查看: 772|回复: 0
全球各国对医用口罩标准要求及重点技术指标比对
1859
1879
200019157
发表于 2020-12-16 14:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-12-16 环球过滤分离技术网  guolvfenlitech6
口罩大致可以分为医用口罩和防护型口罩,而防护型口罩的功能主要以防尘为主,也是我们日常生活中接触比较多的口罩类型,比如普通N95、KN95等类型口罩。而医用口罩在防尘口罩的基础上,还对防止液体渗透提出了要求。也就是说,普通的N95,KN95等系列口罩是不能医用的,要注明“医用”才属于医用口罩。
为了更好的发挥标准的服务价值,帮助各企业了解国内外口罩标准,我们搜集整理了美国、欧盟、金砖国家之间的医用口罩标准,对重点性能指标进行比对。
医用口罩涉及的主要指标参数
a) 颗粒过滤效率:在一定气流下对颗粒过滤效率
  • 选用乳胶球作为测试颗粒 (颗粒直径0.1-5微米)
  • 选用NaCl颗粒作为测试颗粒(颗粒直径 75±20纳米)
b) 细菌过滤效率:外科口罩过滤含有细菌的气溶胶的有效性
——选用一定浓度的金黄色葡萄球菌,细菌尺寸为3±0.3微米
c) 气流阻力:在一定气流下,口罩过滤层两侧的压力差
——通常颗粒过滤效率高,会增加气流阻力,降低佩戴舒适度。
d) 合成血液穿透:将2ml合成血液以一定压力下喷向口罩外表面,口罩内测不应出现渗透。
——规定了合成血液的黏度和表面张力
从尺寸来看,细菌粒径≥乳胶球粒径>NaCl颗粒粒径≥病毒尺寸
从医疗保护的角度来看,医用口罩应具备高的细菌和粒子过滤效率,高效地抵抗合成血液渗透性,同时应该具备舒适的透气性。选择口罩的时候,除了看技术指标外,还应该关注测试方法。
医用口罩技术标准重点性能指标
一、中国 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求
  • 口罩基本要求:口罩应覆盖佩戴者的口鼻部,应有良好的面部密合性,表面不得有破洞、污渍、不应有呼气阀。
  • 鼻夹:口罩上应配有鼻夹,鼻夹应具有可调节性。
  • 口罩带:口罩带应调节方便;应有足够轻度固定口罩位置。每根口罩带与口罩连接接点的断裂强力应不小于10 N。
  • 过滤效率:在气体流量为85±2 L/min情况下,口罩对非油性颗粒过滤效率的要求(PS,NaCl气溶胶粒径分布75±20纳米):1级 ≥95% (相当于KN95效果);2级≥99% (介于KN95和KN100之间);3级 ≥99.97% (相当于KN100效果)。
  • 气体阻力:在气体流量为85±2 L/min 情况下,口罩的吸气阻力不得超过343.2 Pa (35 mm H2O)。
  • 合成血液穿透:将2ml合成血液以10.7 kPa( 80 mm Hg)压力喷向口罩,口罩内测不应出现渗透。
  • 表面抗湿性:口罩外表面沾水等级应不低于GB/T 4745-1997中的3的规定。
  • 微生物指标:口罩应符合GB 15979-2002中微生物指标的要求,见表2; 细菌菌落总数 CFU/g ≤200,真菌菌落总数 CFU/g;大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌 (不得检出); 包装标志上有灭菌或无菌字样的口罩应无菌。
  • 环氧乙烷残留量:经环氧乙烷灭菌的口罩,其环氧乙烷残留量应不超过10ug/g。
  • 阻燃性能:所有材料不应具有易燃性;续燃时间应不超过5s。
  • 皮肤刺激性:口罩材料原发性刺激记分应不超过1。
  • 密合性:口罩设计应提供良好的密合性,口罩总适合因素应不低于100。
二、中国 YY 0469-2011 医用外科口罩参数要求
  • 外观:口罩外观应整洁、形状完好,表面不得有破损、污渍。
  • 结构与尺寸:口罩佩戴好后,应能罩住佩戴者的鼻、口至下颌;应符合标志的设计尺寸及允差。
  • 鼻夹:口罩应应配有鼻夹,鼻夹由可塑性材料制成;鼻夹长度应不小于8cm。
  • 口罩带:口罩带应戴取方便; 每根口罩带与口罩连接点处的断裂强力应不小于10N。
  • 合成血液穿透:2 ml 合成血液以16.0kPa (120 mm Hg)压力喷向口罩外侧面后,口罩内侧面不应出现渗透。
  • 过滤效率:细菌过滤效率 BFE ≥95%; 颗粒过滤效率 PFE ≥30% (NaCl气溶胶粒径分布75±20纳米)。
  • 压力差:口罩两侧面进行气体交换的压力差应≤49 Pa。
  • 阻然性能:口罩材料应采用不易燃材料,口罩离开火焰后燃烧不大于5s。
  • 微生物指标:非无菌口罩应符合表1的要求; 细菌菌落总数 CFU/g ≤200, 真菌菌落总数 CFU/g;大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌 (不得检出);包装标志上有灭菌或无菌字样的口罩应无菌。
  • 细胞毒性:口罩的细胞毒性应不大于2级。
  • 皮肤刺激性:口罩材料原发性刺激记分应不超过0.4。
  • 迟发型超敏反应:口罩材料应无致敏反应。
三、美国ASTM F2100-2019 医用口罩用材料性能的标准规范
四、欧盟EN 14683-2019+AC-2019 医用口罩 要求和试验方法
五、印度IS 16289-2014 医用纺织品外科口罩规范
六、南非SANS 1866-1-2018 医疗设备 第1部分 医用口罩性能
七、巴西ABNT NBR 15052-2004 牙科医疗医院用无纺布物品。外科口罩,要求
八、医用口罩技术标准重点性能指标
1、细菌过滤效率测试统一、性能要求一致。目前所有标准对细菌的测试方法都是选取直径为3微米金黄色葡萄球菌进行测试。性能要求都是需要细菌过滤效率大于95%。
2、颗粒过滤效率差别较大。中国采用中位粒径为75纳米的NaCl颗粒与美国疾控中心对N95系列口罩测试方法一致,而美国、巴西、印度、南非采用粒径大于100纳米的乳胶球(ASTM 2100-19)。众所周知,要制备小尺寸的乳胶球需要的技术难度更大、成本更高,目前美国倡导的乳胶球测试颗粒粒径比中国采用的NaCl颗粒大很多。值得注意的是美国倡导采用乳胶球方法测试颗粒过滤效率,而欧盟对颗粒过滤效率无要求。因此在颗粒过滤效率方面,我们不能只看数值,更应该注意测试方法。从该项指标来看,中国医用口罩的技术标准是较高的。
3、压力差性能与颗粒过滤效率测试结果一致。中国采用的粒子中位粒径为75纳米的NaCl颗粒进行颗粒测试,在相同的颗粒过滤效率下,中国医用防护口罩的压力差(35 mm H2O)比其他国家同类产品高出许多(4 mm H2O),呼吸舒适程度降低。而相同的压力差下,中国口罩的颗粒过滤效果只有30%,这些都是因为采用的测试颗粒粒径不同造成的。
4、抗合成血液的渗透性测试方法一致。中国、美国、南非所有的医用口罩都抗合成血液的渗透,欧盟、印度、巴西只有高级防护口罩才具备抗合成血液的渗透的性能。
来源于:搜狐 ,侵权告删  www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2025-4-5 03:33 , Processed in 0.439515 second(s), 16 queries , File On.
