查看: 1089|回复: 0
使用中空纤维切向流过滤(HF TFF)优化高浓度抗体工艺
108
109
958万
9580253
发表于 2023-11-4 06:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2023-11-04            环球过滤分离技术网             guolvfenltech5
背景/介绍
抗体(Abs),或免疫球蛋白(Ig),被广泛用于许多不同的科研和治疗性应用1。特别是,单克隆抗体(mAbs)在诊断、蛋白质纯化以及医疗应用中的使用显著增加2-5。妨碍治疗性mAbs使用的一个主要障碍是皮下注射需要使用较高的浓度,因为这是优先选择的给药方法。按FDA要求,皮下给药时,注射体积应低于1.5ml,这就意味着,制剂的浓度需高于100mg/ml7。但是,如此高浓度的mAb制剂对生产来说会是不小的挑战,问题包括稳定性、溶解性、高粘度以及聚集8,9。Ab制剂也会有相似的问题。
相比平板膜包过滤器,中空纤维切向流过滤(HF TFF)是高浓度Abs制剂制备的一种极佳的方法,因为纤维内腔呈现非湍流的流体动力学,获得显著更低的压力降。对于大多数使用膜包式TFF过滤器的高浓度Ab应用,需降低进样泵,以维持恒定的压力,因为抗体的粘度会不断增加。在HF TFF中,不需要控制进样泵,因为压力增加非常小。此外,使用HF 过滤器时,产物的收获和排空也非常简单,因其没有膜包过滤器通常使用的湍流促进器或筛网。最后,使用一次性HF 过滤器可免去繁琐的清洗、组装、拆装和维护步骤,最终节省传统膜包过滤器使用相关的时间和间接成本。
本应用测试了使用HF膜进行IgG有效浓缩的可行性,并分析了剪切率和跨膜压(TMP)对滤液通量的影响。
材料和方法
系统:KR2i TFF系统(SYR2-U20,SpectrumLabs.com)
过滤器:30kDa mPES,MicroKros(C02-E030-05-N,0.5mm;C02-E030-10-N,1.0mm,SpectrumLabs.com)
样品准备
IgG为商业化产品(Sigma Aldrich),溶解于0.9%盐溶液,至终浓度30mg/mL。实验运行前,溶液使用0.2μm过滤器过滤,去除较大的颗粒。
IgG起始和终浓度使用280nm吸光光度法检测,使用Beer法则计算浓度。ε280=210,000M-1cm-1。
过滤器组件准备
浓缩实验前,过滤器组件润湿,并测试完整性。MicroKros过滤器组件截留分子量(MWCO)为30kDa,含改性聚醚砜(mPES)纤维,在本应用笔记中,实验使用纤维内径(ID)为0.5mm(每根组件含6根纤维,20cm2)或1.0mm(每根组件含2根纤维,13cm2)的组件。组件润湿及完整性测试使用KR2i TFF系统进行。简单来说,过滤器组件用DI水冲洗,直至每cm2表面积滤液体积为2ml。使用泄漏实验,测试纤维和组件完整性。组件完全润湿,纤维外腔(ECS)用水完全浸没。回流端关闭,通过入口,向组件内缓慢导入空气。当跨膜压(TMP)达到~0.5psi时,停泵。ECS内无气泡,且进样压力恒定,说明为完整过滤器组件。完整性检查后,使用0.9%盐溶液润洗过滤器,直到收集到2mL/cm2的滤液。
浓缩实验
浓缩实验使用KR2i TFF系统进行。实验使用纤维内径0.5和1.0mm的HF膜,剪切为6,000S-1。使用整合式KF Comm软件采集数据(流速、压力等)。IgG溶液(30mg/mL)加入锥底容器(含3导管盖,SpectrumLabs.com)。滤液管路连接至收集容器。浓缩过程通过测量收集的滤液的质量来监测,由KF Comm软件自动检测。在3秒钟内,缓慢增加泵速,至所需流速(6,000S-1剪切),将蛋白溶液泵入组件。KR2i系统设置为浓缩(C)模式。
剪切率实验
为测试不同剪切率对滤液通量的影响,将IgG溶液(~100mg/mL)循环通过HF膜。为保证整个工艺过程中,IgG浓度恒定,IgG溶液用0.9%盐溶液连续洗滤。系统设置与C模式一致,但将锥底样品容器的第3根导管连接至装有缓冲液的辅助容器,而不是连通空气。流路通过工艺过程中形成的真空,向IgG溶液中连续添加缓冲液,速度与滤液流速一致。剪切率实验以可提供适当剪切率的流速进行,不施加背压。实验使用含0.5和1.0mm内径HF膜的过滤器组件进行,数据采集使用KF Comm软件。
