查看: 793|回复: 0
气体除尘滤袋浅析
1768
1788
200018698
发表于 2020-5-14 06:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-05-14 环球过滤分离技术网   guolvfenlitech6
气体除尘滤袋浅析
    1.除尘滤袋的过滤材料
1.1 常温类除尘滤袋其中包括有涤纶针刺毡滤袋,防静电涤纶针刺毡滤袋,易清灰涤纶针刺毡滤袋,涤纶覆膜针刺毡滤袋,拒水防油涤纶针刺毡滤袋,208涤纶机织布滤袋,729涤纶机织布滤袋,丙纶针刺毡滤袋,DV空气滤料,透气层。
1. 2 高温类滤袋包括美塔斯针刺毡滤袋,氟美斯滤袋,PPS耐酸碱针刺毡滤袋,涤纶针刺毡滤袋,玻璃纤维机织布滤袋,玻纤针刺毡滤袋,P84针刺毡滤袋,玻纤膨体纱滤袋具有普通毡类滤布特有的空隙空高、透气性好、集尘效率高、使用寿命长等优点。其耐温等级适中,瞬间可达150℃,耐酸、耐碱适中,且具有非常好的耐磨性。
涤纶防静电针刺毡布袋:再生产针刺毡的过程中混入导电纤维或在化学纤维中混入导电纤维或导电材料,用于面粉尘、化工性粉尘、煤粉尘等如遇静电放。
1.3 亚克力,芳纶,PTFE,玻纤,覆膜等材质
丝网滤袋
1.4 丝网材质,主要有尼龙单丝网、聚酯单丝网、聚丙烯多股丝网。
2. 除尘布袋是除尘器的心脏,除尘布袋的选择很直接影响除尘器的除尘效果,除尘布袋的面料和设计应尽量追求高效过滤,选用除尘布袋应从以下几点选择:气体的温度、潮湿度和化学性、颗粒的大小、含尘浓度、过滤风速、清灰方式等因素考虑,那么怎样选择正确的除尘布袋是每个企业面临的问题。布袋除尘器的材质都有哪些呢?
  在布袋除尘器选型上主要是考虑到粉尘的性质。根据不同种类的粉尘来决定需要用哪种类型的除尘器布袋以及骨架才能使得布袋除尘器的净化效果达到环保标准。通常,在烟气温度低于120℃,要求滤料具有耐酸性和耐久性的情况下,常选用涤纶绒布和涤纶针刺毡;在处理高温烟气(<250℃)时,主要选用石墨化玻璃丝布;在某些特殊情况下,选用炭素纤维,玻璃纤维,PPS,P84,DWD,PTFE,氟美斯,玄武岩滤料等。布袋除尘器运行中控制烟气通过滤料的速度(称为过滤速度)颇为重要。一般取过滤速度为0.5—2m/min,对于大于0.1μm的微粒效率可达99%以上,设备阻力损失约为980—I470Pa。
  如果按温度来区分的话,布袋除尘器可以分为三大类,可以分为处理常温粉尘的布袋除尘器;处理中温粉尘的布袋除尘器;还有就是处理高温粉尘的布袋除尘器。这三种温度是如何界定的呢?
  低温130度以下,中温耐温在130-180度,高温180-280度 。
  布袋除尘器除尘布袋的温度是如何区分的?
  2.1、常温布袋:常温除尘布袋主要由涤纶、丙纶、亚克力等纤维经无纺、纺织工艺制成,具有透气性好、表面平整光滑、尺寸稳定性好、容易剥离粉尘等优良性能。主要用于一般工业企业有粉尘污染的行业除尘及常温烟气治理等领域;
  2.2、中温布袋:随着国家对环保重视程度的提高,尤其是近几年袋式除尘技术行业的飞速发展,中国开始使用进口的合成纤维开发了可以适应较为恶劣的工况条件,超长使用寿命的高性能的过滤材料。目前较为常见的中温滤材有芳纶纤维、PPS系列纤维通过浸扎、防水、防油、防腐蚀工艺处理,从而达到理想的效果;
  2.3、高温布袋:高温除尘布袋主要由P84、膨体玻璃纤维、超细玻璃纤维等耐高温纤维经过纺织、无纺工艺加工而成,具有热稳定性好、过滤效率高、使用寿命长等特点。主要应用于各种高温烟气状况下的除尘。
3.滤袋的选择
滤料按使用温度分为:常温滤料130℃以下、中温滤料130~180℃、高温滤料180~280℃。
  知道了烟气温度和滤料的使用温度是不是滤料就能选出来了过滤风速大多数控制在1.2m/min以上,
  第二步了解烟气的成份:这包括粉尘的含量、比重、粒径大小、否有粘性、烟气的含水量等参数。 通过了解这些决定除尘器的清灰方式、滤料的后处置方法和过滤风速。
  一般情况下粉尘量大、粉尘比较粘且轻的工况选用脉冲袋式除尘器。少数工况1m/min以下。其它按情况而定,可以使用高压反吹类<教您选择除尘滤袋方法要注意以下四点:选择除尘滤袋和除尘器一般要经过以下四个方法非常希望您能够选择到适合你除尘配件产品选择除尘布袋时候。 因高温滤料的成本较高造成设备投资增加。如滤料的正常使用温度低于烟气的温度。
         综上所诉,每种滤料都有自己的优点,只有合适客户自己工况的除尘布袋才是好的,我们建议客户根据自己的工况和经济状况来选购。除尘布袋是决定布袋除尘器除尘效率和工作温度的关键配件,选择滤料要根据气体的温度、湿度和化学特性,颗料物的大小、重量、外形、有否啄磨性以及含尘浓度、过滤速度、清灰方式、排放浓度和布袋除尘器的工作制度等因素综合考虑。
GMT+8, 2024-12-23 11:49 , Processed in 0.256803 second(s), 15 queries , File On.
