查看: 744|回复: 0
除菌过滤器干燥方法参考
1838
1858
200019054
发表于 2020-8-23 12:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-08-23 环球过滤分离技术网    mfiltration1
   在除菌过滤器实际应用过程中,有些情况下往往可能需要对过滤器进行干燥,比如水冲洗后产品过滤之前,为了避免稀释产品就需要将过滤器干燥;在用水进行完整性测试后在线蒸汽灭菌前,为了避免在灭菌程序中造成压差过大的风险,可以将过滤器干燥;除菌过滤器在湿润状况下,想要保存,也需要将过滤器干燥等。
通常除菌过滤器的干燥,可以采用两种方法,一种是采用压缩氮气/空气吹扫的方法,另外一种是用烘箱直接烘干。对于干燥的标准,可以根据实际的情况进行评估后制定,通常可以采用称重的方式进行对比。
压缩氮气/空气吹扫法(请使用干燥洁净的气源)
01
方法
(1)使用滤器前,请将干燥的滤器称重并记录数值。
(2)将用后湿润的滤器正确安装至套筒中(囊式滤器跳过此步骤)。
(3)在滤器套筒上游安装压力表以监测上游压力,同时安装减压阀调节上游进气压力和流速;下游安装气体流量计用于监测下游气体流速。
(4)保持过滤器下游阀门全开,调节上游减压阀,使滤器在高于其泡点值10-15psi的压力下吹扫2分钟左右。
(5)下游流速增加后,再调节上游的减压阀,使下游气体流速达到并维持在15-25 SCFM。
(6)可以每隔30分钟关闭气源,拆卸后将滤器称重并与干燥时的重量进行比较,两者的差异就是保留在滤器里的水分重量。
(7)重新安装好滤器,继续吹扫。
(8)直到吹扫后的过滤器与干燥滤器的重量差异小于1%。
表格1.常用滤器推荐吹扫流速和时间参考
吹扫流速 ➡
滤芯类型
15 SCFM
25 SCFM
CTGB
2h/10inch
1h/10inch
CVGB
2h/10inch
1.5h/10inch
CVGL
3h/10inch
2h/10inch
Aervent
2h/10inch
1h/10inch
如果没有气体流量计,也可以参考以下流程:
(1)将过滤器的下游阀门完全打开,缓慢调节上游的进气压力至比滤器实际泡点高10-15psi进行吹扫。
(2)在吹扫的过程中,下游的气体流量逐渐增加,上游显示的压力逐渐减小,直到上游的压力降到5psi或者更小,再继续吹扫一定时间。具体吹扫的时间根据最后需要干燥的程度来确定,可以通过称重的方法来进行评估。
但要注意,对于泡点较高的过滤器(如0.1μm的默克PES除菌过滤器),由于需要的吹扫压力可能会超过过滤器可以耐受的最大压差,可能会损坏过滤器,这种情况下就不能采用压缩气体吹扫的方法。
所以建议先确认过滤器的实际泡点值范围、过滤器可以耐受的最大压差以及气源的压力,再对压缩气体吹扫方法进行评估。
02
  烘箱干燥法
方法
(1)使用滤器前,将干燥的滤器称重并记录数值。
(2)设置烘箱温度(常用温度60-80℃)。
(3)将湿润的滤芯置于烘箱中烘干。
(4)可以每隔30分钟将滤器取出后进行称重,记录当前滤器的重量。
(5)继续放入烘箱进行烘干。
(6)直到烘干后滤器与干燥滤器的重量差异小于1%。
表格2.常用滤器推荐烘箱干燥温度和时间参考
推荐温度 ➡
滤器类型
40℃
60℃
80℃
CTGB
6h
5h
3h
CVGB
7h
5h
3h
CVGL
7h
5h
2.5h
Express SHC, SHR,HPF, SHF
9h
4.5h
(10.5h for high area)
来源于:默克     侵权告删     www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2025-3-12 13:13 , Processed in 0.191584 second(s), 15 queries , File On.
