查看: 851|回复: 0
HMK-22 美国费氏法平均粒度测试仪
1837
1857
200019049
发表于 2020-4-25 07:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-04-25 环球过滤分离技术网   guolvfenlitech6
      HMK-22平均粒度仪是一款用来测量粉体平均粒度的实验室用分析仪器。此仪器由空气稳流泵、稳压管、干燥器、试样管、齿杆、读数板、压力计及针形阀组成。空气稳流泵产生稳定的空气流,此空气流经过稳压管稳压后,又经干燥器干燥,通过样品测试区,粉体的粒度大小决定了空气透过率的大小,从而决定压力计液面的高度,用户可以直接从读数板上数出该粉体的粒度。本仪器采用进口的美式针阀、可以对气流进行精准控制。空气稳流泵躁音小、输出压力稳定。该仪器严格按国际标准生产,准确性及重复性都达到国际标准。
1. 技术参数
测量原理:费氏空气透过法
  • 测量范围:0.2-50微米
  • 重复性误差:<3%
  • 准确性误差:<3%
  • 孔隙度范围:0.25-0.95
  • 工作电压:220V/50Hz/110V/60Hz
  • 电流强度:0.3安培(30W)
  • 仪器重量:18公斤
  • 仪器尺寸:41.8cm W x 24.6cm D x 73.7cm H
2.仪器特征
  • 激光切割齿杆,上下移动顺畅,保证测量精度
  • 超耐磨,超静音费氏稳流泵,保证气流输出一致
  • 美式高精度针阀,可对液位进行精确调整
  • 坚固耐用压实器底座可禁受住长期压粉而不变形。
  • 样品压力标定器很容易找到被测粉末的最佳孔隙率
  • 超硬超透石英玻璃部件,不易破碎
  • 红宝石标准管可追溯至国际标准
  • 仪器安装简单,用户操作方便
  • 测量平均粒度快速,仪器性能稳定
  • 孔隙度范围进一步扩展,适应更多领域要求
  • 重复性及准确性均符合国际标准
  • 测量结果直接读取,无需换算
  • 精确测量粉体平均粒度,测量结果可精确至1微米
  • 弥补了特殊粉末无法测量的难题
3.应用范围
  • 磁性材料、粉末冶金、硬质合金、特种陶瓷、药品、难熔金属、钨钼材料、化学品等。
  • 由于粉体自身特性无法用其它粒度分析原理进行分析的粉末。
GMT+8, 2025-3-12 01:12 , Processed in 0.194733 second(s), 15 queries , File On.
