查看: 758|回复: 0
滤芯骨架材料:高密度聚乙烯HDPE性能分析
1838
1858
200019054
发表于 2021-1-17 17:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-01-17   环球过滤分离技术网    guolvfenlitech6
一,化学和物理特性
PE-HD的高结晶度导致了它的高密度,抗张力强度,高温扭曲温度,粘性以及化学稳定性。
PE-HD比PE-LD有更强的抗渗透性。PE-HD的抗冲击强度较低。PH-HD的特性主要由密度和分子量分布所控制。适用于注塑模的PE-HD分子量分布很窄。对于密度为0.91~ 0.925g/cm3,我们称之为第一类型PE-HD;对于密度为0.926~ 0.94g/cm3,称之为第二类型PE-HD;对于密度为0.94~ 0.965g/cm3,称之为第三类型PE-HD。
该材料的流动特性很好,MFR为0.1到28之间。分子量越高,PH-LD的流动特性越差,但是有更好的抗冲击强度。
PE-LD是半结晶材料,成型后收缩率较高,在1.5%到4%之间。
PE-HD很容易发生环境应力开裂现象。可以通过使用很低流动特性的材料以减小内部应力,从而减轻开裂现象。PE-HD当温度高于60C时很容易在烃类溶剂中溶解,但其抗溶解性比PE-LD还要好一些。
二,注塑工艺条件
干燥:如果存储恰当则无须干燥。
熔化温度:220~260C。对于分子较大的材料,建议熔化温度范围在200~250C之间。
模具温度:50~95C。6mm以下壁厚的塑件应使用较高的模具温度,6mm以上壁厚的塑件使用较低的模具温度。塑件冷却温度应当均匀以减小收缩率的差异。对于最优的加工周期时间,冷却腔道直径应不小于8mm,并且距模具表面的距离应在1.3d之内(这里“d”是冷却腔道的直径)。
注射压力:700~1050bar。
注射速度:建议使用高速注射。
流道和浇口:流道直径在4到7.5mm之间,流道长度应尽可能短。可以使用各种类型的浇口,浇口长度不要超过0.75mm。特别适用于使用热流道模具。
三,应用及市场前景
高密度聚乙烯(HDPE)是基础通用塑料之一,主要用于包装材料、塑料瓶、家庭用品、电子产品零件以及建筑材料。2014年,全球HDPE销售额达618亿美元,据市场研究机构统计,到2022年,将以每年4.2%的利率增长到858亿美元。
北美是HDPE的重要增长区
  在过去8年里,亚太地区是HDPE最大消费区域,市场份额由33%增长到44%,在未来,亚太区增势仍然保持强劲,东欧和中东地区需求不断增长。北美和西欧市场经历价跌后再次增长,在未来几年内,北美地区将会创造一个惊人的神话。
挤出HDPE占主导
  高密度聚乙烯最常用在挤出、吹塑和注塑生产。但不同的地域在加工方式上也有一定差异:由于建筑行业的兴盛亚太地区挤出占主导,相比之下,北美和西欧引领吹塑和注塑加工。
广泛用于薄膜和硬包装
  HDPE是薄膜生产的常用料,因此由实际应用被细分为包装薄膜,包装袋以及包装内膜。2014年,硬质包装(如牛奶瓶、塑料罐,塑料盖)占包装消费总量的26%,而另一个应用领域是建筑产品,例如HDPE管和电缆。
不断增长市场集中程度高
  包括生产HDPE和LLDPE的改性工厂在内,全球HDPE产能约5750万吨,2014年后的未来几年内,除西欧地区外,世界各地将会增加200万吨新产能。即便如此,市场上仍有许多小型供应商,目前全球57%的产能来自全球15大公司(包括合资企业)。预计该市场将在集中程度上进一步提高。在未来几年,所有地区的HDPE产量都会增长。
  而西欧地区HDPE产量下降的原因是生产装置的关闭,在世界其他地区,产量会进一步增加,预计,增幅最高的区域是亚洲、中东和北美,由于较低的初始水平,非洲和南美洲将是增长率最高的区域。
中东和北美增加HDPE出口
  由于产量减少,西欧地区将越来越依靠进口。未来8年,北美净出口数量可达100万吨,中东480万吨净出口量稳居世界第一。
GMT+8, 2025-3-12 13:19 , Processed in 0.159836 second(s), 15 queries , File On.
