查看: 922|回复: 0
优质空气过滤材料PTFE
1838
1858
200019054
发表于 2017-9-23 09:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1.PTFE是什么?
  2.PTFE如何实现更优的净化效率?
  3.PTFE应用于空气净化将带来哪些良好体验?
  *在论述中,将以常见的玻璃纤维为参照物,来说明PTFE的各项性能
T
1. PTFE是什么?
PTFE(polytetrafluoroethylene)是聚四氟乙烯的英文简称,俗称塑料王。
常用的手机外壳、剃须刀专业口罩、汽车车灯、真空吸尘器等所用的原材料一致。
可制成管、棒、带、板、薄膜等形式。PTFE的单位面积材料成本,是参照物玻璃纤维的7倍
远大的肺保系列产品和洁净新风机第3级过滤采用的超级过滤器就是PTFE多孔质膜
2. PTFE如何实现更优的净化效率?
空气过滤器的过滤机理主要有6种,对于小粒径粒子,主导作用是『拦截作用』。
滤料纤维孔径越小,表面积越大,拦截效果越显著,去除亚微米级粒子的效果就越显著[4]。
通过实验探究PTFE和玻纤的最易穿透粒径,实验结果数据如下:
PTFE的最易穿透粒径(可过滤的最小粉尘直径)约为0.075微米,玻璃纤维滤料约为0.14微米。
根据数学积分原理可知,效率曲线与100%所围面积可以表示穿透粒子的总数量[4]。
面积越小,所允许穿过的粒子总数越少,过滤效率更高,效率曲线如下图:
据了解,粉尘直径小于5微米,可直接穿透肺泡随呼吸进入人体血液,而PTFE可过滤更多更小的粉尘,对人体保护强度更大。[4]。
3.PTFE应用于空气净化时,
将带来哪些更优的使用体验?
PTFE独特的化学性能,使得其应用于空气净化领域时,除了更高的净化效率,相较于玻璃纤维还能实现以下突出优点:
a. 通透性强,风阻小使电耗更低;
b. 使用寿命更长,从而降低更换耗材的频率。
*风阻更低,降低电耗
如何在满足99.99%过滤效能的前提下,实现低风阻?
PTFE薄膜具有细&薄的特点,在显微镜下放大3000倍查看PTFE薄膜和玻璃纤维的物理结构[1]如下:
PTFE薄膜纤维直径:0.05-0.2微米;厚度约为10微米。
即每平方厘米有1亿个孔,而一只圆珠笔的笔端,可容纳1000-2000个孔。
相同的膜孔劲,玻璃纤维的纤维直径高出2-25倍,厚度约为500微米,是PTFE膜的50倍。
因此,要满足相同的滤尘效率,玻纤制成的滤料厚度必然增加。
这个物理属性将对风阻带来怎样的影响?
气压是由单位空间的空气密度决定的,在满足相同滤尘效率、相同气流量,通过PTFE薄膜和玻璃纤维2种过滤介质后,余压情况将展现2者的风阻情况,如下图:
(蓝色为玻璃纤维滤料;红色为PTFE滤料)
横轴为不同的气流量,纵轴为压力损耗值。直观可见:PTFE膜的压力损失约为玻纤的1/2。以日常风力水平,玻璃纤维的风阻为350PA,PTFE膜的风阻在80~120PA,约为玻纤的1/3。
电力损耗由气流量、压力损耗、送风效率、运行时间共同决定。
因此压力损耗越少,电耗随之减少,因此选用PTFE作为超级过滤器的材料,符合远大“节能环保”的理念。
*使用寿命更长
在《一张“网”如何网住了穿墙的风》所述试验中,经过浓硫酸煮沸60分钟后的PTFE完好无损,已见其耐高温、耐腐蚀,化学结构稳定的特性。
此外相比于玻纤,用相同强度的异物作划破刺激,结果如下图:PTFE不易破损[1]。
GMT+8, 2025-3-12 14:04 , Processed in 0.321913 second(s), 18 queries , File On.
