查看: 542|回复: 0
实验室超声波清洗机
1787
200018693
发表于 2021-4-23 06:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-04-23 环球过滤分离技术网  guolvfenlitech6超声波洗瓶机的原理
超声波洗瓶机是利用超声波空化的原理,当超声波形成的气泡突然破裂的瞬间,会产生超过1000个大气压力,这种不断产生强烈的微爆破和冲击波代替了人工,使得被清洗物表面的污物遭到破坏,并迅速脱落。
对于超声波洗瓶机的使用,你是否真正了解?日前,有超声波洗瓶机厂家就设备的正确操作进行了简单总结。
在正确使用超声波洗瓶机之前,操作人员需要了解设备存在的理由。一般情况下,超声波可以分为三种,即次声波、声波、超声波。次声波的频率为20Hz以下;声波的频率为20Hz~20kHz;超声波的频率则为20kHz以上。
其中,次声波和超声波,人耳一般听不到。而超声波由于频率高、波长短,所以传播的方向性好、穿透能力强,这也就是为什么设计制作超声波清洗机的原因。
超声波洗瓶机主要由超声波清洗槽和超声波发生器两部分构成。超声波清洗槽坚固、弹性好,具有耐腐蚀的优点,底部安装有超声波换能器振子。超声波可通过电缆联结线传导给换能器,换能器则与振动板一起产生高频共振,从而使清洗槽中的溶剂受超声波作用对污垢进行洗净。
操作步骤
操作人员在使用该设备时,需要严格按照以下要求进行分步骤操作。
首先,联结好清洗槽与发生器之间的电缆;
其次,将清洗液倒入清洗槽中,需要提醒的是,倒入清洗液的量为放入被清洗物时,液面的位置约为整体的四分之三。然后将被清洗无放入清洗槽,再插上电源插头;
最后,设置好清洗时间,再开机。
在使用设备时,还要注意几个问题:
第一,超声波洗瓶机电源及电热器电源必须有良好的接地装置;
第二,超声波洗瓶机严禁无清洗液开机,也就是说清洗缸没有加一定数量的清洗液,就不能合上超声波开关;
第三,有加热设备的清洗设备严禁无液时打开加热开关;
第四,不能用重物撞击清洗缸缸底,以免能量转换器晶片受损等。
清洗不理想的原因
第一,超声波洗瓶机的清洗槽内清洗液液位不好,这会导致清洗不理想,需要调整清洗机液位来改善清洗效果。
第二,超声波频率协调没有调好就会造成超声波清洗机清洗不理想,需要重新调整。
第三,如果清洗槽内液体温度过高,也会导致清洗不理想,因此要控制好清洗液温度。
第四,清洗液选用不当也是造成超声波清洗机清洗不理想的原因之一,需要选择合适的清洗液。
其实,超声波的高速震荡能够对清洗物品的表面进行清洁和灭菌,空化效应明显,清洁效率也明显高于人工清洗,而且不会有清洁死角和损坏。但这些效果都是建立在正确的操作过程和合理有效的生产环境下。因此,为了达到更好的清洁效果,操作人员需要注意一些操作事项。
日常维护及保养
1.保持设备工作场所的通风、干燥、洁净,有利于设备的长期高效运转及优化工作环境条件;
2.洗净液过于肮脏时应及时处理,定期清理清洗槽、贮液槽内污垢,保持洗净槽内及外观的洁净,可提高洗净槽的耐用性;
3.电气控制箱及设备通风口远离水蒸汽、腐蚀性气体、粉尘,定期用压缩空气清理附着的灰尘;
4.定期测试设备的绝缘性能,对于易老化电气组件定期检查,检查接地线,确保设备良好接地此项目须由具有专业经验的电工进行;
5.定期测试电源,确认符合设备的电源电压要求,避开在过高或过低的不稳定电源下长期工作;
6.带有过滤装置的设备,定期更换过滤芯;
7.带有传动机构的,应按要求定期加注黄油、机油等润滑剂,定期更换减速机齿轮油,确保运动机件在良好润滑条件下工作。
超声波清洗机安全安全操作规程
清洗机应放置在清洁、干燥以及无强腐蚀气体和环境中使用,避免剧动。
发生器背面应留有足够的散热空间。
清洗机工作时,不要将手指浸入清洗液中。
确保机器有良好的接地,以避免人身伤害事故。
严禁空载状态下开机,开机前必须按使用说明的液位将清洗液倒入清洗槽内。
被清洗物不得和槽底接触,建议将工件放入篮筐中清洗。
清洗液不得呈强酸或强碱性,在没有可靠的安全措施条件下,不能使用易燃溶液。
清洗液温度会随连续工作时间而升高,清洗机连续工作时间不要超过8小时。
如发现清洗槽有漏水现象,应立即关机停用,并倒空清洗液后与销售商联系。
不允许擅自拆开机器。
对有加热装置的清洗机在清洗完毕后,必须先关闭加热器待清洗液冷却后再放空清洗液。
正确安全操作步骤
1. 检查电源是否正常,开关是否正常,指示灯,指示表是否正常,保证清洗槽干净。
2.  放入清洗液,方可打开工作电源,观察电流指示表的读数是否在80-100之间,清洗液温度在40-60度之间,同事水槽会出现小气泡并伴随有“吱,吱”的声响,这就表示开始正常清洗。
3.在超声波清洗过程中必须戴上绝缘手套。
4.清洗物件不能直接放置在缸底,以免影响清洗效果,应放在专用清洗篮内或 采用零装方法。
5.清洗液的高度也会影响清洗质量,对不同物件的清洗位置应摸索其最佳位置(注:清洗液的量与清洗槽的体积比为3/4)。
6.缸内无清洗液时切勿开机,以免损坏换能器。
7.长期不使用时,机器应保存在干燥处。
8.把工件料盘放入超声波清洗槽中,进行液体清洗。
9.工作时间为1-2分钟,手工清洗用工具轻轻清洗工件表面(尼龙毛刷),保 证工件表面及内孔清洁(注:如果孔内还有杂质,就用高压气枪进行喷射,然后再放到清洗液中进行清洗)。
10.防止工件在清洗过程中刮伤表面及丢失,保证工件数量的完整。
GMT+8, 2024-12-22 15:16 , Processed in 0.356818 second(s), 15 queries , File On.
