查看: 609|回复: 0
啤酒过滤
1780
1800
200018758
发表于 2022-8-3 06:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2022-08-03      环球过滤分离技术网   guolvfenlitech6
过滤是一种机械分离过程,通过过滤可以将啤酒中还存在的酵母细胞和其他浑浊物从啤酒中分离出去,达到澄清的透明的程度。
  • 去除浑浊物如蛋白质、蛋白质—单宁复合物;
  • 防止过滤后导致啤酒浑浊的物质如合物,浆糊状的浑浊物质;
  • 去除微生物,培养酵母,野生酵母,细蛋白质,多酚和β-葡聚糖;
  • 尽可能地去除酒液中可能存在的细菌,提高啤酒的生物稳定性;
  • 避免氧气和酒液的接触;
  • 消除铁离子、钙离子和铝离子对啤酒的影响,减少由于机械效应而导致凝胶的出现;
  • 确保产品的原麦汁浓度合格;
  • 满足产品纯净度的要求,如无残余的清洗和灭菌剂;
  • 保持啤酒的泡沫性能和苦味质单位。
啤酒过滤原理
啤酒过滤是利用过滤介质,将啤酒内悬浮的微小颗粒从酒液内分离除去,使啤酒清澈透明、不含悬浮物的一个物理过程。
啤酒过滤时,混浊的啤酒借助过滤介质截留固体物而变清。过滤的动力是过滤机进口和出口的压差。啤酒穿过过滤介质的压力是在不断变化的。并且随着过滤介质孔隙度的变化而变化。进口处的压力总高于出口处的压力。压差越大,表明过滤机的阻力越大。此阻力阻止过滤进程,特别是在过滤结束时,压差上升相当快。
啤酒过滤时,过滤速度与压差和过滤面积成正比,与流体粘度和过滤介质厚度成反比。
三种分离效应:
1. 筛分或表面效应(阻挡作用):啤酒中的大颗粒不能穿过过滤介质的孔隙而被截留于不断增厚的滤层表面。随着过滤的进行,过滤精度也越来越高,但流量却越来越小。若颗粒坚实不变形,可作为粗滤层;若为软粘性物质,会阻挡过滤使过滤效率降低。滤网过滤和薄膜过滤均属此类。“错流过滤”也属于这种过滤机理。
2.深度效应:现在越来越多地应用这种分离效应。多孔性的材料由于其巨大的表面积和幽深曲折的通径而将液体中的颗粒截留下来。硅藻土过滤、纸板过滤和滤棉过滤都存在这种现象。深层效应过滤适用于各种硬、软纤维杂质的过滤
由于机械效应使具有一定粒度的颗粒物质被截留下来,因此,孔隙会不断被堵塞,导致过滤机的过滤性能不断下降。
3.吸附效应:细小颗粒因静电效应而被吸附截留。这种吸附效应是由于过滤材料和啤酒中的颗粒具有不同的电荷而引起的。在酒液中,除颗粒悬浮体外,具有较高表面活性的物质如蛋白质、酒花物质、色素物质、高级醇和酯类等都易被过滤介质不同程度地吸附。因此,过滤后啤酒的色泽和口味要比过滤前稍淡一些。
在大多数情况下,筛分效应和吸附效应是同时出现的。
啤酒过滤的目标
•去除混浊物质,如蛋白质、蛋白质—单宁复合物、多酚、β-葡聚糖及一些糊状物质;
•去除微生物,如培养酵母、野生酵母、细菌等;
•隔绝氧气;消除铁、钙和铝离子的影响;
•减小机械效应对啤酒的影响(容易导致胶状物的生成);
•满足产品纯净度的要求,如无残余的清洗剂和灭菌剂等;
•确保产品的原麦汁浓度合格;
•保持啤酒的泡沫性能和苦味值;
•提高啤酒的感观质量,增强清亮度。
啤酒过滤理论
•经过发酵或后处理的成熟啤酒,其残余酵母和蛋白质凝固物等沉积于贮酒罐底部,少量仍悬浮于酒液中,这些物质在以后的贮存期间会从啤酒中析出,导致啤酒混浊。所以,必须经过过滤工序,将其除去。
•啤酒过滤是一种物理分离过程,它关系着啤酒的外观和口感以及生物、非生物稳定性等。
•通过过滤后,啤酒外观清亮透明,富有光泽,使其更富有吸引力;同时,可赋予啤酒以良好的生物与非生物稳定性,使其至少在保质期内不出现外观的变化,从而保证了啤酒外观质量的完美。
过滤原理
•啤酒过滤是利用过滤介质,将啤酒内悬浮的微小颗粒从酒液内分离除去,使啤酒清澈透明、不含悬浮物的一个物理过程。
•啤酒过滤时,混浊的啤酒借助过滤介质截留固体物而变清。过滤的动力是过滤机进口和出口的压差。啤酒穿过过滤介质的压力是在不断变化的,并且随着过滤介质孔隙度的变化而变化。
•进口处的压力总高于出口处的压力。压差越大,表明过滤机的阻力越大。此阻力阻止过滤进程,特别是在过滤结束时,压差上升相当快。
•啤酒过滤时,过滤速度与压差和过滤面积成正比,与流体粘度和过滤介质厚度成反比。
过滤材料的种类
•1.金属过滤筛或纺织物:有不同种类的金属筛、裂缝筛或平行安装于烛式硅藻土过滤机上的异型金属丝和金属或纺织编织物。
•2.过滤板:过滤板可用纤维、棉花、硅藻土、珍珠岩、玻璃纤维和其它材料制成。过滤板的种类很多,可满足不同过滤精度的需求,直至无菌过滤。
