查看: 493|回复: 0
熔融指数测定仪简介
1787
200018693
发表于 2022-8-12 22:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2022-08-12 环球过滤分离技术网   guolvfenlitech9
溶体流动速率测定仪由微处理器按标准试验流程进行程序化设定,升温速度快、恒温精度高;在填料之后,能迅速恢复恒温状态。中文显示,自动计时,自动切料,自动计算,自动打印等多种功能。(可根据用户特殊要求配英文操作方法)。
 熔融指数仪原理
  熔体流动速率测定仪是在规定温度条件下,用高温加热炉使被测物达到熔融状态。这种熔融状态的被测物,在规定的砝码负荷重力下通过一定直径的小孔进行挤出试验。在工业企业的塑料生产及科研单位的研究中,经常用“熔体(质量)流动速率”来表示高分子材料在熔融状态下的流动性、粘度等物理性能。
   熔体流动速率就是指挤出物各段试样的平均质量折算为10分钟的挤出量。熔体(质量)流动速率用MFR表示,单位为:g/10min
用途:
  熔融指数仪主要用于测试熔融黏度较低(流率在0.15—50G/10MIN之间)之热塑性塑胶等材料在制程中聚合物流率之均匀性。本设备设计符合GB/3682、ISO 1133:1997等热塑性塑料熔体流动速率试验方法。
二. 熔融指数仪怎么用?
1、打开电源
2、参数设置,进行温度、切料时间、切料次数的设定;温度、时间为三位数+一位小数,如190.0℃。(PE试验一般为190℃,具体时间可根据材料标准进行选择,样条长短不合适时,可调整切料时间)
3、设置好参数,系统自动进行升温,温度升到设定温度时,会响一声蜂鸣声,恒温后后进行试验。
4、用料筒加料,用压料杆压实,4分钟后结束时仪器会有提示音。
5、加相对应的砝码。(常用的有10Kg,2.16KgE一般都用5Kg)。
6、按“预切”键,此键只切一次。
7、按“测量”键,仪器自动按照所设次数进行切料。
8、试验结束,进行清机。
9、计算结果:
熔融指数就是指挤出物各段试样的平均重量折算为10分钟的挤出量。
熔体(质量)流动速率仪用MFR表示,单位为:克/10分钟(g/min)公式表示:
MFR(θ、Mmon)=treg×m/t
式中   θ—试验温度,℃;
       Mmon—标称负荷,kg;
m—切段的平均质量,g;
       treg—参比时间(10min),600s;
       t—切段的时间间隔;s;
例:一组塑料试样,每30秒钟切取一段,各段质量的结果是:0.0816克、0.0862克、0.0815克、0.0895克、0.0825克取
平均值m
=(0.0816+0.0862+0.0815+0.0895+0.0825)÷5=0.0843(克)
代入公式:MFR
=600×0.0843/30=1.686(克/10分钟)
二. 熔融指数仪哪里会出问题?
熔融指数仪故障原因分析:
1.部分客户实际工作中工作量较大,工时较长,经常24小时连续工作,导致熔融指数仪折旧较快,发生故障的几率较高;
2.实验室工作环境差,熔融指数仪一般在室温情况下才能正常工作,必要时应开启空调;并且应保持实验室环境的清洁,不应有大量灰尘及粉尘;所以说工作环境也是 熔融指数仪 发生故障的诱因之一。
3.大家在测试时,应小心放入样品,避免粉料和粒料进入熔融指数仪内部电子板,导致集成电路散热性能差,容易出现故障。
4.使用机器后没有及时清理,设备试样残留物长期堆积,加热后碳化影响实验准确性。
三. 熔融指数仪怎么保养?
我们在工作中发现,良好的保养及正确的操作习惯对电动熔融指数仪提高使用寿命有着直接的影响。
1.熔融指数仪的工作环境与条件应完全符合规定要求,包括室温、相对湿度、电源电压、安装基础(机台周围一般要求无震动、无腐蚀性介质、无较强电磁场干扰),另外有些仪器对环境还有特殊的要求,应严格按照使用说明书进行维护与保养;
2.在使用熔融指数仪前后应保持清洁且切忌碰撞;
3.久不使用熔融指数仪时,宜定期插电开动;
4.熔融指数仪应由专人负责,试验时应严格按照操作规程进行,严禁做超出试验范围的试验,试验完毕应使仪器恢复到初始位置,以确保下次试验正常进行;
5.应定期对熔融指数仪进行清洁、检验,需校准的仪器应校准,以保证仪器的精度;
6.熔融指数仪在不使用的时候,应采取适当的保护措施,如长时间不用,再使用的时候应重新检验后方可使用;
7.有定期关校正方面等。
四. 熔融指数仪怎么清理?
熔融指数仪 测试后如何清理:
测试后的清理
  (1)测试完成后,挤出余料,取下砝码。带上事先准备好的手套,拿下导套,取出活塞杆趁热将其擦拭干净;
  (2)把连接口模挡板的推拉杆向外拉出,用装料杆轻轻压出口模,并立即用口模清理棒捅出孔内的试料,再用棉布将模孔、外表擦净,之后将装料干擦净;
  (3)把剪成长条的纱布(或口罩布)缠绕在料筒清洗杆上,擦拭料筒,反复擦拭直至干净为止;
  (4)关闭仪器电源开关,拔下电源
GMT+8, 2024-12-22 21:19 , Processed in 0.227902 second(s), 15 queries , File On.
