查看: 726|回复: 0
Millipore(密理博)Milli-Q超纯水机维护指导
1838
1858
200019054
发表于 2021-2-4 07:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-02-03   环球过滤分离技术网   guolvfenlitech6
       更换过滤柱
1) 将机器调节为STANDBY”状态,卸下终端过滤器,打开取水开关,将系统卸压,待确认机器无水流出后,关闭取水开关。
2) 向左轻扳机器正面蓝色门的锁片(上下各一片),打开蓝门,将“QUANTUM”柱取出,再将机器右侧白色“QGARD”柱上端盖子打开,取下金属锁片,即可取出“QGARD”柱。
3) 将新的“QGARD”柱装到机器上,注意机器上的金属杆要对准柱子上的孔,向左推紧后,将金属锁片锁在金属杆的卡槽内,扣上顶端盖子;再将新的“QUANTUM”柱装入蓝门内,稍用力向里推紧,关闭蓝门,需听到两个锁片“嗒”的声音后,才能确认柱子已装到位。
4) 将附件中的管子接头拧入取水柄中,接上软管引到水槽里;打开取水开关,系统会自动进入5分钟的排空气程序中,5分钟结束后,系统会自动进入“OPERATE”状态。
5) 卸下管子接头及软管,装上终端过滤器;注意过滤器上的空气帽不要拧紧,打开取水开关,待水从空气帽中流出后,再拧紧空气帽。
6) 柱子更换完毕,将系统在“OPERATE”状态下过12小时以上,便可正常使用。
如何判断柱子是否寿命已到
1) 当系统已使用一段时间后,首先检查,当取水开关打到循环位置时,查看显示屏的电阻率由初始值升到18.2MΩ・cm时,需要多少时间,正常情况不会超过1分钟,或在产水过程中,出现电阻率下降(不稳定)的情况时,均证明柱子的寿命已快到期了。
2) 如果出现产水流量明显下降(正常每分钟为1-1.5L左右),在确认系统中确实无空气的前提下,多数是因为终端过滤器已堵塞而所至。
3) 为确保系统能正常运转,以及最经济的使用过滤材料(过滤柱等),建议在更换耗材时,最好统一一起更换。
MILLI-Q 超纯水机使用技巧
1) 工作中有时因为疏忽大意,会忘将进水水桶中加水,会使机器进空气,此时机器显示屏上会显示"AIR PURGE",这时,只需打开取水开关(开到产水位置),显示屏会显示"AIR PURGE 5MN",待5分钟后,显示屏会显示"CLOSE THE VALVE",此时只需关闭取水开关,机器就可以正常工作了。
2) 您的MILLI-Q超纯水机是否会偶尔出现进水管不好固定而露出水面的情况吗?这样不但机器会进空气,还会造成机器水泵电机的损坏!现在你不必为此担心了,我们公司针对这一问题配备了专用水箱,可以让您彻底放心使用.
GMT+8, 2025-3-12 14:00 , Processed in 2.281361 second(s), 11 queries , File On.