•3.膜材料:膜过滤的应用越来越多。制造膜的材料很多,如聚氨酯、聚丙烯、聚酰胺、聚乙烯、聚碳酸酯、醋酸纤维及其它材料。膜很薄(0.02~1μm)。
过滤助剂—硅藻土
•硅藻土是近代啤酒工业用得最广泛的一种助滤剂,这是一种由藻类硅质细胞组成的沉积岩矿,经矿石粉碎、高温煅烧和风选、分级后,制成的一种多孔、质轻的助滤剂,其主要成分为二氧化硅、三氧化二铝。
珍珠岩
•珍珠岩是一种由火山爆发出的火山灰作用形成的非晶形矿物岩,为熔融的钾、钠、铝硅酸盐,具有很强的化学惰性。珍珠岩矿经粉碎、煅烧及分选后制成的珍珠岩具有同硅藻土十分相似的性质,但又与硅藻土有许多不同之外,这些颗粒形态比较规则,为三叶形。
啤酒过滤的主要方式
1. 棉饼过滤机;
2. 硅藻土过滤机;
3. 纸板过滤机;
4. 双流过滤机;
5. 错流过滤机(代替硅藻土过滤机);
6. 无菌过滤机(纯生啤酒的过滤)。
板框式硅藻土过滤机
•板框式硅藻土过滤机的结构:
•它由机架及交替悬挂其上的滤框和滤板组成,材料多为不锈钢。
•在滤板的两边悬挂着支撑板,滤框和滤板之间彼此密封。
•支撑板由纤维和缩合树脂制成。
烛式硅藻土过滤机
•过滤机烛芯是过滤材料,在烛芯上预涂过滤介质——硅藻土。为进行过滤,将螺旋线沿径向围着烛芯缠绕,丝间距为50~80μm。细长过滤烛芯长达2m以上。
•由于在过滤机里安装了近700根烛芯,所以形成的过滤面积非常大,过滤效率非常高,而且烛芯上没有活动部件。
水平圆盘式硅藻土过滤机
•水平圆盘式硅藻土过滤机又称叶片过滤机。在过滤机中,有一根空心轴,多片圆盘(过滤单元)固定在空心轴上,利用圆盘进行过滤。
•从水平圆盘式硅藻土过滤机的剖视图中,可清楚地看到其中的过滤圆盘,而水平过滤圆盘的构造也是多种多样。
•在水平圆盘式硅藻土过滤机中,过滤支撑材料是由铬镍钢材料编织的过滤圆盘,金属筛网的孔径为50~80μm。这种过滤机,仅在水平圆盘的上表面固定有一层金属筛网。
第一预涂层
•在0.2~0.3MPa的压力下,将脱氧水或已滤酒与一定数量的粗土混合,以循环的方式进行预涂,由此形成压力稳定的基础预涂层。第一次预涂非常关键,它虽不起过滤作用,但它起着支撑的作用。
•这次预涂层粗硅藻土用量为0.7~0.8kg/m2,大约为整个预涂量的70%左右。
第二预涂层
•第二次预涂层的作用是使最先滤出的酒液清亮。这次预涂仍然用脱氧水或已滤酒和过滤介质,硅藻土较细,有过滤活性。这样既能截留混浊物质,又能防止过滤机堵塞。预涂层要均匀分布,否则会导致啤酒液流速不稳定,甚至产生混浊。
•总预涂用土量为0.8~1kg/m2左右,预涂层厚2~3mm。预涂过程大约需15~20min。
连续补料,过滤开始
•预涂结束后,过滤开始,要不断添加过滤介质,更新滤层,以保持滤层的通透性,使流量恒定。
•必须保证流量的恒定,因为液体的压力和液流的不均匀会使筛面或烛面上的“过滤桥”被破坏,滤出的酒就又会变混浊,因此一定要避免这种情况。流量均匀与否取决于过滤机进口和出口的压差。
纸板式过滤机的操作工序
1.安装纸板。
2.小心压水经过滤板,驱逐空气。
3. 用80~90℃热水杀菌20分或用蒸汽灭菌,杀菌后,冷却至与酒同温,方可滤酒。
4. 过滤过程中阻力不断增大,当过滤完毕时,过滤压差应不超过0.13MPa。
5. 过滤啤酒时,要适当施以反压,以防二氧化碳在板内膨胀,破坏纸板的强度。
6. 滤酒完毕,用50~60℃水反冲洗,如采用硅藻土预涂,则先开机,排废土后再关机进行清洗。
7. 纸板经80~90℃热水杀菌15~25分钟后,可重复使用。
错流过滤系统在啤酒过滤上的优势
•1.不必再用硅藻土过滤(因为资源受到限制,也容易引起健康问题和环境问题)和纸板精滤;
•2.啤酒损耗低、水耗低;
•3.生产过程可靠性高;
•4.可以进行全自动生产,工作效率高;
•5.不会改变啤酒的质量;
•6.由于采用了啤酒生产专用的过滤材质,过滤操作非常容易控制,极大地提高了产量。
•以国内某啤酒厂生产瓶装纯生啤酒为例,产量为17吨/小时,过滤设备的配置如下:
•A. 二个预过滤器:每个过滤器装36根84cm高的深层过滤芯。孔径为0.7μm,材质为聚丙稀。
•B.二个终过滤器:每个过滤器装24根84cm高的膜过
滤芯。孔径为0.45μm,材质为改造聚砜。
来源于:网络整理,侵权告删 www.goulvfenlitech.com
GMT+8, 2025-1-5 07:36 , Processed in 0.617724 second(s), 15 queries , File On.
