查看: 925|回复: 0
家用净水设备 只是为了生活用水更健康!
1787
200018693
发表于 2018-1-3 13:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018-01-03 环球过滤分离技术网
     过去经常听别人说移民,心里一阵鄙夷,这么好的国家移民,嘚瑟!现在年龄长了,碰到的事情多了,真相慢慢清晰了,深刻的明白了:有钱,还是赶紧移民,同时也理解了为什么那么多父母,自己在国内苦戚戚的生活,却非把孩子送到国外读书的初衷了。
  水,生命之源。在你有限的岁月里头,你是否还能记起来这样喝水的场景?
  这个恐怕更没有多少人记起,依稀还记得小时候排着长队,在村东头打井水的情景。酷热的夏天,深井里上来一桶清冽的井水,赶紧喝上一大口,那种畅快,井水顺着嘴边把全身淌湿,从未想过有一天这一切将消失进历史书的字里行间。
  我们赖以生存的一切都在慢慢消失,现存的一切都已失去了生命最初的那份单纯意义----为了水,我们绞尽脑汁,想喝到一口放心的水,于是各种水处理设备就应运而生。
  一般城市用水是经过自来水公司,经过处理进入千家万户的。自来水公司的水从何而来?当然不是地下水,西安城市用水就是周边各条河流,河流的水大部分靠的是雨水库存,自来水对这些水进行粗过滤,过滤泥沙和颗粒杂质,然后加氯杀菌消毒,然后通过城市管路进入千家万户,这样的水你敢直接饮用吗?当然不能,在目前污染无处不在的大环境下,不想早死的谁敢直接喝自来水,所以我们绞尽脑汁想把本身就不干净的水整干净。
  1.前置过滤器,这是自来水进入你家的第一道保险,一般安装在主管道水表的后面,内置高密度金属滤网,主要还是过滤大的颗粒以及杂质,过滤网精度一般有50微米到100微米,建议选择大滤网,太小滤网短时间容易堵塞水路,影响家里水压。所以购买的时候一定要买反冲洗的,有自动反冲洗和手动反冲洗,建议手动,定时对过滤器的堵塞污物进行手动反冲洗,利用下方排污口排出。
  一般前置过滤有国产和进口之分,不能太迷信,看自己需求,国产的几百的只要功能够用就可以。这个东西到底有没有用?大家肯定有疑问,你管他呢,你也无法知晓,就当为了自己保命,买一个装上。通过前置过滤的水,可以直接洗衣服,拖把池,厕所冲水都可以使用
  2.专业小区水处理器。这个一般安装在小区地下室,不是所有小区都有,恐怕西安地区寥寥无几,即使有也没有多少业主感激,所以你如果所住小区有这个,并且在使用,说明你买房的开发商真的不赖,你家肯定是豪宅。如果有这个东西,你家前置过滤就不需要了,同时家里的中央净水也可以不用了,直接加个直饮水设备即可。
  3.全屋中央净水系统,这个想必大家比较陌生,一般普通人家还真很少用,除非你是大户型别墅,这个水处理系统才能派上用场,他的作用是什么呢?通俗一点,你家有高档洁具,高档洗碗机,高档的各种用水设备,这个东西能把水深层次过滤,让你家高档用水电器得到保护。
  这个体积很大,所以一般需要家里有足够的空间放置。作用要比前置好多了,可以对水质更深层次的过滤,可以为家里分路设置用水环境
  4.净水机,这个现在几乎家家必备,市面上很多,大家购买的时候,不要看什么国产或者进口,其实主要看过滤设备。
  我们平时家里购买的净水直饮水设备一定是反渗透过滤,否则不能直接饮用,所以你购买的时候注意一下过滤方式就行,不要买一个PP棉过滤的,就以为是净水机了,今天看了你一定检查一下自己买的设备,看到底能用不。
  这里得注意一点,净水和纯水的区别,一般净水设备通过活性炭和超滤过滤的都属于净水,而经过ro膜过滤的可以称之为纯水。
  国产净水机一般都可以做到活性炭或者超滤过滤,重点在反渗透过滤方式,ro膜目前来说做得好的美国,日本,韩国都是可以的
  RO是英文ReverseOsmosis的缩写,中文意思是反渗透。一般水的流动方式是由低浓度流向高浓度,水一旦加压之后,将由高浓度流向低浓度,亦即所谓逆渗透原理:由于RO膜的孔径是头发丝的一百万分之一(0.0001微米),一般肉眼无法看到,细菌、病毒是它的5000倍,因此,只有水分子及部分矿物离子能够通过(通过的离子无益损取向),其它杂质及重金属均由废水管排出。所有海水淡化的过程,以及太空人废水回收处理均采用此方法
  各种过滤网多久更换一次,购买的时候都有详细说明自己一定要有判断。
  一般家庭怎么去购买?
  普通住宅,老百姓过日子,一个前置过滤器+厨房净水机,足够使用,主要是认清过滤设备,其他都是次要的,至于什么软水各种设备,一般家庭,不是特殊人群,没有必要了。
GMT+8, 2024-12-22 14:18 , Processed in 0.162981 second(s), 15 queries , File On.
