查看: 692|回复: 0
UPE超高分子聚乙烯的特点及应用
16
16
64
64
发表于 2021-8-23 07:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-08-21 环球过滤分离技术网   icccs1
超高分子聚乙烯(白色):英文名称 Ultra-high molecular weight polyethylene(简称UPE),是分子量高于150万的热塑性工程塑料。其分子式为:-(-CH2-CH2-)-n,分子结构如图1所示,分子模型如图2所示。超高分子聚乙烯具有分子链长度是高密度聚乙烯的10~20倍,更长分子链(更高的分子量)赋予了UPE的主要优势在于韧性、耐磨性和抗应力开裂性,由于它是聚乙烯的一种,UPE也具有润滑性、耐化学性和通用HDPE的优良电性能,它的开发成功被普遍认为是20世纪十大科技成果之一。
超高分子聚乙烯的特点
优点
1、耐磨性极高。超高分子量聚乙烯具有极高耐磨性,在目前所有塑料中,其耐磨性是最好的,连金属材料(如碳钢、不锈钢、青铜等)的有规则磨性也不如它。随着聚乙烯分子量的升高,这种材料就越耐磨。
2、抗冲击性能强。超高分子量聚乙烯的抗冲强度和它的分子量有关,这是由于分子链增长时妨碍了它的光晶作用,使在大分子中存在大的无定形区因而可以吸收较大的冲击能量。
3、磨擦系数极低。超高分子量聚乙烯非常耐磨,而且磨擦系数低、自润滑性良好,是一种理想的轴承轴套、滑块、衬里材料。作为设备的磨擦部件,除可提高耐磨寿命外,还可收到节能效果。
4、耐化学腐蚀性良好。超高分子量聚乙烯在温度80℃的浓盐酸中应用,在<20%的硝酸、<75%的硫酸中也是稳定的,它对水、液体洗涤也很稳定。
5、吸水性极低。超高分子量聚乙烯吸水率很低,它几乎是不吸水,在水中不膨胀,比尼龙的吸水性小得多。
6、耐低温性能超强。由于超高分子量聚乙烯是一种韧性极好的材料,在-269℃低温下,仍具有一定的延展性,而没有脆裂迹象。
7、电性能优异。超高分子量聚乙烯具有很优良的电性能,它的体积电阻达10~18CM,击穿电压达50KV/mm,介电常数2.3。很适宜用作电气工程的结构材料和纸厂的材料。
8、无毒无味。超高分子量聚乙烯无味、无毒、无臭,本身无腐蚀性,食品与药品管理局(FDA)和农业部(USDA)允许它用于与食品和药品接触的场合。它的这些特性,特别是耐磨、抗冲击性、自润滑性能,在工程塑料中都是最好的。
缺点是胶粘性差,流动性差。
使用注意事项
超高分子聚乙烯具有许多优异的性能,然而如此优异的工程塑料却很少有人知道它的存在,这主要是由于以前对超高分子量聚乙烯的熔体特性研究不足,加工方法基本上还停留在落后的压制一烧结工艺上。近年来,随着超高分子量聚乙烯加工技术的不断发展,其制品已在许多领域中获得了成功的应用。现可加工成板、管等各种形材,对高分子量聚乙烯使用中应注意以下事项:
1、做衬板时,严禁物料直接冲击衬板。各种物料的硬度颗粒不同,不得随意更换物料和流量,若需改变,不得大于原设计能力的12%,随意改变物料或流量将会影响衬板的使用寿命。
2、使用环境温度,一般不宜大于80℃。
3、不得使用外力破坏其结构和随意松动紧固件。
4、高分子量聚乙烯制品在仓内静止状态时间不宜超过36小时,且不要与较粘性物料混放,以防结块,含水量小于4%的物料可适当延长静止时间。
5、在温度较低的时候,请注意物料在仓内的静止时间,避免产生冻块。
四、超高分子量聚乙烯板材的改性
在加工和应用过程中,需要对UPE进行一些本身达不到的特性进行改性,以利于制品的加工和拓宽应用范围。
流动性改性:
1、UPE与LCP共混,大大改善了流动性,可以用单螺杆挤出机加工;LCP添加量越多,混合料的流动性也越好;
2、UPE与PE共混,PE的添加量在30%以下,以确保共混料既有良好的加工性,又不会降低太多优异性能;
3、UPE中加入10%以下的聚乙烯蜡、硬脂酸盐等助剂;
4、UPE中加入3~5%的层状纳米硅酸盐,熔体流动指数可以达到0.2~0.4g/10min;
5、UPE中加入1%的热解硅石,可以作为聚乙烯的成核剂来改善流动性。
耐磨性改性:
加入偶联处理过的二硫化钼、石墨、超细炭黑、超细玻璃微珠、碳纤维、聚四氟乙烯等可以降低摩擦系数、提高耐磨性;而加入橡胶、聚氨酯等则提高摩擦系数。
耐热性改性:
用等离子体交联处理后,可提高UPE的使用温度达到200℃;在UPE中填充偶联处理过的无机填料(如玻璃微珠、硅灰石、滑石粉、云母、碳酸钙等)可以明显提高热变形温度。
导热性改性:
加入铜粉、铝粉、铅粉等金属粉末可以提高UPE的导热性;
力学改性:
用玻纤、碳纤、超细玻璃微珠、滑石粉、云母、碳酸钙、高岭土、针状硅灰石、三氧化二铝、二氧化硅等填充,可以提高UPE的强度、硬度、刚性等指标。
超高分子聚乙烯的应用
超高分子聚乙烯可以代替碳钢、不锈钢、青铜等材料用于纺织、造纸、食品机械、运输、医疗、煤矿、化工等部门。
1、纺织工业上技梭器、打梭棒、齿轮、联结、扫花杆、缓冲块、偏心块、杆轴套、摆动后果等耐冲击磨损零件。
2、造纸工业上做箱盖板、刮水板、压密部件、接头、传动机械的密封轴杆、偏导轮、刮刀、过滤器等;
3、运输工业上做粉状材料的料斗、料仓、滑槽的衬里。
4、机械的零部件,包括食品机械的齿轮、蜗轮、蜗杆、轴承、轴瓦、星轮、阀门、泵、导轨、密封填料、设备衬里等
5、化工中做泵、阀门、档板、滤板。
6、医疗行业可用于心脏瓣膜、短形外科零件,人工关节及节育植入体。
7、体育上做滑冰地板、滚地球道、滑雪板、机动雪橇零件。
8、纤维作防弹衣、绳索等。
GMT+8, 2025-1-5 06:59 , Processed in 0.174087 second(s), 15 queries , File On.