跨膜压(TMP)实验
通过在恒定剪切率条件下,向回流管路施加背压,测试跨膜压(TMP)对过滤器性能的影响。实验使用含0.5和1.0mm内径HF膜的MicroKros过滤器组件进行。实验使用剪切率6,000和10,000S-1。实验设置与剪切率实验相似,只有一个需要注明的不同。按浓缩/洗滤(C/D)模式,使用一个二级洗滤泵向蛋白溶液中连续补加缓冲液(0.9%盐),以在整个实验过程中,维持恒定的30mg/mL的IgG浓度(浓缩因子设置为1,以使洗滤立即开始)。数据使用KF Comm软件采集。
结果和讨论
浓缩实验(0.5mm内径)
起始实验中,我们使用HF膜测试了IgG可被浓缩的最大限度。使用含0.5mm内径纤维的MicroKros组件。实验中,将20mL 30mg/mL的IgG溶液(0.9%盐溶液)置于50mL含3导管盖的锥底工艺容器中。2根导管分别连接至组件的进样和回流管路,第3根导管连通空气。
滤液管路关闭,IgG溶液缓慢泵入管路和组件。当循环流速恒定后,打开滤液管路,开始浓缩。在此实验中,不施加外部背压(通过回流管路),所以,随溶液浓度增加而导致的粘度的增加,TMP增加。进样流速27mL/min(6,000S-1剪切)也保持恒定。
图1.使用含0.5mmID mPES HF 膜的MicroKros组件进行高度浓缩实验时的通量、TMP、压力降(DP)和浓缩因子(CF)数据。
如图1所示,浓缩开始后,TMP立即开始增加。同时,通量开始稳定下降。组件两端的压力降(DP)可作为膜污染的指示,通常是涉及浓缩步骤的工艺的困扰。但是,图1显示,即使在工艺开始60min后,压力降维持在10psig以下。60min之后,压力降开始增加超过10psig,最终达到约25psig,通量降至0L/m2/hr。
使用UV-分光光度法确定IgG溶液的最终浓度,约为350mg/mL,相当于浓缩~12x。
浓缩实验(1.0mm内径)
我们也使用含1.0mm纤维内径HF膜的过滤器组件进行了浓缩实验。该工艺的剪切率保持恒定,为6,000S-1(71mL/min。)TMP通过自动背压阀控制,维持为5psig。结果如图2所示。
图2. 使用含1.0mm ID mPES HF膜的MicroKros组件进行浓缩运行时的通量、TMP、DP和CF数据。运行过程中TMP保持恒定为5psig(除最后数据点)。
如图2所示,1.0mm内径纤维的起始通量高于0.5mm内径纤维(18L/m2/hr vs. 12L/m2/hr)。正如预期,通量随IgG溶液浓度的增加而降低。运行过程中,TMP恒定为5psig,直到接近运行结束时,增加至约10psig。此时,通量降低至0L/m2/hr。图2同时显示,在整个运行过程中,总压力降低于8psig,说明膜污染较低。这表明,1.0mm纤维在浓缩过程中,可获得更好的过滤器通量。
使用UV分光光度法检测IgG终溶液的浓度,计算为约226mg/mL,浓缩7.5倍。使用1.0mm内径纤维需要使用更大的管路,以达到71mL/min的流速。由于滞留体积的增加,不能获得高于250mg/mL的浓度。但是,在优化的条件下,可获得更高的浓度。
剪切率实验
由于使用HF膜进行IgG浓缩时的压力降更低,所以可使用更高的进样流速/剪切率,缩短处理时间。为检测剪切率对滤液流速的影响,将IgG溶液(~100mg/mL)在逐步增加的进样流速/剪切率条件下循环。实验运行不施加背压。
对0.5mm(图3)和1.0mm(图4)纤维,提高剪切率,可增加滤液通量。如图3所示,滤液通量随剪切率提高而线性增加,剪切率从4,000S-1升至12,000S-1时,通量分别从6L/m2/hr增加至10L/m2/hr。但是,需要注意的是,即使不施加背压,在最低剪切率条件下(4,000S-1),最低TMP仍有5psig。当剪切率增加至12,000S-1时,TMP增加至约20psig。
与0.5mm内径HF膜,1.0mm内径HF膜过滤器组件显示滤液通量显著增加,同时跨膜压有较大降低。图4显示,滤液通量增加4倍,从4L/m2/hr增加至16L/m2/hr。重要的是,跨膜压基本保持不变,即使在11,000S-1剪切率时,也不会增加超过5psig。而在TMP 为5psig时,0.5mm内径纤维只能获得约6L/m2/hr的滤液通量。
图4. 使用1.0mm ID HF膜时,提高剪切率对滤液通量的影响。
TMP实验
