查看: 616|回复: 0
抗菌产品标准大全
1733
1753
200018525
发表于 2020-10-25 13:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-10-25   环球过滤分离技术网  guolvfenlitech6
类别        详细
抗菌剂(10项)        (一)美国标准
ASTM E2111-2012 评定液态化学杀菌剂杀菌、杀真菌、杀分枝杆菌和杀孢子效力的定量带菌体试验方法
ASTM E2149-2013a 在动态接触条件下测定稳态抗菌剂的抗菌行为
ASTM E2197-2011 测定液体化学杀菌剂杀菌、杀病毒、杀真菌、杀分枝杆菌和杀孢子活性的定量圆盘载体试验方法
ASTM E2783-2011 水溶性化合物抗菌活性耗时程序评估的标准试验方法
(二)国家标准
GB/T 21510-2008 纳米无机材料抗菌性能检测方法
(三)行业标准
DA/T 26-2000 挥发性档案防霉剂防霉效果测定法
HG/T 3794-2005 无机抗菌剂-性能及评价
HG/T 4317-2012 含银抗菌溶液
QB/T 4715-2014 合成革用抗菌剂
SN/T 3122-2012 无机抗菌材料抗菌性能试验方法
光催化材料(9项)        (一)ISO标准
ISO 27447-2009 精细陶瓷(高级陶瓷、高级工业陶瓷)半导体光催化材料抗菌活性的试验方法
(二)日本标准
JIS R1702-2012 精细陶瓷(高级陶瓷、高技术陶瓷)光催化材料抗菌活性和功效的试验方法
JIS R1706-2013 精细陶瓷(高级陶瓷、高技术陶瓷)光催化材料抗菌性能的测定--使用细菌噬菌体Qβ的试验方法
JIS R1756-2013 精细陶瓷(高级陶瓷、高技术陶瓷)室内光环境下光催化材料抗菌活性的测定--使用细菌噬菌体Qβ的试验方法
(三)国家标准
GB/T 23763-2009 光催化抗菌材料及制品抗菌性能的评价
GB/T 30706-2014 可见光照射下光催化抗菌材料及制品抗菌性能测试方法及评价
GB/T 37247-2018 光催化材料及制品抗真菌性能测试方法及评价
(四)行业标准
SN/T 4307-2015 光催化抗菌材料安全性评价方法
(五)地方标准
CNS 15380-2010 精密陶瓷光线照射下光触媒抗菌加工制品之抗菌性能测定法
塑料/橡胶/皮革(26项)        (一)ISO标准
ISO 846-1997 塑料--微生物作用的评价
ISO 16869-2008 塑料成份中抑制真菌化合物的效果评价
ISO 22196-2011 塑料与其他无孔表面的抗菌性测定
(二)JIS日本标准
JIS Z 2801-2012 抗菌塑料抗菌性能试验方法及抗菌效果
JIS Z 2911-2010 抗霉性试验方法
(三)美国标准
ASTM C1338-2008 测量隔热材料和饰面耐霉性的标准试验方法
ASTM D4576-2008 蓝色原料(皮革)抗霉菌生长的试验方法
ASTM E1428-1991 用轮枝链霉菌属网(粉红染色生物体)在聚合物中或聚合物上进行防腐蚀的抗微生物性能评估的测试方法
ASTM E2180-07(2012) 聚合或疏水材料中掺入的杀微生物剂活性测定的标准试验方法
ASTM G21-2013 合成高分子材料耐真菌的测定
ASTM G22-1976(1996) 测定塑料抗细菌的标准做法
ASTM G29-1996(2010) 塑料膜抗藻类腐蚀性的标准实施规程
(四)欧洲标准
BS ISO 22196-2011 塑料及其他非多孔表面上的抗菌活性测量
(五)国家标准
GB/T 20671.11-2006 非金属垫片材料分类体系及试验方法  第11部分: 合成聚合材料抗霉性测定方法
GB/T 24127-2009 塑料抗藻性能试验方法
GB/T 24128-2009 塑料防霉性能试验方法
GB/T 31402-2015 塑料表面抗菌性能试验方法
GB/T 37206-2018 有机分离膜抗菌性能测试方法
(六)行业标准
GJB 2589.11-1996 军用皮革毛皮理化性能试验方法防霉试验
HG/T 4301-2012 橡胶防霉性能测试方法
QB/T 4199-2011 皮革防霉性能测试方法
QB/T 4341-2012 抗菌聚氨酯合成革抗菌性能试验方法和抗菌效果
