查看: 703|回复: 0
O型圈材质分类对照解析
1838
1858
200019054
发表于 2020-9-5 10:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-09-05   环球过滤分离技术网   guolvfenlitech6
O型密封圈主要用于静密封和往复运动密封。用于旋转运动密封时,仅限于低速回转密封装置。O型密封圈一般安装在外圆或内圆上截面为矩形的沟槽内起密封作用。 O型密封圈在耐油、酸碱、磨、化学侵蚀等环境依然起到良好密封、减震作用。因此,O型密封圈是液压与气压传动系统中使用最广泛的一种密封件。
1.NBR(丁氰橡胶)密封圈
应用于石油系液压油、甘醇系液压油、汽油、水、硅润滑脂、硅油等多种介质中使用。是目前用途最为广泛、成本最低的橡胶密封材料。不适用于极性溶剂,如酮类、臭痒、硝基烃、MEK与氯仿。正常使用温度范围为-40℃~120℃。
2.HNBR(氢化丁氰橡胶)密封圈
具有良好的抗腐蚀、抗撕裂和抗压缩变形等特性,耐臭痒、耐阳光、耐油性等较好。比丁氰橡胶有更佳的抗磨性。适用在洗涤机械、汽车发动机系统和新型环制冷系统中。不适合使用于醇类、酯类和芳香族的溶剂中。正常使用温度范围为-40℃~150℃。
3.SIL(硅橡胶)密封圈
具有优秀的耐热、耐寒、耐臭痒、抗大气老化等性能。有良好的绝缘性。但是抗拉强度比一般橡胶差,并且不具耐油性。适用于家用电热水器、电熨斗、微波炉等家电产品,还适用于多种和人体皮肤有间接接触的用品,如水壶、饮水机等。不建议在大部分浓缩溶剂、油品、浓酸和氢痒化钠中使用。正常使用温度范围为-55℃~250℃。
4.VITON(氟素橡胶)密封圈
耐高温性优于硅橡胶,有优秀的耐候性、耐臭痒性和耐化学性,但耐寒性不佳。对于多数油品、溶剂都具有抵抗能力,尤其是抗酸类、脂族烃及动植物油。可用于柴油发动机、燃料系统及化工厂的密封需求。不适合使用在酮类、低分子量的酯类及含硝的混合物。正常使用温度范围为-20℃~220℃。
5.FLS(氟硅橡胶)密封圈
它的性能兼有氟素橡胶及硅橡胶的优点,在耐油、耐溶剂、耐燃料油及耐高低方面的温性均佳。能抵抗含痒的化合物、含芳香烃的溶剂及含氯的溶剂的侵蚀。可用于航空航天及军事用途。不适合暴露于酮类及刹车油中。一般使用温度范围为-50℃~200℃。
6.EPDM(三元乙丙橡胶)密封圈
有很好的耐候性、耐臭痒性、耐水性和耐化学性。适用于醇类及酮类,还可用于高温的水蒸气环境的密封。适用在卫浴设备、汽车散热器及汽车刹车系统中。不适合用在食品用途或是暴露于矿物油之中。一般使用温度范围为-55℃~150℃。
7.CR(氯丁橡胶)密封圈
耐阳光、耐天候性能极佳。可用在二氯二氟甲烷和氨等制冷剂,耐稀酸、耐硅脂系润滑油,但在苯胺点低的矿物油中膨胀量大。在低温时易结晶、硬化。可适用于各种接触大气、阳光、臭痒的环境及各种耐燃、耐化学腐蚀的密封环节。不适合使用在强酸、硝基烃、酯类、氯仿及酮类的化学物之中。一般使用温度范围为-55℃~120℃。
8.IIR(丁基橡胶)密封圈
气密性极佳,耐热、耐阳光、耐臭痒性好,绝缘性能佳;对极性溶剂如醇、酮、酯等有良好的抵抗能力,可暴露在动植物油或痒化物中。可应用于耐化学药品或真空设备。不适合与石油溶剂、煤油或芳烃同时使用。一般使用温度范围为-50℃~110℃。
9.ACM(丙稀酸脂橡胶)密封圈
对油类有优秀的抵抗力,耐高温、耐候性均好,但在机械强度、压缩变形率及耐水性方面稍差。一般用于汽车传动系统及动力转向系统之中。不建议用于热水、刹车油、磷酸酯之中。一般使用温度范围为-25℃~170℃。
10.Nr(天然橡胶)密封圈
拥有很好的耐磨性、弹性、扯断强度及伸长率。但在空气中容易老化、遇热变粘,在矿物油或汽油中易膨胀和溶解,耐碱但不耐强酸,可用于在汽车的车油,乙醇等含有氢痒根离子的溶液中,正常使用温度范围为-20℃~100℃。
11.Pu(聚氨酯橡胶)密封圈
聚氨酯橡胶的机械性能极好,耐磨、耐高压性能都优于其他橡胶。耐老化性、耐臭痒性、耐油性也好,但遇高温易水解。可适用于耐高压、耐磨损密封环节,如液压缸。一般使用温度范围为-45℃~90℃。
12.FFKM(全氟橡胶)密封圈
非常优秀的耐化学腐蚀性能,耐酸、碱、酮、酯、醚、强痒化剂等绝大多数已知的化学品。最高耐热可到300℃。通常用于解决复杂环境的密封问题,价格比一般橡胶材质的高出近百倍,非常昂贵,当然密封效果好,并且可使用于非常严格的环境中,无可代替。
13.PTFE(聚四氟乙烯)密封圈
PTFE聚四氟乙烯在航空、电气、化工、机械、仪器仪表、金属表面处理、医药、食品、冶金冶炼、液压等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料,摩擦系数低,绝缘材料,防粘涂层等,它已成了不可取代的产品。
www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2025-3-12 13:36 , Processed in 0.257653 second(s), 15 queries , File On.
