查看: 1432|回复: 0
空气过滤器的分类、性能、组合方法及计算。
2373
2395
200012273
发表于 2017-9-12 20:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气过滤器,知识点:
1、空气过滤器耐火分类(三版,P454~455)
1)中国标准,3个级别。
2)美国标准,6个级别。
2、性能:额定风量、效率、阻力、容尘量
1)额定风量:过滤器在单位时间内所处理的最大空气体积流量。
L:风量,m3/h
F:过滤器迎风面积,m2,迎风面积,不是净迎风面积。
U:面风速,m/s,空气过滤器断面上通过的气流速度。
2)效率:反应了过滤器对气溶胶微粒的捕捉能力。常用的过滤器效率表示方法有:计重效率、比色效率、计数效率。
过滤器的效率用被过滤掉的气溶胶浓度与原始气溶胶浓度之比,以百分数表示。
    计重法或比色法仅用于粗效过滤器效率测试;
    计数法通常用于粗效、中效过滤器效率测试。
计重效率E:
W2:空气过滤器下流侧气溶胶计重浓度,g/m3
W1:空气过滤器上流侧气溶胶计重浓度,g/m3
计数效率E:
N2:空气过滤器下流侧气溶胶计数浓度,pc/m3
N1:空气过滤器上流侧气溶胶计数浓度,pc/m3
穿透率P:过滤器后的气溶胶浓度与原始气溶胶浓度之比,以百分数表示。我们一般是关注经过过滤器后仍然穿透的粒子数,而不是过滤器捕捉到多少粒子。效率E与穿透率P的关系:
过滤器串联效率计算:假设单体过滤器效率分别是E1、E2、E3.…En,则过滤器总效率:
3)阻力:空气过滤器通过额定风量时,过滤器前后的静压差(Pa)
初阻力:空气过滤器处于清洁状态时的阻力。
终阻力:空气过滤器容尘量达到额定容尘量时的阻力。
高效过滤器的阻力达到初阻力的1.5~2倍时,需要更换过滤器。
4)容尘量:额定风量下,受试过滤器达到终阻力时所捕集的人工尘总量(g)。
3、空气过滤器组合方式
   组合形式通常是粗效过滤器、中效过滤器、高效过滤器。
内容
粗效过滤器
中效过滤器
高效过滤器
中国标准
粗效1~粗效4
中效1~中效3及高中效
高效A~F
欧洲标准
G1~G4
M5、M6、F7~F9
E10~E12、H12~14、U15~U17
美国标准
MERV1~MERV8
MERV9~MERV16
HEPA(A)~HEPA(K)
详见三版教材P452~454,或者过滤器规范。
4、安装位置要求(前4条参考洁净规GB50073-2013):
1)中效(高中效)空气过滤器宜集中设置在空调系统的正压段;
2)亚高效和高效过滤器作为末级过滤器时,宜设置在净化空调系统的末端;
3)超高效过滤器应设置在净化空调系统的末端;
4)设置在同一洁净室内的高效(亚高效、超高效)空气过滤器的阻力、效率应相近。
5)生物安全实验室的排风高效过滤器应设在室内排风口处。三级生物实验室有特殊要求时,可设两道高效过滤器。四级生物安全实验室除在室内排风口处设置第一道高效过滤器外,还必须在其后串联第二道高效过滤器,两道高效过滤器的距离不宜小于500mm。
1.2.2.2专业案例真题举例
1、某空调机组内设有粗、中效两级过滤器,按质量浓度计,粗效过滤器的效率为70%,中效过滤器的效率为80%,若粗效过滤器入口空气的含尘浓度为150mg/m3,中效过滤器出口含尘浓度为下列哪项?(2013-4-20)(D)
A:3mg/m3    B: 5mg/m3       C: 7mg/m3       D: 9mg/m3
解析:
过滤器串联,计算过滤器总效率
则:G=150*(1-0.94)=9 mg/m3
2、某空调机组内设有两级过滤器,按计重浓度,粗效过滤器的过滤效率为70%,中效过滤器的过滤效率为90%,若粗效过滤器入口空气的含尘浓度为50mg/m3,中效过滤器出口含尘浓度为下列哪项?(2011-4-20)(B)
A:1mg/m3    B: 1.5mg/m3       C: 2mg/m3       D: 2.5mg/m3
3、室外大气含尘浓度为30*104PC/L(≥0.5μm)。预过滤器效率(≥0.5μm)为10%,终过滤器效率为99.9%(≥0.5μm),室外空气经过该组合过滤器后出口处的空气含尘浓度,约为下列选项中的哪一项?(2008-4-19)(D)
A:300PC/m3   B: 270PC/m3    C: 30*104PC/m3   D: 27*104PC/m3
解析:30*104PC/L*(1-10%)*(1-99.9%)=270 PC/L=27*104PC/m3
以上3题,考核点几乎一样。均考核过滤器串联效率计算。
4、某净化室空调系统新风比为0.15,设置了粗、中、高效过滤器,对于粒径≥0.5μm微粒的技术效率分别为20%、65%、99.9%,回风含尘浓度为500000粒/m3,新风含尘浓度为1000000粒/m3,高效过滤器下游空气含尘浓度(保留整数)为下列哪项?(2012-4-20)(C)
A:43粒    B: 119粒     C: 161粒    D: 259粒
解析:增加了新风比的考核点,结合过滤器串联效率一起考核。
(0.85*500000+0.15*1000000)*(1-20%)*(1-65%)*(1-99.9%)=161PC
5、某洁净室在新风上安装了粗效、中效、亚高效过滤器,对0.5μm以上的粒子的总效率为99%,回风部分安装的亚高效过滤器对0.5μm以上的粒子的效率为97%,新风和回风混合后经过高效过滤器,过滤器对0.5μm以上的粒子的效率为99.9%。已知室外新风中大于0.5μm以上粒子总数为106PC/L,回风中大于0.5μm以上粒子浓度为3.5PC/L,新回风比1:4,求高效过滤器出口大于0.5μm以上粒子浓度为何值?(2008-3-19)(C)
A:9~15PC/L     B: 4~8PC/L      C: 1~3PC/L      D: <1PC/L
解析:4题和5题的考核点基本一样。
[1*106*(1-99%)+4*3.5*(1-97%)]*(1-99.9%)/5=2 PC/L
GMT+8, 2026-9-21 18:25 , Processed in 0.168299 second(s), 15 queries , File On.