SN/T 3124-2012 橡胶及橡胶制品中酚类防霉剂的测定 高效液相色谱法
SN/T 4448-2016 皮革材料中异噻唑啉酮防霉剂的含量测定
(七)地方标准
DB44/T 1291-2014 木塑防霉性能测试方法
CNS 15823-2015 塑料及非多孔表面抗菌性测定法
金属/瓷器/玻璃(6项)        (一)国家标准
GB/T 24170.1-2009 表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法
GB/T 28116-2011 抗菌骨质瓷器
(二)行业标准
JC/T 897-2014 抗菌陶瓷制品抗菌性能
JC/T 1054-2007 镀膜抗菌玻璃
SN/T 2399-2010 抗菌金属材料评价方法
YB/T 4171-2008 含铜抗菌不锈钢
纺织品(66项)        (一)ISO标准
ISO 11721-1:2001 纤维素纺织品抗菌性的测定 土埋试验第1部分:防腐处理的评定
ISO 11721-2:2003 纤维素纺织品抗菌性的测定 土埋试验第2部分:防腐处理长期有效性的鉴定
ISO 13629-1-2012 纺织品抗真菌活性测定 第1部分 荧光法
ISO 13629-2-2014 纺织品抗真菌活性测定 第2部分 平板法
ISO 17299-1-2013 纺织品除臭性能的测定第1部分:一般原则
ISO 17299-2-2014 纺织品除臭性能的测定第2部分: 检测管法
ISO 17299-3-2013 纺织品除臭性能的测定第3部分:气相色谱法
ISO 18184-2014 纺织品抗病毒活性的测定
ISO 20645-2004 纺织物抗菌活性的测定 琼脂扩散板试验
ISO 20743-2013 纺织品抗菌活性的测定
(二)日本标准
JIS L1902-2015 纺织产品抗细菌活性和功效的测定
(三)美国标准
AATCC 30-2013 纺织品材料上抗真菌活性的测定:防霉防腐
AATCC 90-2011 纺织品抗菌性能测定 琼脂平板法
AATCC 100-2012 纺织材料抗菌整理剂的评定
AATCC 147-2011 纺织品的抗菌性:平行划线法
AATCC 174-2007 地毯抗微生物活性的评定
AATCC 194-2006 纺织品在长期测试条件抗室内尘螨性能的测定
(四)欧洲标准
EN 14119-2003 纺织品的试验细菌影响的评估
EN ISO 20645-2004 纺织面料抗菌活性的测定 琼脂扩散木片试验
BS EN ISO 20645-2004 纺织织物抗菌活性的测定琼脂扩散木片试验
DIN EN ISO 20645-2005 纺织织物抗菌活性的测定琼脂扩散木片试验
DIN EN ISO 20743-2007 纺织品抗菌成品抗菌活性的测定
NF G39-014-2005 纺织织物抗菌活性的测定 琼脂扩散板试验
NF G39-020-2013 纺织材料抗菌成品抗菌活性的测定
(五)澳大利亚标准
AS 115-2005 保健功能纺织品
AS 1157.2-1998 抗真菌生长材料的测试方法抗纺织品真菌生长
(六)韩国标准
KS K 0693-2006 纺织品抗菌试验法
KS K 0890-2006 纺织品抗菌试验法:种菌平行划线法
KS K ISO 20645-2005 纺织物抗菌活性的测定琼脂扩散板试验
(七)国家标准
GB/T 20944.1-2007 纺织品抗菌性能的评价第1部分:琼脂平皿扩散法
GB/T 20944.2-2007 纺织品抗菌性能的评价第2部分:吸收法
GB/T 20944.3-2008 纺织品抗菌性能的评价第3部分:震荡法
GB/T 23164-2008 地毯抗微生物活性测定
GB/T 24253-2009 纺织品防螨性能的评价
GB/T 24346-2009 纺织品防霉性能的评价
GB/T 28023-2011 絮用纤维制品抗菌整理剂残留量的测定
GB/T 31713-2015 抗菌纺织品安全性卫生要求
GB/T 33610.1-2017 纺织品消臭性能的测定 第1部分总则
GB/T 33610.2-2017 纺织品消臭性能的测定 第2部分检知管法
GB/T 33610.3-2017 纺织品消臭性能的测定 第3部分气相色谱法
(八)行业标准
FZ/T 01100-2008 纺织品防螨性能的评定
FZ/T 52035-2014 抗菌涤纶短纤维
FZ/T 54034-2010 抗菌聚酰胺预取向丝