在我们最后的实验中,我们测试了在给定剪切率条件下,施加背压对过滤器性能的影响。在此实验中,在6,000和10,000S-1剪切率条件下,对含有0.5和1.0mm内径纤维的过滤器组件进行测试,而TMP从5增加至20psig。结果如图5和图6所示。实验使用30mg/mL IgG溶液(0.9%盐溶液)进行。
如图5所示,增加背压对滤液通量会有负作用,使用含0.5mm内径纤维过滤组件,剪切率为6,000S-1时,通量从14L/m2/hr降低至9L/m2/hr。这说明提高背压会增加凝胶层的形成,最终降低过滤器性能。有意思的是,当剪切率增加至10,000S-1,且TMP恢复至5psig,滤液通量增加至18L/m2/hr,这说明增加的流速可从膜表面清扫并去除沉降的IgG。此外,将TMP增加至10、15和20psig,对滤液通量不会有不利的影响,说明在10,000S-1下,增加的剪切率可有效且连续地冲扫膜表面。而即使在较高的TMP条件下,这种冲扫作用防止了凝胶层的形成。
图5.通过背压提高TMP时,对0.5mm内径HF膜的影响。
图6所示为使用含1.0mm内径纤维过滤器组件时,进行的一致的实验的结果。可见,在剪切6,000或10,000S-1时,滤液通量不会随TMP的增加而降低。在所有测试的TMP条件下,剪切率为6,000S-1时,通量维持约为15L/m2/hr。剪切率为10,000S-1时,当TMP从5增加至20psig,通量从20稍微提高至23L/m2/hr。
图6. 通过背压提高TMP时,对1.0mm内径HF膜的影响。
总结
这里,我们描述了使用含0.5和1.0mm内径纤维的HF 过滤器组件进行IgG浓缩的工艺。本应用笔记显示,使用Spectrumlabs.com的HF膜,IgG浓度可浓缩至350mg/mL。此外,我们发现,0.5和1.0mm内径膜在此实验中,存在性能差异。
这些实验显示,含1.0mm内径纤维的过滤器组件更适合Abs的浓缩。使用1.0mm内径纤维可获得更低的压力降和更高的通量,从而缩短处理时间。
同时,我们发现,对工艺施加背压不会显著提高滤液通量。在某些情况下,背压会降低滤液通量。当然,每一个工艺都需要其自身的一系列实验,以优化参数,但这些结果可作为一个良好的起始点(如6,000-8,000S-1,不施加背压)。
总结来说,使用SpectrumLabs.com的HF膜,可快速、温和、稳定地获得高Ab浓度,从根本上降低产物损失。此外,由于HF过滤器组件的几何结构和排空能力,产物隔离保持在较高水平,进一步提高了产物的收率。综合这些IgG实验结果,相似的工艺可用于mAbs的纯化。
参考文献:
  • Lipman,N.S.; Jackson, L.R.; Trudel,L.J.; Weis-Garcia, F.ILAR Journal 2005,46,258.
  • Weiner,L.M.; Surana,R.; Wang,S. Nat Rev Immunol 2010,10,317.
  • Weiner,G.J. Nat Rev Cancer 2015,15,361.
  • Levy,N.E.; Valente,K.N.; Choe,L.H.; Lee,K.H.; Lenhoff,A.M. Biotechnology and Bioengineering 2014,111,904.
  • Ecker,D.M.; Jones,S.D.; Levine,H.L. mAbs 2015,7,9.
  • Shire,S.J.; Shahrokh,Z.; Liu,J. Journal of Pharmaceutical Sciences,93,1390.
  • Neergaard,M.S.; Nielsen,A.D.; Parshad,H.; De Weert,M.V. Journal of Pharmaceutical Sciences 2014,103,115.
  • Shire,S.J.; In Monoclonal Antibodies; Woodhead Publishing: 2015 p93.
  • Shire,S.J.; In Monocolnal Antibodies; Woodhead Publishing: 2015 p139.
GMT+8, 2026-9-25 23:21 , Processed in 0.148013 second(s), 14 queries , File On.
