查看: 674|回复: 0
实验室样品管理9大环节 你都知道吗?
1780
1800
200018758
发表于 2017-7-29 22:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      实验室样品的代表性、有效性和完整性直接影响检验结果的准确性,对样品的管理要保证样品在整个检测过程中质量不变和保管期间不损坏、不丢失、不混淆、不变质。从如下9个方面我们来分析实验室的样品管理
  1 样品的采集
  样品应具有代表性。以样品的结果说明总体的情况,对总体作出结论。采样遵循如下原则:
  a) 代表性 :
  采样时应特别注意克服和消除各种因素的影响,使样品最大限度地接近总体情况,保证样品对总体有充分的代表性。
  b)可获性:
  某些情况下,样品可能不具备代表性 ,而是由其可获性所决定。
  c)公证性:
  采样必须保证公正 ,由具有资格的人员 (接受过采样培训且考核合格的人员 ) 进行。必要时在现场与受检单位陪同人员一起签封 ,并做好现场采样记录 。填写样品采集记录表 ,双方签字确认。
  2 样品的接收
  a)填写委托书
  无论抽检还是送检样 品首先应由委托方填写 “样品检验委托书,一般委托书一式二份 ,一份 留检验机构存档 ,一份交委托方作为领取报告凭证 。
  b)审核委托书
  接收人员应审核 样品检验委托书填写是否规范,是否有空项 ,手续是否齐备,资料是否完整 ,标准引用是否正确、适宜 。
  c) 核查样品
  样品应与 “ 样品检验委托书”填写内容一致 。样 品包装应完好 ,如不完好应有文字记录。送检样品数量应符合检验 、复验 、仲裁 的要求 ,如送检样品仅为检验样品应有文字说明。
  d)正式受理
  样品接收人 员在 “ 样品检验委托书”上签字并承诺 出具报告日期。
  3 样品的编号
  为保证检验样品溯源 ,原则上一份样品给予一个唯一性编号(CNAS的要求是避免混淆,并不是要唯一性编号,当然唯一性编号肯定也满足要求)。对 于同一事件的若干样品可视 为 一份 样品给予一个编号。样品编号可由年份 、样品类别代码和样品序号组成(或者其他的适合实验室的编号) 。为保证样品编号的唯一性 ,一般由样品接收部门负责统一编制,或者有LIMS的实验室可以由系统生成。
  4 样品的识别
  样品的识别包括唯一性编号 (样品受理编号 ) 和样品不同试验状态 (未检 、在检 、检毕 、留样 ) 标识 。对检毕样品应有“ 检 毕” 、 “ 合格 ” 、 “ 不合格 ”标识 。对于多个包 装的同一样品应在样品受理编号后面加 横杠和数字加以细分识别 ,以确保每个包装 的唯一性。样品管理员负责将样品 的识别标签逐一贴在样品上
  5 样品的流转
  样品受理后 ,由承办人根据客户“样品检验委托书中的要求 ,向检测部 门 (人员 ) 下达 “ 样 品检验交接单 ” ,并通知检测室样 品管理员取待检样品。检测室样品管理员在交 接时应核查样 品状况并在 “ 样 品检验交接单”上签收认可 。样品传 递到检测室后由检测室样品管理员统一登 记 。未检、在检 、检毕样品应分别存放 。检测员领取样 品作试 验时 ,样品识别号不得改变 。样品在流转和检测过程中应加以防护 .避免受 到非检测性损 坏或丢失。
  6 分包样品的管理
  对外提供给分包实验室的样品 ,在交付前应检查样品完好性,交付分包实验室 的样品应有对方接收凭证 。分包管理部门应做好分包样品的登记工作。分包方应有保护样品完整性的措施,做好样品的标记 和保管。
  7 样品的贮存 、保管
  样品贮存 、保管应设有专门的样品窒并配备合适的设施 。样品室由样品管理员专人负责,限制出入。样品贮存环境应安全 ,无腐蚀 ,清洁干燥且通风良好 ,有温湿度监控。对要求在特殊环境条件下贮存的样品 ,应严格控制环境条件,环境条件应定期加以记录 。留样应按 照规定数量 、品种执行,以备复检 、仲裁用 。腐蚀性 、易燃、易爆和有毒的危险样品应 隔离存放 ,做出明显标记。样品管理员要对 留样样品认真进行验收登记 ,不同性质的样品分类保存
  8 样品的处理
  报告发出后留样样品留样期不得少于报告投诉反馈时间 ,对超标样品和特殊样品如有必要可重点延长留样期,检毕样品处理分以下几种处理方式 :
  (1) 客户要求领回的样品,在留样期满后 ,客户可领回。客户领回样品时 .领样员需凭“ 样品检验委托书”到样品室 ,由样品管理员办理退样手续。客户需提前 (留样期内) 领回样品时,应在样品检验委托书上签注“ 对本检测报告无异议”之后 ,方可由样品管理员办理退样手续
  (2 ) 对留样期 已过的客户委托处理样品 ,应按客户填写的要求处理。必须监护处理的样品,样品管理员必须按 规定办法监护处理 ,防止污染环境及造成危害 ,监护处理应有记录。
  9 样品的保密
  对委托方的样品、数据 、资料和有关信 息进行严格的保密。
GMT+8, 2025-1-5 07:50 , Processed in 0.241874 second(s), 21 queries , File On.