FZ/T 54035-2010 抗菌聚酰胺弹力丝
FZ/T 60030-2009 家用纺织品防霉性能测试方法
FZ/T 62012-2009 防螨床上用品
FZ/T 62015-2009 抗菌毛巾
FZ/T 73023-2006 抗菌针织品
GSB 16-3634-2019 测定纺织品抗菌性能用控制织物标准样品
QB/T 4367-2012 衣物防蛀剂出入境检验检疫
SN/T 2162-2008 壳聚糖抗菌棉纺织品检验规程
SN/T 2558.4-2012 进出口功能性纺织品检验方法 第4部分抗菌性能平板琼脂法
SN/T 2558.9-2015 进出口功能性纺织品检验方法 第9部分抗菌性能阻抗法
(九)团体标准
T/CAS 115-2005 保健功能纺织品
T/NAHIEM 004-2017 抗菌防臭袜
T/NAHIEM 005-2017 消臭袜
T/NTTIC 007-2017 抗菌家用纺织品
T/SZFZ 001-2018 抗菌纤维及纺织品
T/ZZB 0092-2017 抗菌毛巾
T/ZZB 0257-2017 抗菌耐磨袜
(十)地方标准
DB 34/T 1294-2010 抗菌擦拭布
DB35/T 1058-2010 抗菌涤纶长丝
DB44/T 1703-2015 耐久性抗菌聚酰胺纤维
CNS 2690-2008 纤维制品防霉性能及其物理性能检验法
CNS 13907-1997 纤维制品抗菌性试验法
CNS 14945-2005 一般用途抗菌纺织品性能评估
鞋类产品(5项)        (一)ISO标准
ISO 16187-2013 鞋和鞋类组件.评估抗菌活性的试验方法
(二)欧洲标准
BS EN ISO 16187-2013 鞋和鞋类组件.评估抗菌活性的试验方法
(三)行业标准
HG/T 3663-2014 胶鞋抗菌性能的试验方法
QB/T 2881-2013 鞋类和鞋类部件抗菌性能技术条件
(四)地方标准
DB35/T 1048-2010 抗菌鞋用针织间隔织物
家用电器/通信设备/精密仪器/军用设备(29项)        (一)美国标准
ANSI/TIA/EIA 455-56B-1995 评价光导纤维和光缆的抗菌能力
ANSI/TIA-455-56C-2009 评估光缆光纤防霉性的试验方法
ASTM E 2274-09 洗衣消毒杀菌剂和消毒剂评价的标准测试方法
MIL-STD-810F:2000 环境工程考虑和实验室试验:方法508.5霉菌试验
TIA-455-56-B-1995 FOTP-56 评价光缆光纤抗菌落生长的测试方法
TIA-455-56-C-2009 标准光纤光纤电缆防霉性评估试验方法
(二)澳大利亚标准
AS 157-2007 家用杀菌电冰箱
(三)国家标准
GB 21551.1-2008 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能通则
GB 21551.2-2010 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能抗菌材料的特殊要求
GB 21551.3-2010 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能空气净化器的特殊要求
GB 21551.4-2010 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能电冰箱的特殊要求
GB 21551.5-2010 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能洗衣机的特殊要求
GB 21551.6-2010 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能空调器的特殊要求
GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验J及导则:长霉
GB/T 12085.11-2010 光学和光学仪器环境试验方法 第11部分:长霉
(四)行业标准
CB/T 4389.7-2013 船舶设备环境参数测量方法 第7部分:霉菌
CH/T 8002-1991 测绘仪器防霉、防雾、防锈
GJB 4.10-83 舰船电子设备环境试验霉菌试验
