查看: 676|回复: 0
CRM无机陶瓷膜过滤元件简介
36
36
146
146
发表于 2021-8-24 07:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-08-24 环球过滤分离技术网  icccs9
CRM无机陶瓷膜是由高纯度氧化铝、氧化锆、氧化钛等多种复合材料采用专利配方,挤压成型并长时间高温煅烧而成。陶瓷膜产品外观呈多通道管状,内部为不对称的多孔多层结构, 由外至内依次为支撑层,过渡层,微孔膜层, 最小过滤孔径可达纳米级。
CRM无机陶瓷膜运行原理为“内压错流过滤” 方式:原料液经泵提速升压进入陶瓷膜元件, 料液在通道内高速流动,在压力驱动下, 水、溶剂及溶解组分沿垂直料液流动方向透过膜层形成澄清透明的渗透液, 不溶的悬浮物、细菌、油脂或大分子组分等被膜截留形成浓缩液,从通道另一端流出
与滤布或离心机等传统过滤分离方式所不同的是,陶瓷膜通过选择不同的膜层孔径来调节过滤精度,可以做到极为精确的过滤精度控制。同时陶瓷膜的生产原料为高稳定的氧化物,化学稳定性极佳,陶瓷膜非常适用于流程工业苛刻条件下复杂流体的超高精度分离。同时由于流体在微孔膜层表面高速流动, 不容易在过滤层表面堆积形成厚的滤饼,过滤阻力小,因此能够长时间保持稳定的过滤通量,衰减小,生产效率很高,具有极高的使用性、经济性和可靠性。
TFT 在无机膜材料制备领域拥有20多年的经验,能够根据应用体系的不同生产出不同性能特点的陶瓷膜产品,如高耐磨系列、CMX高除油系列、低成本系列、低分子量系列等,已经成功的广泛应用于食品、医药、化工、环保领域中。
TFT公司也可以根据用户的特殊要求或者应用体系的分离特点,定制开发出特种陶瓷膜,结合专业化膜装备及膜工艺设计,创造更多价值!
CRM系列陶瓷膜优良特性
建立于无机材料科学基础上的无机陶瓷膜具有板框、离心机、硅藻土及聚合物膜等传统分离介质所无法比拟的一些优点:
孔径分布窄,分离精度极高,可达纳米级过滤,过滤效果稳定;
化学稳定性极佳,能耐酸、耐碱、耐氧化、耐有机溶剂;
良好的耐高温性能,一般可在300℃以下操作;
机械强度大,再生能力强,耐磨性好;
易清洗,可在线进行药剂处理或高温消毒,可反向冲洗;
无溶出物产生,不会产生二次污染,不会与物料产生任何反应;
抗微生物能力强,不与微生物发生作用,膜管使用寿命长。
CRM陶瓷膜分类
按其平均孔径大小可分为陶瓷微滤膜、陶瓷超滤膜,陶瓷纳滤膜:
CRM-MF陶瓷微滤膜:平均孔径在50nm-1200nm之间,常用孔径规格主要1200nm、800nm、500nm、200nm、100nm 等;
陶瓷微滤膜主要工业应用:固液分离、料液澄清
CRM-UF陶瓷超滤膜:平均孔径在10nm-50nm之间,常用的孔径规格主要有50nm、30nm、20nm、50KD、10KD、5KD等。
陶瓷超滤膜主要工业应用:澄清、纯化、浓缩,大分子分离
CRM-NF陶瓷纳滤膜:平均孔径在1nm-10nm之间,常用的孔径规格主要有10nm 、5nm等。
陶瓷纳滤膜主要工业应用:浓缩、脱盐、脱色
**按膜的外形可分为CRM管式陶瓷膜、FCM平板陶瓷膜,PCR蜂窝陶瓷膜:
CRM 多通道管式陶瓷膜采用下面的命名方式:
范例:CRM3019- 200nm- 1016mm
为: CRM管式陶瓷膜, 外径 30mm,19通道,孔径 200nm,膜元件长度 1016mm
CRM 技术参数表
规格型号
CRM1001
CRM2519
CRM3019
CRM3037
CRM4019
CRM4037
元件外径
10mm
25mm
30mm
30mm
40mm
40mm
通道数量
单通道
19通道
19通道
37通道
19通道
37通道
通道直径
7.0mm
3.5mm
4.0mm
3.0mm
6.0mm
3.6mm
标准长度
1016mm
1178mm
1200mm
1200mm
1000mm
1200mm
有效面积
0.02m2
0.25m2
0.283m2
0.418m2
0.358m2
0.50m2
膜外观
膜孔径
CRM-MF: 1.2μm、0.8μm、0.2μm、0.1μm
CRM-UF: 50nm、30nm、20nm、50KD、10KD、5KD
CRM-NF: 10nm、5nm
膜层材质
氧化铝,氧化锆,氧化钛
耐酸碱
pH 1-14
耐压强度
耐内压 0.8MPa,外压 1.0MPa
孔隙率
35-40%
适用温度
<150℃(受限于密封件)
备注:
e.上表所列为常用的规格型号,TFT可根据用户要求,根据订单数量多少进行定制;
f.膜管长度一般为500mm, 1000mm,1178mm,1016mm, 最长可达1500mm;
g.根据不同规格的膜组件装配要求,膜两端可根据用户要求进行磨外圆;
h.陶瓷膜为脆性材料,虽然可在高温下运行,但应避免剧烈温差冲击;
GMT+8, 2024-12-22 14:56 , Processed in 0.163611 second(s), 15 queries , File On.
