查看: 682|回复: 0
聚酰胺Polyamide和聚酰亚胺PI之间的区别简介
1770
1790
200018708
发表于 2021-5-31 07:44:08 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-05-31 环球过滤分离技术网  guolvfenlitech6
主要区别–聚酰胺与聚酰亚胺
聚酰胺和聚酰亚胺是具有广泛应用范围的耐高温热塑性弹性体。 聚酰胺和聚酰亚胺之间的主要区别在于它们的化学结构。 聚酰胺在其聚合物主链中具有酰胺(-CONH-)键,而聚酰亚胺在其聚合物主链中具有酰亚胺基团(-CO-N-OC-)。
除高热稳定性外,这两种聚合物还因其出色的电和物.
什么是聚酰胺?
聚酰胺是高性能的热塑性弹性体,其特征在于其较高的使用温度,良好的热老化性和耐溶剂性。 另外,聚酰胺具有高模量和冲击性能,低摩擦系数和高耐磨性。 尽管聚酰胺被开发为具有广泛的性能,但它们都由聚合物主链中的酰胺(-CONH-)键组成。 尼龙是最常用和广泛使用的聚酰胺类型。 这是Carothers开发的最早的聚合物之一。 如今,尼龙已成为美国最重要且使用最广泛的聚合物之一。
酰胺基为极性基团,可使聚酰胺在链之间建立氢键,从而改善链间吸引力。 这增强了聚酰胺的机械性能。 在尼龙中,链中的柔性脂族碳基团通过降低熔体粘度来改善材料的可加工性。 可以通过增加酰胺键之间的碳原子数来降低强度和刚度。 因此,烃主链的长度是决定聚酰胺材料性能的关键特性。 由于酰胺基的极性,极性溶剂(主要是水)会影响聚酰胺。
聚酰胺有两种类型:脂族和芳族聚酰胺。 尼龙可以是脂族或半芳族聚酰胺。 聚酰胺的主要应用包括冷却系统中的散热器总箱,开关,连接器,点火组件,汽车电气系统中的传感器和电机零件,车轮装饰件,节气门,发动机罩,耐热下阀盖组件,空气制动管等。
聚酰亚胺是高性能的聚合物,在其重复单元中包含酰亚胺基团(-CO-N-OC-)。 聚合物链为开链或闭链。 聚酰亚胺以其出色的热稳定性以及良好的电气和机械性能而闻名。 通常,聚酰亚胺具有短的暴露温度稳定性。 此外,聚酰亚胺显示出优异的耐磨性和耐溶剂性,并且还具有高耐磨性。 这些性能使聚酰亚胺在某些应用中用作特种材料,包括绝缘膜,层压板,涂料,模制零件,结构粘合剂,高模量纤维,渗透膜和高温复合材料。
可溶性共聚酰亚胺用于制造粘合剂,密封剂和模塑树脂。 具有芳族结构的聚酰亚胺可以实现良好的氧化稳定性和高玻璃化转变温度(tg)。 基于合成方法,聚酰亚胺分为三类: 缩聚物-非熔融和热塑性,加聚物和杂化聚合物。
         除高热稳定性外,这两种聚合物还因其出色的电和物理性能而闻名。
        聚酰胺和聚酰亚胺都是具有高热稳定性和氧化稳定性的热塑性弹性体。 聚酰胺在其主链中由酰胺键组成,并通过二胺和二羧酸之间的聚合反应合成。 聚酰亚胺在其主链中包含酰亚胺键,并通过二酐与二异氰酸酯或二胺之间的聚合反应合成。 这是聚酰胺和聚酰亚胺之间的区别。
参考:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]1. Kricheldorf,Hans R.《聚合物合成手册》。 Dekker,1992年。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]2. Chanda,Manas和Salil K. Roy。 工业聚合物,特种聚合物及其应用。 CRC出版社,2009年。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]3. Ghosh,Malay K.和KL Mittal。 聚酰亚胺:基本原理和应用。 Dekker,1996年。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]4. Mckeen,Laurence W.《塑料和弹性体的疲劳和摩擦学特性》。 Elsevier,2016年。
GMT+8, 2024-12-26 03:23 , Processed in 0.157274 second(s), 15 queries , File On.