GJB 150.10A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第10部分:霉菌试验
GJB 616A-2001 电子管试验方法
HB 5830.13-1986 机载设备环境条件及试验方法霉菌
HB 6167.11-2014 民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第11部分:霉菌试验
HB 6783.8-1993 军用机载设备气候环境 试验箱(室)检定方法霉菌试验箱(室)
JB/T 5750-2014 气象仪器防盐雾、防潮湿、防霉菌工艺技术要求
QB/T 5132-2017 家用和类似用途干衣机的抗菌、除菌功能技术要求及试验方法
QB/T 5133-2017 家用和类似用途洗碗机的抗菌、除菌功能技术要求及试验方法
SC 123-1984 渔船电子设备防盐雾、防霉、防湿热的技术要求
SJ 20115.11-1992 机载雷达环境条件及试验方法霉菌试验
(五)团体标准
T/CQAE 14001-2018 电冰箱 养鲜技术评价规范
日化产品/卫生用品/食品接触材料/医用产品(28项)        (一)ISO标准
ISO 11930-2012 化妆品 微生物学化妆品的抗微生物保护评价
(二)日本标准
JIS T 9107-2005 单用途抗菌外科橡胶手套
(三)美国标准
ASTM E640-2006 水溶性化妆品防腐功效测试
ASTM E2896-2012 用定量培养皿法测定抗菌纸巾有效性的试验方法
CTFA M13-2001 水溶性化妆品防腐功效测试
(四)欧洲标准
BS EN ISO 11930-2012 化妆品微生物学一款化妆品的抗菌保护评价
(五)国家标准
GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准
附录C4:溶出性抗(抑)菌产品附录C5:非溶出性抗(抑)菌产品
GB 19192-2003 隐形眼镜护理液卫生要求
GB/T 26517-2011 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法
GB/T 34819-2017 化妆品用原料 甲基异噻唑啉酮
GB/T 35800-2018 化妆品中防腐剂己脒定和氯己定及其盐类的测定 高效液相色谱法
GB/T 36391-2018 抗菌牙刷
GB/T 37544-2019 化妆品中邻伞花烃-5-醇等6种酚类抗菌剂的测定 高效液相色谱法
(六)行业标准
QB/T 2738-2012 日化产品抗菌抑菌效果的评价方法
QB/T 2850-2007 抗菌抑菌型洗涤剂
SN/T 2278-2009 食品接触材料软木中五氯苯酚( 五氯酚) 的测定 气相色谱-质谱法
SN/T 3655-2013 食品接触材料纸、再生纤维材料 异噻唑啉酮类抗菌剂的测定 液相色谱-质谱法
SN/T 4946-2017 食品接触材料纸、再生纤维素材料纸和纸板抗菌物质判定 抑菌圈定性分析测试法
WS 575-2017 卫生湿巾卫生要求
WS/T 466-2014 消毒专业名词术语
WS/T 650-2019 抗菌和抑菌效果评价方法
YY/T 0719.4-2009 眼科光学接触镜护理产品第4部分:抗微生物防腐有效性试验及测定抛弃日期指南
YY/T 1477.1-2016 接触性创面敷料性能评价用标准试验模型 第一部分:评价抗菌活性的体外创面模型
(七)团体标准
T/CPQS MBPAC002—2019 婴童衣料用液体洗涤剂
T/GAA 101—2019 食品接触用银质餐具
T/ZZB 0296—2017 防霉抗菌真空压缩袋
(八)地方标准
DB 22/T 318-2002 抗菌皂抑菌效果的检验方法
DB 31/T 363-2006 防蛀、防霉类日用化学品卫生安全要求
包装/纸(5项)        (一)美国标准
ASTM D2020-2003 纸和纸板的耐霉性的测试方法
ASTM E723-2013 用作造纸工业含水产品防腐剂的抗微生物剂(细菌性腐败)效力的试验方法
ASTM E1839-2013 造纸业细菌粘液和真菌粘液用杀粘菌剂效力的试验方法
(二)国家标准
GB/T 4768-2008 防霉包装
GB/T 4857.21-1995 包装运输包装件防霉试验方法
颜料/玩具(2项)        (一)国家标准
GB 6675.14-2014 玩具安全 第14部分:指画颜料技术要求及测试方法
