查看: 703|回复: 0
实用光学软件汇总
22
22
98
98
发表于 2021-4-30 04:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-04-31   环球过滤分离技术网 nanotech9
Zemax
Zemax是一套综合性的光学设计软件。它集成了光学系统所有的概念、设计、优化、分析、公差分析和文件整理功能。新版 OpticStudio 提供了新的衍射计算和两个新的公差设置操作数。OpticStudio 21.1 中,在增强现实和抬头显示市场中有着重要作用的衍射光学相关功能得到了提升。这次更新还新增了公差操作数,帮助用户更好的基于真实公差调整设计。
Photon Design
PhotonDesign是一套优秀的光子、光通信、波导光学系列软件,广泛用于光纤通信系统设计和光子器件设计。它具有其它软件无法替代的优势,功能强大,可以完全满足您的设计需要,包含多个功能模块。
ASLD
ASLD是一款高效易用的固体激光器谐振腔设计、优化仿真工具。它可以从泵浦系统模型到谐振腔模拟,以及系统内光学、机械、热效应和电场等物理特性之 间的相互影响。 ASLD在设计时就考虑到,目前也具有对连续波长和脉冲激光器的输出功率, 多模分析以及光束质量的分析的功能。该软件也能够准确计算激光晶体内部的机械、光学以及热透镜效应。更进一步的,ASLD包含了强大而有效的算法来准确仿真分析系统谐振腔的稳定性和输出能量。
ASLD所具有的图形化界面允许用户直接在泵浦腔或激光谐振腔内中插入元件,并通过相应的窗口来定义光学元件的结构和特性参数。并且,仿真数据可以通过相对应的窗口来进行调整。这样通过图形界面调整元件结构及参数的操作能够大大提高系统设计效率。TFCal
TFCalc 是一个光学薄膜设计和分析的通用工具,这里有按顺序排列介绍了 TFC 的功能:吸收、有效镀膜、角度匹配、双锥形的穿透、黑体光源、色彩优化、约束、继续优化目标、派生目标、探测器、散射公式、电场强度、同等折射率、同等堆栈、获得材质、全局优化、组优化、发光体、膜层敏感性、局部优化、多重环境、针优化、光学监控、光学密度、相位移动、psi、发光分布、折射率的确定、反射、敏感度分析、堆栈公式、综合、穿透率、隧道效应、可变材料。
TFCalc 软件是膜系设计软件中提供创新方法的领导者。例如,TFCalc 允许活动材料-材料的折射率随着外部影响而改变。这个功能是其它商业软件没有的功能。
TFCalc 是标准的 windows 和苹果机程序;薄膜设计工程师利用菜单、对话框和窗口来输入并显示结果。Software Spectra 努力让 TFCalc 软件尽可能的容易使用,特别是对仅仅偶尔使用软件的工程师来说这一点更加重要。TFCalc 软件包中包含了大量的设计实例
GMT+8, 2025-3-12 00:58 , Processed in 0.165792 second(s), 15 queries , File On.
