查看: 574|回复: 0
实验室家具简介
1837
1857
200019049
发表于 2022-7-22 07:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2022-07-22   环球过滤分离技术网   guolvfenlitech6
实验室家具和我们日常生活中使用的普通家具是有区别的,实验室家具不同于办公家具,它的使用常与水、电、气、化学物质以及仪器设备相接触,因此对家具的结构和材质提出更高的要求。实验室家具会经常接触到酸碱和腐蚀性强的化学物品,所以实验室家具必须要具有耐酸碱抗腐蚀的特点;实验台上面需要放置一些实验仪器,实验仪器比较重,所以实验台还要具有承重、台面耐划伤等特点。一般的实验台为全钢结构,台面每平方米可以承重500-900公斤。
     实验室家具很多,但归纳起来主要是实验台、实验高柜、通风柜和特殊实验设备等几大类。
实验台
1、按实验用途分类
主要有化学实验台、仪器实验台、天平台、洗涤台等,种类繁多。实验台根据实验室布局不同,分为靠边实验台、仪器实验台、中央实验台。与之相适应的试剂架、洗涤台、实验柜也有所不同。
2、按结构形式分:
分为固定式、悬挂式、分体式和移动式。
(1)固定式实验台
固定式实验台的形式很多,国内至今仍普遍采用。常见的用耐酸碱等化学物质的台面和落地储存柜体组合,台下为落地储存柜体,台面上用理化板、环氧树脂板、陶瓷板、大理石板、不锈钢板等。
(2)悬挂式实验台
悬挂实验台的柜体挂在落地的金属框架上,防潮性能好、灵活性稍强,柜体可以重新布置而不影响工作台系统的其他部分。
(3)分体式实验台
分体工作台的水电气服务系统与实验台属于分体的两部分,它们即可分开又可有机地组合。
(4)移动式实验台
移动实验台装有轮子,为用户提供了一些灵活性来创造和改变他们自己的实验室空间。
3、按材质分类
(1)木结构:木制家具用材主要为人造板,色彩丰富,个性化强,适合追求个性的用户。但其耐潮湿能力及承重力稍弱,不适用于潮湿的实验室及高承重要求的环境。
(2)钢木结构:钢木结构家具由金属框架与木制柜体组成,实验台可配活动下柜或固定柜体。
(3)全钢结构:钢制家具采用冷轧钢板经酸洗磷化后表面环氧树脂处理,承重性能好。
4、室验高柜
实验高柜按照储存设备分为药品柜、样品柜、器皿柜、气瓶柜、更衣柜等等;按照排风方式分为常规储存高柜、排风型高柜、无管道高柜;按照结构分为全木型、钢木型、全钢型、不锈钢型和PP型等等。
01玻璃器皿干燥和保管柜
洗净后的器皿在托架上保存,托架用支架与柜体固定,使玻璃器皿存取方便,各层托架可根据器皿尺寸大小调节位置,器皿架通风良好,易于清洁干燥。
02药品保管柜
用于存放液体试剂,如盐酸、硝酸、过氯酸、有机试剂等挥发性药品。一般为钢制,也有木制,可存放规格不同的试剂。柜子要求稳固,可以并排使用,也可以与地面墙壁固定药品柜是化学实验室必不可少的橱柜,主要放置固体化学试剂和标准溶液,这两者必须分类放置,不可混放在一起。放置化学试剂应分类放置,便于查找。同时为了安全,药品柜应设置玻璃门窗,柜体也应具有一定的承重能力和防腐蚀性。
03样品柜
放置各类实验样品用的样品柜,应有分格且可贴标签等的隔板,便于存放样品和查找样品,因为有些样品,根据样品的物理性质和化学稳定性而需放入干燥器保存,因此分格有大有小,以便于存放不同的样品。
通风柜
     实验室通风柜是实验室设计中不可缺少的一个组成部分。为了使实验室工作人员不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体、实验室中应有良好的通风。为阻止一些蒸气、气体和微粒(烟雾、煤烟、灰尘和气悬体)的吸收,污染物质须用通风柜、通风罩或局部通风的方法除去。通风柜是实验室中最常用的一种局部排风设备,种类繁多,由于其结构不同,使用的条件不同,其排风效果也不相同。通风柜的性能好环,主要取决于通过通风柜空气移动的速度。
     分类:按照通风柜标准,分为美标、欧标、国标, 常规设计面风速0.3m/s,0.5m/s;按照排风方式分为标准型通风柜、补风型通风柜和无管道通风柜;按照材质分为钢木型、全钢型、全不锈钢型和PP型;按照结构分为台上型、矮台型、步入式型、联通型和双面型等等。
实验设备
1、生物安全柜
     生物安全柜广泛应用于大专院校、科研院所、药厂、卫生防疫等单位,是微生物实验操作的主要洁净设备,可防止可能存在的有毒有害悬浮颗粒的扩散,保护实验过程中操作者和环境的安全,也可保护操作过程中样品免受污染。生物安全柜的等级:
一级:相当于带过滤器的排毒柜功能,保护操作者和环境。
二级:同时保护操作者,环境和样品,适用于生物安全1、2、3级的样品。
三级:同时保护操作者,环境和样品,操作环境与外界环境完全隔离,带有手套箱,全密式操作,适用于高危险性样品的实验操作。
2、超净工作台
     超净工作台广泛应用于生物、医药、卫生、电子、精密仪器、仪表等行业。可提供无菌、无尘的洁净操作环境。
      超净工作台的结构与工作原理:主要部件包括柜体、操作台面、前面板、风机、静压箱、过滤器、照明灯、杀菌灯等。外部气体经风机区,工作区气体呈正压以保证不受外界气体的污染,洁净柜根据气体的流向可分为水平层流和垂直层流,规格有单人、双人、单面、双面,也可串联使用。
GMT+8, 2025-3-12 01:20 , Processed in 0.281139 second(s), 15 queries , File On.
