查看: 1120|回复: 0
粉末冶金金属间化合物多孔材料在分离过滤领...
12
12
54
54
发表于 2021-10-8 08:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-10-8   环球过滤分离技术网   nanopure8
TiAl多孔材料由于兼具金属键与共价键两种成键方式,因此同时兼备金属多孔材料与陶瓷多孔材料的优点,具有较小的密度、高的比强度和比模量、良好的抗高温氧化性、优良的可焊接性能以及优异的抗硫化和抗各种酸碱腐蚀性能等优点,被认为是目前最有应用前景的高温过滤材料。但是由于受其自身合金成分、成形、制备工艺等的影响,当前TiAl多孔材料仍存在高温抗氧化性不足的问题,即在温度高于800°C的氧化条件下TiAl多孔材料表面会同时生成保护性的Al2O3与非保护性的TiO2混合氧化膜层,随着TiO2氧化膜的生长,孔结构均会遭到破坏。根据大量的文献调研,发现目前主要采用添加适量的高温合金元素来改善TiAl块体材料的高温抗氧化性能,主要作用原理为通过抑制TiO2的生成来促进形成连续致密的Al2O3保护膜。其中Nb被认为是提高块体TiAl合金高温抗氧化性能最有效的合金元素。
高Nb-TiAl金属间化合物比传统的TiAl合金有更高的室温/高温强度和高温抗氧化性。利用其制备多孔材料,能较好解决普通金属的高温抗氧化和抗酸碱腐蚀性能差、陶瓷多孔材料难以焊接组件化和强度较差等难点,并可采用传统的粉末冶金技术制备,具有广泛的应用前景。
▲制备多元多孔材料流程图
◆Ti-48Al-6Nb
Nb的加入显著降低了O原子向内扩散与Ti原子向外扩散的速率,从而抑制了外层TiO2非保护性膜的生长;同时适量Nb元素的加入在一定程度上能降低Al元素生成Al2O3的热力学能,有利于合金表面Al2O3保护膜的生成。这有助于提高TiAl多孔材料的高温抗氧化性能与抗硫化腐蚀性能。北科大的赵丽丽博士在研究Nb对致密块体材料高温抗氧化性能的研究中发现Nb只存在于TiO2的内层,而TiO2的形成主要是通过空位机制来控制氧在金属氧化物内的扩散,即:Nb在高Nb-TiAl合金中以+5价阳离子的方式占据TiO2中Ti的位置,通过电荷中和的方式来减少氧空位的浓度,进而抑制了内层TiO2非保护性膜的生长。此外,合金元素Nb的添加使得多孔材料的孔面积、孔体积以及孔隙率均略有下降,有利于获得孔径大小更为均一、孔径分布相对集中的多孔骨架结构。
◆纳米复合化
虽然Nb的加入可以使多孔TiAl材料的高温抗氧化性能有所提高,然而依然没有完全解决TiAl金属间化合物多孔材料高温抗氧化性不足的缺陷,当氧化温度高于900°C时,多孔材料表面仍然同时生成了非保护性的TiO2与保护性的Al2O3混合氧化膜层。
由于纳米材料具有小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应和介电限域效应的特征,从而导致了纳米材料在熔点、蒸气压、光学性质、化学反应性、磁性、超导及塑性形变等许多方面都呈现出奇异的物理和化学性能。采用纳米复合化的手段,在低的氧分压下提前在TiAl多孔材料表面构筑氧化膜的方式来进一步提高TiAl基多孔材料的高温抗氧化性能不失为一种选择。
北京科技大学桂万元博士选用Nano-SiO2作为添加剂,对Ti-48Al-6Nb进行掺杂,探究其对Ti-48Al-6Nb多孔合金表面微观形貌与高温抗氧化性能的影响,进一步揭示纳米复合化对改善TiAl多孔合金的作用机制。
1)过滤精度提高:Nano-SiO2掺杂量为8wt%时,高Nb-TiAl基纳米复合多孔材料整个表面覆盖了一层Al2O3微粒,这些新生成的Al2O3微粒显著提高了多孔材料的孔面积与孔体积,在高温下,这些Al2O3微粒进一步连接成网状结构,并且将原始的微米孔进一步分隔为许多纳米尺度的小孔,进一步提高了多孔材料的过滤精度。
▲纳米复合多孔材料(掺杂8wt%的Nano-SiO2)2000倍下FESEM照片
2)高温抗氧化性能提高:适量的Nano-SiO2掺杂可以显著改善高Nb-TiAl基多孔材料的高温抗氧化性,这主要归因于生成了新的高温相Ti5Si3以及表面覆盖了大量的Al2O3微粒,在高温氧化阶段,阻碍了O向内扩散和Ti向外扩散,从而有效抑制了非保护性膜TiO2的生成。
▲不同温度下纳米复合多孔材料的相变规律与组织演变规律
来源于:粉体网,侵权告删   www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2026-9-28 11:20 , Processed in 0.148309 second(s), 16 queries , File On.
