查看: 1008|回复: 0
如何实现研发效能提升100%
158
158
1567
君子以言有恒,而行有恒!
1567
发表于 2017-12-24 16:46:07 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2017-12-24 环球过滤分离技术网
同样是做研发,为什么你的效率总是提不上来?
都在寻找创新的技术领域,为何别人总能抢占先机?
提升自己的研发竞争力,你都有什么方法?
这篇文章,从研发的四个阶段着手,详细介绍了在研发全程中,专利是如何帮助到企业的研发立项、技术追踪、专利布局、风险防范的。也许在这之前,你从未考虑过这个角度,但相信我,总有一个方法能帮到你。
1
不可忽视的专利增值信息
我们知道,专利信息可以分为基本信息和增值信息两大类。
专利基本信息,就是在审查、授权、驳回等专利申请阶段的信息,主要包括专利申请人、发明人、申请日期、授权日期、同族专利、引用和被引用、权利要求书、说明书等信息r。
而增值信息,是指以专利基础信息为主要依据,经过加工、标引等手段,基于特定的目的而得到的相关专利信息。主要包括专利申请趋势、主要申请人、主要发明人、同族专利等信息,如下图所示:
图1:专利增值信息
这部分容易被忽视的专利增值信息里,可是藏着不少真相呢。
2
专利信息,对企业有什么价值?
专利信息对企业的价值,主要包括以下几个方面:
(1)了解行业格局:了解同行和上下游合作者的专利和技术现状,进而评估自身企业所处的行业位置、跟踪相关技术的进步、预测行业发展方向、寻求新的合作伙伴、挖掘可用技术人员,从而制定企业的未来战略。
(2)防范侵权风险:根据产品即将上市地区的专利法,对产品做全面、系统的侵权预警分析,并作出相应的应对措施 ,以免上市后遭受侵权诉讼。
(3)指明研发方向:专利的本质是用公开换取保护,但这也给他人提供了技术创新的基础,我们可以通过专利引用情况追踪技术的脉络,找到研发灵感。
(4)技术转让和收购:通过上下游的专利信息,实现企业的收购或技术引进,或者将技术输出进入国际市场,从而在生产经营时避免专利侵权纠纷。
3
专利信息,在企业研发全过程中有什么作用?
我们都知道,盲目、低水平、重复技术研发,通常会导致产品市场化阶段的失败,从而对产品前期研发的投资造成不可挽回的损失,并且会挫伤企业产品创新的积极性。
现在越来越多的人发现,在研发各环节注意运用专利信息,不仅能够提高研发创新起点,而且能够避免重复研发已有的技术,节约时间成本和资金投入。
概括的说,专利信息在研发全过程中的主要应用包括:
(1)研发前针对专利文献进行技术现状的梳理,查新及开题检索
(2)研发过程中进行技术跟踪检索
(3)研发成果出来后规划专利申请策略
(4)技术产业化前的侵权风险评估
专利信息与企业在研发过程中的应用关系如图2所示:
图2:专利信息与企业技术创新之间的关系
1、研发前:对专利文献进行技术梳理,查新及开题检索
企业想要开发某一个技术领域的产品,在研发前,需要对这一领域内的产品进行专利信息检索并分析,从而可以了解产品的基本技术现状,未来的发展路线和态势,存在的技术问题,以及可改进的技术方向等。对企业的直接帮助包括:
(1)检查是否重复研发有时候通过专利信息的分析,我们会得知研发对象已有产品相关专利。如果企业再贸然进行研发,会造成重复研发,不只是浪费研发资金,也可能带来侵权纠纷,给企业造成巨大损失。
(2)寻找技术创新点:通过专利信息的分析,判断现有产品的技术缺陷,寻找可研发的技术新方向。
例如:宝洁公司于1992年4月24日申请的液体蛋白酶稳定剂专利,申请号为WO1992US03372的专利,其采用了间位取代芳基硼酸,稳定剂的结构式如图3所示:
图3:间位取代芳基硼酸结构式
并揭示了芳基硼酸三位上的羟键基团(即上述结构式中的X)可与蛋白水解酶上的氨基酸之间通过氢键相连接,加强了抑制剂和蛋白酶之间的氢键,使得这种硼酸和蛋白酶特别强的结合在一起。
技术人员可通过上述信息,获得一定的技术启示,以芳基硼酸三位上的羟键基团的主要研发方向,寻找稳定效果好的基团,因此有人在此基础上发现胺衍生物为芳基硼酸三位上的羟键基团时,稳定效果最好,胺衍生物本身也是对蛋白酶起到稳定作用的化合物,因此和芳基硼酸三位相结合,对蛋白酶的稳定作用有惊人的作用,尤其是为乙酰胺时,效果最好,并对此技术创新申请了专利。如图4所示:
图4:乙酰胺苯硼酸结构式
