查看: 525|回复: 0
PFA可溶性聚四氟乙烯-密封材料
10
10
3167
3167
发表于 2020-12-2 09:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-12-02 环球过滤分离技术网  filtratech8
        四氟乙烯(TFE)与全氟丙基乙烯醚(PPVE)的共聚物,简称PFA,俗称可溶性聚四氟乙烯。PFA树脂首先由美国杜邦公司于1973年开发成功.它拥有优良的化学稳定性、物理机械性、电绝缘性、润滑性、不粘性、耐老化性、不燃性和热稳定性。
可熔性聚四氟乙烯PFA是乳白色半透明固体,密度2.1-2.17g/cm3,由于侧基与主链之间有醚键存在,使吸水率略大于聚四氟乙烯,约为0.03%。
与聚四氟乙烯(PTFE)相比:
1、PFA最大的优点是可熔融加工,具有和PTFE几乎一样的耐酸碱、耐高温特性。与PTFE一样,PFA的化学性能极为稳定,除了在熔融金属和高温氟气体中会分解外,其它化学药品对它几乎没有影响。
2、加工时不需要和PTFE一样添加一些含有金属杂质的成型剂成形,因此PFA的金属离子和杂质颗粒溶出量非常非常小,所以试用于金属离子含量达到10的-12方的各种酸碱电子级试剂。
3、PFA管具有优异的耐应力开裂性和弯曲寿命,其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好,拉伸强度高,伸长率可达100-300%。可熔性聚四氟乙烯拉伸强度接近或略高于聚四氟乙烯,约为28-30MPa,但是渗透性能不如PTFE。PFA在较高的温度下能够保持较强的机械强度(是普通PTFE的2倍左右)和爆破压力。PFA在高温下的强度保持率高于聚四氟乙烯,例如在285℃经2000h后,拉伸强度、伸长率基本不变,耐弯曲寿命长,可反复弯折,远优于聚四氟乙烯,也具有如同聚四氟乙烯的良好的自润滑性。
4、PFA在宽广的温度范围内还显示了相当高的体积电阻率值,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响。PFA阻燃性能优异,不加任何阻燃剂,也能达到UL94V-O级水平。它的极限氧指数高达95%。
5、熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
6、无毒害:具有生理惰性,可植入人体内。其化学纯度符合FDA要求,耐温高达260℃.
    适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件、高温电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器.
GMT+8, 2025-3-12 02:48 , Processed in 0.170189 second(s), 15 queries , File On.
