于煤化工过滤设备,如生产甲醇、醋 酸、氨等化工领域。
      纹状烛式滤芯主滤材采用不锈钢纤维烧结毡和不锈钢编织网。不锈钢纤维烧结毡是一种采用不锈钢纤维经过高温烧结制成的多孔深度型过滤材料。用其制成的波纹状滤芯具有孔隙率高、过滤面积大、纳污能力强、再用性强等特点。不锈钢编织网是由不锈钢丝编织而成,其波纹状滤芯具有强度好、不易脱落、容易清洗、耐高温、使用经济等特点。
技 术特性
精度:1-100um过滤额定值   液体
         0.1-10um过滤额定值    气体
材料:SUS316、SUS316L、哈氏合金、蒙乃尔合金、双相刚
直径:¢35、¢50、¢65、¢70、¢80、¢100、¢140 以及非标定制
长度:L100-1500mm等
接口:标准215、220、222、226,以及螺纹、法兰、平头型、平面型
组合结构:单网、网组合、SUS冲孔板+单网或网组合、SUS冲孔板+烧结网
孔隙率高,渗 透性好,胜任耐 高温、耐 腐蚀、高 精度的过滤要求,机械强度,高承受压差达6.9MPa,适合于融化的聚合物过滤,具有耐酸、碱腐蚀能力,以及耐 高温能力(0-1000℃),可采用单层、多层复合型纤维烧结毡,以匹配合工艺特点要求。
金属纤维烧结毡主要性能参数
绝对过滤精度(μ)
冒泡压力 (Pa)
平均透气度         (L/dm2/min)
厚度        (mm)
重量         (g/m2)
孔隙率        (%)
纳污量        (mg/cm2)
3
12300
9
0.35
975
65
6.40
5
7600
34
0.34
600
78
5.47
7
5045
57
0.27
600
72
6.47
10
3700
100
0.32
600
77
7.56
15
2470
175
0.37
600
80
7.92
20
1850
255
0.49
750
81
12.44
25
1480
320
0.61
1050
79
19.38
30
1235
455
0.63
1050
79
23.07
40
925
580
0.66
1200
77
25.96
60
630
1000
0.70
750
87
33.97
注:1.冒泡压力试验符合ISO4003标准;
  2.平均透气度实验符合ISO4022标准,空气压力为200Pa;
  3.纳污量实验符合ISO4572标准,滤毡最终的压降为初始压降的8倍。
典型应用
生物、饮料工业中液体的澄清过滤
石油、化工、冶金领域高温、腐蚀气体的过滤除尘
化纤、薄膜工业、涤纶、棉纶、聚酯等聚合物熔体的过滤净化
机械、船舶、电力、电子、航空等领域液压油、润滑油的过滤
来源于:网络整理      www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2025-3-12 13:35 , Processed in 0.242078 second(s), 15 queries , File On.
