查看: 993|回复: 1
线绕深度滤芯结构及过滤原理简介
10
11
43
43
发表于 2020-5-8 06:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-05-08    环球过滤分离技术网   FFiltration2
        线绕滤芯是采用聚丙烯(PP)纺织纤维粗纱,按特定密度设定各种不同的线条排列程序,形成滤孔,精密在缠绕在多孔聚丙烯(PP)骨架上制成。该线绕滤芯产品有很高的过滤压力,过滤孔径外大内小,具有优良的深层过滤效果,能有xiao除去液体中的悬浮物微粒等。
线绕滤芯又称棉芯,根据百度百科上的定义,简单的概述为:线绕滤芯主要是以纺织纤维线缠绕在不锈钢多孔骨架上,对流体中的杂质微粒进行过滤清除,一般适用于低粘度和低杂质的过滤,与一般的净化设备相比,是一种深层过滤。
过滤介质:PP线,脱脂棉,玻纤
内骨架:PP,不锈钢;
线绕滤芯常用精度:0.5μm,1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100;
线绕滤芯常用外径是:63mm、115mm;
常用内径是:28mm、30mm;
常用长度是:10"、20"、30"、40"端盖结构:222/平尾,222/翅片,226/平尾,226/翅片,DOE;
密封材料:S=硅橡胶,E=乙丙橡胶,B=丁晴橡胶,V=氟橡胶;
线绕滤芯在众多滤芯当中是使用寿命比较长的一个,它在水处理的过程中能有效的去除液体中的悬浮物颗粒,铁锈等杂物,线绕滤芯多用于家庭用水方面的水处理,电镀厂,涂料厂方面的水处理。广泛应用于RO(反渗透)、NF(纳滤)、UF(超滤)、EDI(电渗析)系统的预处理。
一、主要性能
1、较佳的深层过滤形式、纳污量大、能有效除去液体中的杂质等。
2、可用不同材质纤维纱制成,适应各种液体过滤产品。
3、线绕滤芯抗化学性好,具有良好的化学相容性,使用广泛。
4、过滤孔径外疏内密结构具有良好的深层过滤效果。
5、线绕滤芯过滤精度高、流量大、压差小、纳污量大、使用寿命长。
二、过滤原理
线绕滤芯由纺织纤维粗纱按特定工艺精密缠绕于多孔骨架上,形成外疏内密的蜂窝结构,缠绕时控制缠绕密度及形状(花纹)即制成不同过滤精度的滤芯,具有十分优良的过滤特性。
蜂房式线绕过滤滤芯是依据当今优越技术而生产的换代产品,针对以往线绕滤芯存在的阻力大、寿命短的缺点,采用先进的缠绕技术,延长了使用寿命,从而减少了换滤芯次数,降低了使用成本。
三、应用领域
1、线绕滤芯主要用途
(1)食品饮料工业:矿泉水、糖浆、酒类、食用油、饮料用水、可乐饮料等。
(2)电子工业:纯水、有机溶剂、印制线路板、电镀等。
(3)石油及化学工业:石油化学制品、药品、化妆品、涂料、感光液、墨水、腈纶原料、照相冲洗液、油脂等。
(4)工业用油:液压油、润滑油、切削油等各种工业用油。
(5)制药工业:糖浆、酒精、配置用水、VC原料、四环素药液、土霉素药液、注射针剂等。
(6)其它:树脂镜片、轴承清洗、激光器冷却水、超声波清洗液、电镀液等。
2、线绕滤芯应用领域
(1)过滤水:如中、大超纯水系统前置过滤处理,饮料业用水前置过滤处理;
(2)食品行业过滤:如食用油、蔬菜油的过滤,糖浆、巧克力等各式浆液的过滤;
(3)化学工业过滤:如电镀液药液的过滤,油漆、油料、涂料的过滤,机械用油、切削油、重油、燃油的过滤,高粘度树脂、油脂的过滤,制药的过滤。     七、线绕滤芯过滤原理分析
线绕滤芯缠绕时控制滤芯缠绕密度即能制成不同过滤精度的滤芯。滤芯过滤孔径外大内小,具有优良的深层过滤效果。
