查看: 773|回复: 0
生物安全实验室装修要求
3
3
13
13
发表于 2020-8-28 07:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-08-28   环球过滤分离技术网   mfiltration6
1、生物实验室区域之入口设有缓冲室,其前后二个门不能同时开启。而且应有更衣室及沐浴室设备。
2、在一级生物安全实验室可设带纱窗的外窗;二级生物安全实验室的外窗应采用双层密闭窗;三级和四级生物安全实验室不应设外窗,但可在内墙上设密闭观察窗,观察窗应采用安全的材料制作。
3、三级和四级生物安全实验室应采用无缝的防滑耐腐蚀地面,踢脚宜与墙面齐平或略缩进不大于2mm~3mm。地面与墙面的相交位置及其他围护结构的相交位置,宜作半径不小于30mm的圆弧处理。
4、在生物安全实验室墙面、顶棚的材料应易于清洗消毒、耐擦洗不起尘、不开裂、光滑防水、耐消毒剂的侵蚀。符合这一要求的有彩钢板、不锈钢板、理化板等。一般情况下,一级和二级生物安全实验室宜采用彩钢板,三级和四级生物安全实验室宜采用不锈钢板。
5、生物安全防护实验室装修的地面、墙壁及天花板,应具有容易清洗、能够熏蒸,及防止昆虫及鼠类等侵入之结构。让实验区域处于适当的封闭情况,但这并不表示一定要密闭。
6、二级、三级、四级生物安全实验室主入口的门和动物饲养间的门、放置生物安全柜实验间的门应能自动关闭,实验室门应设置观察窗,并应设置门锁。
生物安全实验室给排水设施配置相关要求:
1、实验室给水设计
(1)BSL-3、BSL-4应该保证两路水源的单独供水,这样是为了避免两路供水管同时发生故障而不能满足供水需求。在进行设计时,要采用双路水源独立供水,在独立双路水源的供水条件具备时,应该则另设出水量可供两天以内实验用水的专用高位水箱的备用供水,为保证供水的压力,要同时设稳压增压装置。
(2)根据实验工艺要求,BSL-3、 BSL-4一般划分为清洁区、半污染区和污染区。进入半污染区和污染区的给水管道要设置独立系统,同时要在供水管进入半污染区和污染区之前进行有效的防止倒流污染的装置设施。给水管检修阀门都应设置在实验室以外的设备管道层等安全区以内,以方便对给水管道进行检修。
(3)BSL-3、BSL-4的半污染区和污染区的给水管路用水点的位置应该设置止回阀。
2、实验室排水设计:
进行系统设计的时候,要遵循以下原则:
(1)BSL-3、BSL-4主实验室内部不应该设置地漏。为防止实验室内地漏存水的弯头干枯而造成气流串流,排水应采用容器集中进行收集,同时进行灭菌处理后再排放,以保证排水的水质能够达到排放标准。
(2)BSL-3、BSL-4的主实验室的污染区和半污染区的废水的污染风险最大,应该集中收集,并进行有效的杀菌消毒处理。而洗手、冲眼装置及动物实验等所产生的废水,都不应应设排水管道排水,而要用集水罐进行收集,对集水罐要定期进行杀菌及无害化的处理。
(3)消毒杀菌的装置应当设置在最低处,同时要方便污水的收集,并且要便于检查和维修。
GMT+8, 2025-4-14 02:16 , Processed in 0.166650 second(s), 16 queries , File On.
