查看: 619|回复: 0
洁净室的建筑装饰材料
36
36
146
146
发表于 2021-11-18 07:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-11-18   环球过滤分离技术网   icccs9
洁净室的建筑装饰工程主要是指除主体结构和外门外窗之外的包括地面与楼面装饰工程、抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、隔断工程、涂料工程、刷浆工程、缝隙及各种管线、照明灯具、净化空调设备、工艺设备等与建筑的结合部位缝隙的密封作业。
[size=1em]洁净室建筑装饰的重要性主要表现在以下两个方面:
  (1)对综合性能的影响:洁净室要求材料不产尘,结构不积尘,密封严密不透尘。所以洁净室的装饰会直接洁净效果。
  (2)对于造价的影响到:洁净室与一般办公楼相比,是高造价的建筑物。
1.总要求
  (1)表面平滑;
  (2)表面有耐磨性;
  (3)良好的热绝缘性;
  (4)不易产生静电;
  (5)不吸湿,不透湿;
  (6)吸声性好;
  (7)容易加工;
  (8)表面不易附着灰尘;
  (9)容易除去附着的灰尘;
  (10)价格便宜。
2.地面的装饰
  (1)一般要求
  ①耐磨性;
  ②耐侵蚀(酸、碱、药);
  ③防静电;
  ④防滑;
  ⑤可无接缝加工;
  ⑥易清扫。
  (2)种类
  ①双层地面:是典型的垂直单向流洁净室的地面。总特点是:可以地面回风,透气性好,造价高,弹性差。
  ②水磨石地面。总特点是:光滑,不易起尘,整体性好,可冲洗,防静电,无弹性。
  ③涂料地面。总特点是:具有水磨石优点,耐磨,密封性好,有弹性,施工复杂。
  材料:在环氧树脂、聚酯树脂、聚氨酯树脂中加入颜料,硬化剂而成,水泥砂浆基底的水泥标号不低于425#。
  ④卷材板材地面。总特点是:光滑,耐磨,略有弹性,不易起尘,易清洗,施工简单,易产生静电,受紫外线照射易老化,因与混凝土膨胀系统不相同,用于大面积易于起壳。
  ⑤耐酸磁板地面
  总特点是:耐腐蚀,但质脆经不起冲击,施工较复杂,造价高,适用于有耐腐要求的区段,并宜用挡水线围起来。
  ⑥玻璃钢地面:
  总特点是:耐腐蚀,整体性好,但膨胀系数与基底不同,所以宜小面积使用,并用防火品种。(参考www.iwuchen.com)
3.墙面
  (1)一般要求
  ①不易脏,易清扫;
  ②表面光洁;
  ③一旦表面剥落或损坏时不产尘;
  ④耐冲击;
  ⑤转角处可用弧形材料或密封材料处理。
  (2)种类
  ①高级抹灰。洁净室墙面如抹灰必须是高级抹灰,特点是:阴阳角找方,设置标筋,分层找平,修整表面,压光。
  ②乳胶漆。特点是:光滑,无剥落,价廉,不能清洗。
  ③环氧树脂漆、合成树脂漆。光滑,无剥落,能清洗,耐腐蚀,施工要求高。
  ④防霉涂料。总特点是:光滑,无剥落,能清洗,耐腐蚀。
  ⑤瓷类板材。特点是:光滑,耐腐蚀,易清洗,缝多,不易砌平,施工要求高。
  ⑥金属板材。总特点是:耐腐蚀,耐火,无静电,光滑,易洗,价高。
  材料:环氧复合铝板,防锈铝板,不锈钢板,彩钢板。彩钢板的基板是镀锌钢板,涂膜衬里是醇酸树脂,涂膜罩面是热硬化性丙烯树脂或环氧树脂或聚酯树脂。
  ⑦装配式洁净室壁板。
