查看: 737|回复: 0
常见O型密封圈简介
1838
1858
200019054
发表于 2021-5-31 15:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-05-31  环球过滤分离技术网  guolvfenlitech6
密封圈是一种截面为圆形的橡胶圈,因其截面为O型,故称其为O型密封圈。O型密封圈常见的材质有很多种,根据材质不同,使用的范围也不同,下面我们跟随小编一起来看一下吧,说不定,对你目前的需要大有帮助呢!
适合于石油系液压油、甘醇系液压油、二酯系润滑油、汽油、水、硅润滑脂、硅油等介质中使用。是目前用途最广、成本最低的橡胶密封件。不适用于极性溶剂之中,例如酮类、臭氧、硝基烃、MEK 和氯仿。一般使用温度范围为 -40~120 ℃。一、NBR丁腈橡胶密封圈
二、HNBR氢化丁腈橡胶密封圈
具有极佳的抗腐蚀、抗撕裂和抗压缩变形特性,耐臭氧、耐阳光、耐天候性较好。比丁腈橡胶有更佳的抗磨性。适用于洗涤机械、汽车发动机系统。不建议使用于醇类、酯类或是芳香族的溶液中。一般使用温度范围为 -40~150 ℃。
三、SIL硅橡胶密封圈
具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化性能。有很好的绝缘性能。但抗拉强度较一般橡胶差且不具耐油性。适用于家用电器如电热水器、电熨斗、微波炉等。还适用于各种与人体有接触的用品,如水壶、饮水机等。不建议使用于大部份浓缩溶剂、油品、浓酸及氢氧化钠中。一般使用温度范围为-55~250 ℃。
四、VITON氟素橡胶密封圈
耐高温性优于硅橡胶,有极佳的耐候性、耐臭氧性和耐化学性,耐寒性则不良。对于大部份油品及溶剂都具有抵抗能力,尤其是酸类、脂族烃、芳香烃及动植物油。适用于柴油发动机、燃料系统及化工厂的密封需求。不建议使用于酮类、低分子量的酯类及含硝的混合物。一般使用温度范围为-20~250 ℃。
五、FLS氟硅橡胶密封圈
其性能兼有氟素橡胶及硅橡胶的优点,耐油、耐溶剂、耐燃料油及耐高低温性均佳。能抵抗含氧的化合物、含芳香烃的溶剂及含氯的溶剂的侵蚀。一般使用温度范围为-50~200 ℃。
六、EPDM三元乙丙橡胶密封圈
具有很好的耐候性、耐臭氧性、耐水性及耐化学性。可用于醇类及酮类,还可用于高温水蒸气环境之密封。一般使用温度范围-55~150 ℃。
七、CR氯丁橡胶密封圈
耐阳光、耐天候性能特别好。不怕二氯二氟甲烷和氨等制冷剂,耐稀酸、耐硅脂系润滑油,但在苯胺点低的矿物油中膨胀量大。在低温时易结晶、硬化。适用于各种接触大气、阳光、臭氧的环境及各种耐燃、耐化学腐蚀的密封环节。不建议使用于强酸、硝基烃、酯类、氯仿及酮类的化学物之中。一般使用温度范围为-55~120 ℃。
八、IIR丁基橡胶密封圈
气密性特别好,耐热、耐阳光、耐臭氧性佳,绝缘性能好;对极性溶剂如醇、酮、酯等有很好的抵抗能力,可暴露于动植物油或可氧化物中。适合于耐化学药品或真空设备。不建议与石油溶剂、煤油或芳烃同时使用。一般使用温度范围为-50~110 ℃。
九、ACM丙烯酸脂橡胶密封圈
对油品有极佳的抵抗力,耐高温、耐候性均佳,但机械强度、压缩变形率及耐水性稍差。一般用于汽车传动系统及动力转向系统之中。不适用于热水、刹车油、磷酸酯之中。一般使用温度范围为-25~170 ℃。
十、NR天然橡胶密封圈
橡胶制品具有很好的耐磨性、弹性、扯断强度及伸长率。但在空气中易老化,遇热变黏,在矿物油或汽油中易膨胀和溶解,耐碱但不耐强酸。适合于在汽车刹车油、乙醇等有氢氧根离子的液体中使用。一般使用温度范围为-20~100 ℃。
十一、PU聚氨脂橡胶密封圈
聚氨脂橡胶的机械性能非常好,耐磨、耐高压性能均远优于其它橡胶。耐老化性、耐臭氧性、耐油性也相当好,但高温易水解。一般用于耐高压、耐磨损密封环节。一般使用温度范围为-45~90 ℃。密封圈是一种截面为圆形的橡胶圈,因其截面为O型,故称其为O型密封圈。O型密封圈常见的材质有很多种,根据材质不同,使用的范围也不同,下面我们跟随小编一起来看一下吧,说不定,对你目前的需要大有帮助呢!
一、NBR丁腈橡胶密封圈
二、HNBR氢化丁腈橡胶密封圈
三、SIL硅橡胶密封圈
四、VITON氟素橡胶密封圈
五、FLS氟硅橡胶密封圈
六、EPDM三元乙丙橡胶密封圈
七、CR氯丁橡胶密封圈
八、IIR丁基橡胶密封圈
九、ACM丙烯酸脂橡胶密封圈
十、NR天然橡胶密封圈
十一、PU聚氨脂橡胶密封圈
GMT+8, 2025-3-12 13:39 , Processed in 0.164501 second(s), 15 queries , File On.
