查看: 906|回复: 0
压力表选购注意事项分享
1868
1888
200019200
发表于 2020-7-17 07:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-07-16   环球过滤分离技术网  guolvfenlitech6
压力表的规格型号
压力表规格、型号
型号
规格
公称直径
Y—100
Y—100T
Y—100Z
Y—100ZQ
Y—100TQ
径向无边
径向带后边
轴向无边
轴向带前边
径向带前边
表盘直径100mm
Y—150
Y—150T
Y—150Z
Y—150ZQ
Y—150TQ
径向无边
径向带后边
轴向无边
轴向带前边
径向带前边
表盘直径150mm
仪表字母含义:Y—压力;Z—真空(在数字后代表轴向);B—标准(防爆);J—精密;A—氨表;X—信号(电接点);P—膜片;E—膜盒;F—防腐(不锈钢);XC—磁助电接点;N—耐震;T—弹簧管;
例如:YTF—不锈钢弹簧管压力表;YA—氨用压力表;YXC—磁助电接点压力表;YZ—真空压力表;YN—耐震压力表;YTP—隔膜弹簧管压力表;
压力表选型重点
介质的物理化学性质:化学性质是物质在化学变化中表现出来的性质。如所属物质类别的化学通性:酸性、碱性、氧化性、还原性、热稳定性及一些其它特性。压力表用于测量黏稠或酸碱等特殊介质时,应选用隔膜型数字压力表,采用接液材质为不锈钢按其所测介质不同,选择不一样的接液材质。特殊气体应在压力表上注明“ 禁油 ”字样。而且注明所测的介质。靠墙边安装时,应选用有边缘的数字压力表,数字压力表直接安装于管道上时,应选用无边缘的数字压力表;出于对安装位置和便于观察管理的考虑。
精度等级:精度等级是以它的允许误差占表盘刻度值的百分数来划分的,其精度等级数越大允许误差占表盘刻度极限值越大。量程越大,同样精度等级的,它测得压力值的绝对值允许误差越大。压力表的准确度等级是反映被检表与高精度数字压力表进行比对中,指示值与真实值接近的准确程度。它的数值等于最大基本误差绝对值与测量上限比值的百分数,是依据校验中所产生误差的的数值大小来决定的。压力表共分为 5个准确度等级,这5个准确度等级是:1 级、 0.4 级、 0.2级、 0.1级、 0.05级。允许误差分别为 ±1% 、 ±0.4% 、 ±0.2% 、 ±0.1%、 ±0.05%。
量程范围:少于最大压力1/3 量程部分准确度较低, 不宜使用。选择数字压力表测量上限时,为了保证数字压力表能够安全可靠地工作,维持数字压力表的寿命,量程一般大于使用最高压力的1/3 。选用数字压力表范围时,按数字压力表承压状况的通用性,需选全量程的1/3到2/3 为好,因为这个压力使用范围准确度较高,且在平稳、波动两种负荷下均可使用。使用范围最高不得超过量程3/4 。
压力表的安装
      1、 在安装前应对压力表进行校验,合格后才能安装使用。安装时压力表应固定在专门加工的接头上,并应加垫片;而不要采取缠麻丝或直接上到阀门上。压力表应安装在便于操作维修的地点。
2、 连接导管的水平段应有一定的斜度,以利于排除冷凝液体或气体。当被测介质为气体时,导管应向取压口方向低倾;当被测介质为液体时,导管则应向测压仪表方向倾斜;当被测参数为较小的差压值时,倾斜度可再稍大一点。此外,如导管在上下拐弯处,则应根据导管中的介质情况,在最低点安置排泄冷凝液体装置或在最高处安置排气装置,以保证在相当长的时间内不致因在导管中积存冷凝液体或气体而影响测量的准确度。冷凝液体或气体要定期排放。
3、仪表应垂直于水平面安装;仪表测定点与仪表安装处在同一水平位置,否考虑附加高度误差的修正;仪表安装处与测定点之间的距离应尽量短,以免指示迟缓;保证密封性,不应有泄漏现象出现,尤其是易燃易爆气体介质和有毒有害介质.
GMT+8, 2025-4-13 04:53 , Processed in 0.156028 second(s), 16 queries , File On.