(二)行业标准
SN/T 2406-2009 玩具中木材防腐剂的测定
家具/建材(9项)        (一)澳大利亚标准
AS 179-2009 抗菌防螨床垫
(二)国家标准
GB/T 35469-2017 建筑木塑复合材料防霉性能测试方法
(三)行业标准
JC/T 939-2004 建筑用抗菌塑料管抗细菌性能
JC/T 2039-2010 抗菌防霉木质装饰板
LY/T 1926-2010 抗菌木(竹)质地板抗菌性能检验方法与抗菌效果
LY/T 2230-2013 人造板防霉性能评价
QB/T 4371-2012 家具抗菌性能的评价
(四)团体标准
T/CECS 10014-2019 建筑给水用纳米抗菌不锈钢塑料复合管材与管件
(五)地方标准
DB 44/T 2043-2017 家具防霉性能的评价
涂料/乳液/胶粘剂/密封胶(18项)        (一)美国标准
ASTM D2574-2006(2012) 容器中乳胶漆微生物防腐功效标准测试方法
ASTM D3273-2016 环境室内部涂层表面抑制霉菌生长的标准试验方法
ASTM D3274-2013 通过真菌(真菌类的或藻类的)生长或污物和污垢堆积来评定漆膜表面损坏程度的标准试验方法
ASTM D4300-2001 胶粘膜耐霉菌污染性的测试方法
ASTM D4783-2001(2013) 胶粘剂微生物防腐功效标准测试方法
ASTM D5589-2009(2013) 漆膜及相关表面抗藻性能标准测试方法
ASTM D5590-2000(2010)e1 用加快四周琼脂平板法测定漆膜及有关涂层耐真菌磨损性的标准试验方法
(二)欧洲标准
BS 3900-G6-1989 涂料试验方法 第G6部分:耐长霉评定
(三)国家标准
GB/T 1741-2007 漆膜耐霉菌性测定法
GB/T 21353-2008 漆膜抗藻性测定法
GB/T 21866-2008 抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果
GB/T 30792-2014 罐内水性涂料抗微生物侵染的试验方法
(四)行业标准
GJB 3023-1997 防霉氨基烘漆规范
HG/T 3950-2007 抗菌涂料
JC/T 548-2016 壁纸胶粘剂
JC/T 885-2016 建筑用防霉密封胶
JC/T 2177-2013 硅藻泥装饰壁材
SN/T 2936-2011 进出口水性涂料中酚类防霉剂的测定 高效液相色离谱法
竹/木材(23项)        (一)美国标准
ASTM D5583-2006 用麴霉属生物鉴定法作木材防腐保存检测和评定的标准试验方法
(二)欧洲标准
XP X41-549-1999 木材防腐剂现场方法 新锯木材用临时木材防腐剂杀菌效果的评价
(三)国家标准
GB 22280-2008 防腐木材生产规范
GB/T 13942.1-2009 木材耐久性能 第1部分:天然耐腐性实验室试验方法
GB/T 14019-2009 木材防腐术语
GB/T 18261-2013 防霉剂对木材霉菌及变色菌防治效力的试验方法
GB/T 23229-2009 水载型木材防腐剂分析方法
GB/T 27651-2011 防腐木材的使用分类和要求
GB/T 27652-2011 防腐木材化学分析前的预处理方法
GB/T 27653-2011 防腐木材中季铵盐的分析方法 两相滴定法
GB/T 27654-2011 木材防腐剂
GB/T 27655-2011 木材防腐剂性能评估的野外埋地试验方法
GB/T 29900-2013 木材防腐剂性能评估的野外近地面试验方法
GB/T 29902-2013 木材防腐剂性能评估的土床试验方法
GB/T 29905-2013 木材防腐剂流失率试验方法
GB/T 33021-2016 有机型木材防腐剂分析方法三唑及苯并咪唑类
(四)行业标准
LY/T 1283-2011 木材防腐剂对腐朽菌毒性试验室试验方法
LY/T 1635-2005 木材防腐剂
LY/T 1636-2005 防腐木材的使用分类和要求
LY/T 1925-2010 防腐木材产品标识
SN/T 2308-2009 木材防腐剂与防腐处理后木材及
GMT+8, 2024-11-16 12:44 , Processed in 0.236736 second(s), 15 queries , File On.
