查看: 947|回复: 0
贝克曼库尔特颗粒计数器简介
9
9
42
42
发表于 2020-6-11 06:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-06-11 环球过滤分离技术网   filterelement5
美国太平洋 HIAC ROYCO 8000A / HIAC 8011 / HIAC 8012 油污染度检测仪器 / 洁净度检测设备 / 油颗粒度仪(HIAC ROYCO 8000A Particle Counter)
一、主要特点
1. 国内外广泛认可的品牌
2. 性能全*面ISO11171标准
3. 内置五大常用国际标准(NAS 1638、ISO4406、ISO11171、MIL STD-1246等),并可设置四个自定义标准
4. 支持中国国军标、中国电力行业标准
5. 全功能全内置,无需外接电脑和打印机
6. 可以设置8个通道(一般用户只用到5-6个通道)
7. 通道可以任意设定
8. 全自动诊断和校准
9. 菜单式操作、单健启动、光电自动快速取样
10. 多级密码保护,确保数据和设置安全
11. 高速热敏打印机
12. 防腐蚀取样器
13. 广泛应用于多种行业,如电力、制药、航空航天、洁净度测试、液动力、、润滑剂、化工原料生产等
14. 先进的激光技术,采用光阻法原理
15. 美国太平洋科学仪器公司生产
二、主要特性:
1)持ISO11171标准。
2) 测试粒径范围0.5-400微米。
3)支持ISO4406, NAS1638与用户自己设定的分级标准。
4)ACFTD与MTD两种校准方式。
5)取样时间小于1分钟。
6)重复精度小于5%。
7)内置热敏打印机,单次与平均结果任意输出,并可打印不同样品的编号.
颗粒计数器油液测试诊断系统的常见问题有以下几点:
1、系统产生噪声和振动
2、运动部件爬行
3、系统中压力不足
4、运动部件速度不正常
5、油温太高
6、换向或启动不正常
油液诊断系统使用应该注意的问题:
1 、使用者应明白液压系统的工作原理,熟悉各种操作和调整手柄的位置及旋向等。
2 、开车前应检查系统上各调整手柄、手轮是否被无关人员动过,电气开关和行程开关的位置是否正常,主机上工具的安装是否正确和牢固等,再对导轨和活塞杆的外露部分进行擦拭,而后才可开车。
3 、开车时,首先启动控制油路的液压泵,无专用的控制油路液压泵时,可直接启动主液压泵。
4 、液压油要定期检查更换,对于新投入使用的液压设备,使用3 个月左右即应清洗油箱,更换新油。以后每隔半年至1 年进行清洗和换油一次。
5 、工作中应随时注意油液,正常工作时,油箱中油液温度应不超过60℃。油温过高应设法冷却,并使用粘度较高的液压油。温度过低时,应进行预热,或在运转前进行间歇运转,使油温逐步升高后,再进入正式工作运转状态。
6 、检查油面,保证系统有足够的油量。
7 、有排气装置的系统应进行排气,无排气装置的系统应往复运转多次,使之自然排出气体。
8 、油箱应加盖密封,油箱上面的通气孔处应设置空气过滤器,防止污物和水分的侵入。加油时应进行过滤,使油液清洁。
9 、系统中应根据需要配置粗、精过滤器,对过滤器应经常地检查、清洗和更换。
10 、对压力控制元件的调整,一般首先调整系统压力控制阀----溢流阀,从压力为零时开调,逐步提高压力,使之达到规定压力值;然后依次调整各回路的压力控制阀。主油路液压泵的安全溢流阀的调整压力一般要大于执行元件所需工作压力的10%--25%。快速运动液压泵的压力阀,其调整压力一般大于所需压力10%--20%。如果用卸荷压力供给控制油路和润滑油路时,压力应保持在0.3--0.6MPa范围内。压力继电器的调整压力一般应低于供油压力0.3--0.5MPa。
GMT+8, 2025-4-12 11:55 , Processed in 0.168205 second(s), 16 queries , File On.
