查看: 689|回复: 0
高性能等静压设备,成形工艺又一利器
1780
1800
200018758
发表于 2021-10-19 08:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-10-19    环球过滤分离技术网   guolvfenlitech6
高效等静压设备
高性能材料生产的杀手锏
等静压成型原理是利用液体介质不可压缩性和均匀传递压力性的一种成型方法,适用于所有方向上压力均等的粉末致密零件。随着科学技术的进步,等静压机越来越广泛地应用于粉末冶金、工业陶瓷、耐火材料、石墨炭素、磁性材料等行业。与常规成型技术相比,等静压成型技术具有压坯密度均匀一致、坯体密度高、坯体内应力小等优点。
怎样挑选安全、可靠、稳定的先进等静压成型设备?
来逛第十三届上海国际粉末冶金、硬质合金与先进陶瓷展览会!专业生产等静压设备的优秀企业齐聚一堂,代表行业先进技术的设备一一展示,定能满足你的采购需求。
01
瑞典Quintus等静压公司
展位号:A085
热等静压设备
Quintus Technologies 开发的新型热等静压(HIP)炉,可以在压力下实现高速控制冷却。这提高了生产效率,同时便于在循环过程中进行一体化的热处理,即“高压热处理”。高冷却速率还支持在热等静压(HIP)系统中进行热处理步骤。
02
四川佰瑞隆机械设备有限公司
展位号:B026
CIP1000系列
冷等静压机
CIP420系列
冷等静压机
CIP630系列
冷等静压机
CIP1500系列
冷等静压机
CIP150系列试验型冷等静压机
“佰瑞隆”系列冷等静压机采用专利技术的全程自动比例升压和卸压方式,完全按照压制工艺设定的压力-时间曲线,全自动控制升压、保压、卸压各阶梯段的压力和时间值,并不受装料体积等因素影响。大大提升了大尺寸、细长结构、复杂和薄壁形状、超细粉体材料制品的成型合格率。
      此技术改变了旧式手工反复调节升、卸压速度的繁琐过程,以及单一的升、卸压速度带来的制品合格率偏低等问题,以满足更加精准、可靠的压制工艺要求;同时,也大大降低了设备故障率和维修率,保证了生产的连续性;受到用户广泛的肯定。
      公司已为国内外制造各型冷等静压机230多台套,出口日本等市场;设备规格从Ø100mm~Ø2500mm,最高压力达600MPa。并为400多家单位提供长期的改造、维修及备件供应等技术服务。
03
钢研昊普科技有限公司
展位号:B789
热等静压机
卧式压力烧结炉
立式压力烧结炉
压力浸渍炉
04
山西金开源实业有限公司
展位号:C080
01
干袋式
等静压机
适合压制棒状或管状制品,可以多机联动,组合成自动化成型产线。
机型信息:
高压腔最大有效缸径:200mm;
高压腔最大有效深度:1060mm;
最高工作压强:200MPa。
02
M系列
等静压机
功能完善,运行稳定,外观优美的中大型等静压机。
机型信息:
高压腔有效缸径:300mm~850mm(定制尺寸);
高压腔有效深度:500mm~2500mm(定制尺寸);
最高工作压强:150/200/250/300/350MPa。
03
C系列
等静压机
结构简洁、技术方案成熟,易于设备维护。
机型信息:
高压腔有效缸径:200mm~600mm(定制尺寸);
高压腔有效深度:400mm~1500mm(定制尺寸);
04
U系列
等静压机
设备占地面积小、集成度高、压制过程全程精准可控。
适用于对压强控制精度和生产现场均有较高要求的企业和科研院所 。
机型信息:
高压腔有效缸径:100/150mm;
高压腔有效深度:300mm;
最高工作压强:250/300/350/400MPa。
05
S系列
等静压机
设备结构紧凑,机械故障率低。
一个工作循环最快可在3分钟内完成,生产效率很高。
机型信息:
高压腔有效缸径:150/200/250/300mm;
高压腔有效深度:300/350/400mm;
最高工作压强:200/250/300/350/400MPa。
05
厦门曦华新材料科技有限公司
展位号:C168
01 自动立式干袋冷等静压机