线绕滤芯的过滤除了靠滤芯粗纱交叉重叠而成的孔径栅格拦截作用外,还包括通道壁上纤维的挂钩作用和颗粒在通道内的沉积作用。
1、滤芯通道壁上纤维的挂钩作用
上图是不同通道滤芯剖面的示意图。从图中可以看出,液体是从滤芯外层流经一条窄长而弯曲的通道进入内层的,在滤芯通道壁上布满卷曲的纤维绒毛,能将液体中的颗粒钩住并使其滞留在通道内。
(2)颗粒在滤芯通道内的沉积作用
滤芯的通道是窄长而弯曲的,液体以一定的流速通过时会反复撞击通道壁,液体中的颗粒就逐渐沉积在通道内,有如河水流经河道的弯曲处时污泥沉积下来一样。
2、线绕滤芯过滤特点
线绕滤芯的另一个特性就是能通过较大的流量。每一种过滤精度的线绕滤芯都有固定的通道数目 D,过滤精度确定后,通道数 L 根据滤芯长度不同相应增减。通道总数的公式为:
通道总数= D×L×2。
以长为250 mm的滤芯为例, 其过滤精度为20 μm,其直径上的通道数目为 15 个,而沿滤芯长度纵向的通道数目为 51 个, 则该滤芯共有通道数为 15×51×2 = 1530,即该滤芯上共有 1530 个独立通道。假如过滤流速为 0.5 m/h(以清水为例),即 8.3 L/min,液体被分散流入 1530个独立通道进行过滤, 每个通道内的流量实际上已下降为 5.4 mL/min。若过滤精度为 3 μm,其通道数目为 27 个,通道数目为 91 个, 则该滤芯上共有通道数为 27 × 91 × 2 = 4 914(个)。因此对于 3 μm 精度的滤芯而言,虽然过滤介质(即纤维绒毛)变得更密实了,但过滤通道增至4914 个,通道内的流量仅为 1.7 mL/min,此时的流量可以称为“虹吸流量”。由此可见,线绕滤芯过滤时能以大流量通过滤芯,却以分散流量的结构方式,使滤芯在较小压差下仍能保持其的过滤性能,这种结构形式的滤芯还有利于滤除液体中的胶状或凝胶性物质。线绕滤芯能以较大的滤孔过滤掉比孔径细小得多的颗粒,因此常被称作精密过滤元件。 综上所述,线绕滤芯不是任意卷绕而成的一只纱线卷,其对原材料(化纤、棉纤)品质,加工成的粗纱与骨架都有严格的质量要求,使用特制的卷绕机精密加工而成,每支滤芯都必须通过滤芯长度、直径、外观检测,每批都要抽样进行透气性测试,按 JB/T 7218–2004《筒式加压液体过滤滤芯》标准的要求定期抽样检测。
3、线绕滤芯的选用
由于竞争激烈,大多数滤芯厂家争相压缩成本,其主要方法和不良影响如下:
(1)简化绕线方式。
虽然提高了生产效率,却造成滤芯过滤通道大量堵塞,即形成盲孔(见图3,简化绕线方式会使表层菱形孔被下层纱线拦截,形成盲孔),使线绕滤芯退化成表面过滤型滤芯。
(2)改变内、外径标准,减少滤芯厚度。虽然这样可以节省纱线原料,但会导致过滤层变薄,过滤通道缩短,使过滤效果变差,稳定性降低。
(3)使用劣等原料。虽然这样可以降低成本,但会造成滤芯出现腐蚀。因此,在选择滤芯供应厂商时,应考察其是否有完备的滤芯质量管理机制,是否有能力确保滤芯质量。
选用线绕滤芯时应该注意以下问题:
A、观看滤芯滤孔是否贯通,滤孔大量堵塞而成盲孔的滤芯已失去绕线滤芯的效果。
B、检查滤芯内、外径,看过滤层次是否已被缩减。
C、使用一段时间后观察滤芯的纱线、骨架是否有腐蚀情况。腐蚀不但会弱化过滤效果,而且会造成电镀溶液的污染。
10
11
43
43
沙发
 楼主| 发表于 2020-5-8 06:57:51 | 只看该作者
不错的文章,
GMT+8, 2025-4-5 01:39 , Processed in 0.175625 second(s), 17 queries , File On.