  总特点是:装配式洁净室是当今大量采用的一种洁净室形式,特别适用于改建场合。其壁板特性因材料而异。金属类壁板除具有金属类壁板的特点外,双层填充壁板还具有隔热特点,适宜用于有空调特别是恒温要求的场合。双层填充的壁板的强度高。
  材料:壁板由面材和芯材组成。要根据设计对象选用。
  面材包括贴塑木板、铝合金板、钢板、彩色钢板等。
  芯材有以下几种:
  a.硬质聚氨酯泡沫:可壁内发泡,隔热性能优良。加入卤化有机磷化合物可作阻燃剂,由于混合方法不同分为:可燃级、阻燃级、难燃级。
  b.石棉碳酸钙:以轻质碳酸钙为主要原料,与无机纤维和耐火强化剂混合使之发泡,以少量聚氯乙烯树脂作为粘合剂成型,防火性能好,属于准不燃型板。
  c.夹聚苯乙烯板:通过胶与加压,把保温用的聚苯乙烯板夹在两块钢板之间,燃烧时会产生刺激性气体。防火要求高的场所不宜大量使用。
  d.夹岩棉板:把岩棉夹在两块钢板之间,适合防火要求高的场合使用。但若该板材需要承重,则需内衬石膏板,否则容易变形。
  e.纸(铝)蜂窝板:将纸(铝)蜂窝夹在两块钢板之间。强度高,铝蜂窝防火性能好。
4.吊顶
  (1)一般要求
  吊顶骨架自重要轻,刚度要好,施工方便。
  吊顶罩面板受人为摩擦少,而受吊顶上风管等振动影响多,所以控制振动脱落比材料表面硬质更重要。
  (2)种类
  吊顶骨架有:
  轻钢龙骨。特点是自重轻,用钢少,接缝处理要慎重,但上人难,不能作为临时马道和支承重物,检修麻烦。
  型钢龙骨。特点是能适应送风口、灯具孔的布置,但钢材用量大。
  铝合金龙骨。特点是自重最轻,接缝处理要慎重,但上人难,不能作为临时马道和支承重物,检修麻烦。
  罩面板有:
  作墙面用的大部分材料均可作为吊顶罩面板材料,此外彩色塑料板也是较好的罩面板材料。
5.密封嵌缝材料
  (1)一般要求
  ①密封性能好,有一定弹性;
  ②不易老化;
  ③容易凝结固化;
  ④材料尽可能采用单组分型;
  ⑤容易施工;
  ⑥有一定的粘着力;
  ⑦无毒、无味、色泽外观与装饰协调。
  (2)种类
  硅胶种类很多,主要的有:
  ①硅橡胶类。总特点是:有广泛的适应温区,耐药性和耐油性均好,但不耐NaOH,有时有霉发生。材料是以硅氧烷结构为主体的半无机高分子橡胶状弹性材料。
  ②聚氨脂类。总特点:硬度高,弹性好,低温性能好,耐油和臭氧,耐水性差。
  材料:由多异氰酸酯与带活泼氢的醇类、铵类,经固化剂作用反应的生成物。
  ③橡胶类
  总特点:弹性、耐药性、耐水性、耐油性和耐久性均较好。
  材料:合成橡胶(如丁腈橡胶)。
6.特殊要求
  根据《洁净室施工及验收规范》规定,在使用木材和石膏板时应加注意:
  (1)洁净室使用的木材的含水率不应大于16%,并且不得外露使用。由于洁净室换气次数大,相对湿度低,如大量使用木材,易干裂、变形、松动、产生灰尘等,即使用也要局部使用,并且一定要做好防腐防潮处理。
  (2)一般洁净室需用石膏板时必须用防水石膏板,而对于生物洁净室由于经常用水擦洗和用消毒液冲洗,即使防水石膏板也要受潮变形,不耐冲洗,所以规定生物洁净室不应采用石膏板作罩面材料.
GMT+8, 2025-1-9 05:29 , Processed in 0.169146 second(s), 15 queries , File On.