(3)利用公知技术:通过专利信息的分析,从国内外失效的专利信息中获取技术,并加以利用。但是值得注意的是:对国外失效的专利技术,首先看这项技术是否在中国有专利,在中国的专利权是否有效等。
例如:若企业较为关心微囊化蛋白酶技术,可通过国内外微囊化蛋白酶技术的专利信息分析,找寻已经失效的专利,并加以技术标引,如表1所示:
表1微囊化蛋白酶技术专利信息
表1中2件专利均是处于失效的专利,但是第二件专利在中国申请了专利,目前并处于有效状态,因此对于第二件专利所描述的技术内容,在中国无法使用。对于第一件专利所描述的技术内容,并且没有在中国申请专利,因此在中国,此件技术已是公知技术,可以使用。因此企业如果对此件专利所描述的技术感兴趣,即可进行研发生产。
充分利用公知技术,降低研发成本,缩短研发时间。
(4)追踪技术来源:通过对专利的引用和被引用进行追踪,可以看出技术发展的趋势、技术的新应用和创新点。
例如:利用ROS增长沸石寿命的电晕丝的专利,可通过对这件专利的引证关系,发现电晕丝的技术发展路线,以及在这个过程中主要参与技术创新的企业等,如图5所示。
2、研发中:技术跟踪检索
根据研发前的专利信息分析,初步锁定研发方向,并根据技术人员锁定的技术创新点,进行定期跟踪检索分析,一方面:是避免重复研发、寻找进一步的技术创新点,跟踪应用技术状态;另一方面可获知行业新从业者等信息。
3、研发后:专利申请布局策略
研发出相应成果之后,一般需要对此件技术进行申请布局,此布局包括两大类型:
(1)此技术全球专利申请布局(专利族布局):具有研发成果的技术,根据企业发展规划,在全球进行专利申请布局,抢占市场先机,并在申请专利的过程中,对技术的更新也进行专利申请,这些专利统称为一个专利族。
例如:诺维信公司的饲料用微囊化酶的专利申请布局,以饲料用酶为核心,双层膜包覆饲料用酶,增强酶的稳定性及降低固体颗粒的粉尘,尤其是盐涂层能够显著增强酶的稳定性。并将此项技术在全球26个国家地区进行了专利申请布局,并且在申请专利时,进行了技术的细化,如图7所示:
(2)专利申请技术布局:主要针对已有研发成果的技术,围绕此成果进行的专利申请布局,方式多样,常用的有扩散布局法、包围式布局法,产业链布局、特征替换布局等。
4、技术产业化侵权风险评估
目前在中国已经进入了专利战的高发期,如何积极应对专利侵权事件,是企业必须要掌握的。因此在技术产业化之前,对技术转化成的产品进行侵权风险评估,主要步骤如下:
(1)确定自己技术
准确确定自己技术是进行准确预警的基础,专利文件的检索以及具体的侵权判定分析都基于上述技术分解的结论。
(2)确定目标市场
专利预警具有地域性,各个国家的侵权判定标准不同。企业可以根据企业自身的商业发展战略来确定目标国家。
(3)确定对比文件
根据技术转化产品上市的地区,检索此产品在当地的专利申请情况,并对专利进行技术点提取,找出和企业自身技术最接近的对比文件。此步骤一定保证检索全面,不能漏检。
(4)技术对比
根据第三步检索出来的相关专利,对每一件专利文件进行研究,确定法律状态,确定保护范围,并将检索到的目标专利所描述的内容和自己的技术相对比。
(5)侵权预警判定
首先根据目标国法律,确定侵权判定原则;然后将企业自身产品与检索出来的专利进行对比,做出侵权与否的结论。
4
道理我都懂,该怎么做?
通过上面的解释,相信大家都对专利的价值有了全新的认识。那么我们究竟该做些什么呢?
第一点,公司高层驱动。
用专利提高自己的研发竞争力,这是全公司的事。如果大家没有统一这样的思想,是没有办法驱动这个事情的,所以一定要是研发总监、CEO这样的公司高层来驱动。
第二点,验证最适合自己的方法。
想用专利来提高研发效率,指明研发方向,可能不同行业是不一样的,企业所处的阶段不同也是不一样的。所以我们需要研发团队尝试不同的方法来验证,到底分析专利的哪些信息是对我有用的?研发前、研发中、研发后哪个阶段介入最有帮助?能让团队提高效率的方法,一定可以通过测试快速找到。
第三点,运用的工具很重要。
从研发的效率出发,我们不可能所有事情都靠自己完成,借助工具的力量是很有必要的。这方面,国外有不少的文献和专利工具,比如医药期刊领域的Scifinder,化工领域的reaxys、数据库领域的Questle orbit以及国内的智慧芽等等。
君子以言有恒,而行有恒!
GMT+8, 2025-3-12 02:53 , Processed in 0.205094 second(s), 19 queries , File On.