本设备可广泛应用于陶瓷、硬质合金、稀土永磁、稀有金属粉末、电子材料等板材产品的成型。多用于板条、球体、圆柱体、托烧板、电子基板、石墨侜皿、手机外壳等。
02 自动卧式干袋冷等静压机
设备采用机电一体化设计,使高压腔乳化液的压力,直接加压在工作袋表面上,通过工作袋把压力传递到橡胶弹性模具周围,使模腔中金属粉末、非金属粉末及高比重合金粉末的制品成型。
03 小型卧式干袋冷等静压机
本设备可广泛应用于合金粉末、陶瓷粉末、高温耐火材料、硬质合金、稀土永磁、碳素材料、石墨材料、稀有金属粉末的成型。多用于大中院校实验室及研究单位。
04 自动进料机
自动震动装料机,具有结构简单、操作方便、免维修、噪音低、控制精确、占地面积小等优点。整体设备有震动平台,电子震动器,气动系统,料仓及电气系统组成。是配套干袋式冷等静压机等机械自动装料的设备。
05 全自动高速切割机
该全自动切断机是可适应轴承钢、工具钢、合金钢、铜铝材及硬质合金等不同型材、直径棒材的高速精密切断设备。
06
成都君遂科技有限公司
展位号:C300
01
干袋
冷等静压机
◇ 适用于压制陶瓷、合金、碳素、稀土等粉末,成型为棒材或管材、圆盘、圆环、球等。
◇额定工作压力80 120 140 160 170MPa
◇最大装料长度:320、490、650、800、1250mm(据不同型号系列)
◇最大装料直径:Φ80、Φ120、Φ150、Φ160(据不同型号系列)
操作模式:自动、手动、调试
程序化压制过程控制
◇高质量:君遂设备质量稳定,工艺先进,持续压制不发热不泄露;
◇高精度:粉料装入弹性模具中,在受限腔体内均匀受压,压制出的产品致密度高,一致性和直线度好产品加工余量少,材料利用率高;
◇高效率,工人和材料不会接触油污,装料方式简单,卸料自动脱模;真正实现高效环保生产高品质产品。
02
大口径干袋冷等静压机
用于大口径棒、管及墩等形状工艺生产的半自动和全自动专用设备。半自动即除装料、脱模、修坯外的所有工序实现全自动生产过程。全自动即在半自动系统上加装自动振动、计量装料、自动脱模及自动修坯等工艺工序,真正实现机内无人化,机外与烧结生产线自动对接。
适应于大口径成型
DG-DIP-250/320:
Φ250 X 320(管材)
Φ200 X 320(棒材)
03
卧式干袋
冷等静压机
特别适应于板材、块型件、薄壁件压制成型
装料直径100MM
04
自动多缸干袋等静压机
自动干袋等静压机,是公司最新研制,专门为生产粉末冶金、先进陶瓷、特种陶瓷微棒和球设计的,是替代模压棒、挤压棒生产方式的优先设备。本设备利用冷等静压技术原理,并实现自动装填料、自动精确计量、自动卸模、自动切割端头、自动装舟,是实现大规模自动化生产的全球领先的行业特种设备。
装料长度35-250MM可调,适应于小件批量成型
一次多缸成型,成型快,致密度高
05
棒料
整形机
棒料整形机为干袋式冷等静压机后续生产加工的配套设备,用于干袋等静压机或其他等静压机压制成型棒及管料压坯的外圆车制的数控加工,能减少产品烧结后的加工余量,减少后续精加工的耗材、耗时。棒料整形机是提高硬质合金、粉末冶金、先进陶瓷棒生产效率,降低综合成本,保证产品质量的优先设备。
最大装料长度:100-500mm可调
适应工件尺寸:长X直径:500X80
操作模式:自动、手动
可自行编程,数控系统
可根据客户具体产品性能提供各种机型的整形机,适应工件尺寸可达:长X直径为1800X600
06
压坯
切割机
东谷压坯切割机是干粉压坯后续生产的配套设备。用于干袋等静压机或其他等静压机和模压压制成型棒料、管料、板材压坯的切割。东谷压坯切割机具有切割进度快、切口不崩边,切口面光滑等特点。东谷切割机是提高硬质合金、粉末冶金及先进陶瓷棒的生产效率,降低综合成本,保证产品质量的优先设备。
最大装料长度:100-500mm可调
100-1000mm可调
适应工件尺寸:长X宽X厚:600X300X80
600X600X300
操作模式:自动、手动
可自行编程、数控系统
07
太原市鸿煷机械设备有限公司
GMT+8, 2025-1-5 07:16 , Processed in 0.262051 second(s), 16 queries , File On.
