2018-01-03 环球过滤分离技术网 相同型号的空滤器,在相同额定空气流量下,结构阻力相等,总阻力大小并不一样,主要是由于滤材阻力不同至使其总阻力不同。滤材的阻力是由气流通过纤维层时纤维的迎面阻力造成的。下面介绍滤纸与阻力密切相关的几个主要技术指标: (1) 透气度是滤纸首要考虑的性能指标,滤纸的透气度越大说明透气性越好,原始阻力也越小,反之则相反。透气度与阻力之间存在着相反的定性关系。 (2) 滤纸的厚度能够限制滤清器的最大过滤面积,也就是说增大滤纸的有效过滤面积也对滤清器的阻力有重要影响,这是因为增大有效过滤面积,穿过单位面积的气流速度就降低,所以空滤器的阻力就会变小。为了增大过滤面积,滤芯做成各种形状,使用最多的是圆柱形。 (3) 如果过滤材料为非织造布,它是以化学纤维为主要原料,它的特点是阻力低、过滤效率高、储灰能力大,但是挺度、强度差一些,为弥补这一缺陷,将滤纸作底衬,形成滤纸和非织造布的复合材料。 比较纤维直径也能辨别阻力大小,纤维细,单位体积内的纤维数量就多,气流围绕纤维运动产生的阻力就大,反之,纤维粗产生的阻力就小。 空气滤清器的结构种类多种多样,一般我们主要采用改进空滤器出气管的结构形式来降低进气阻力。 (1)有时为了满足整车布局需要,空滤器出气口必须转 900。采用圆弧过渡形式的出气管,气流经过出气管几乎不产生紊流,可使阻力减小。 (2)空滤器出气口的尺寸尽可能的接近空滤器内滤芯的出口直径,也就是说空滤器出气口与内滤芯的尺寸尽量一致。这也是降低阻力的一种方式。 (3)若空滤器出口(与对方的连接尺寸)比空滤器内滤芯的出口直径小的多,可以采用变径管过渡并且变径时必须渐渐过渡,这种出气管结构是降低阻力很有效的方式。 (4)若空滤器进气口方便布局的情况下,进气口可以采用偏心方式,目的是加大气流通道面积,这样能够减小气流在空滤器进气口所产生的紊流,从而降低阻力。 影响空气滤清器进气阻力的两个主要因素中,过滤材料的阻力对其进气阻力影响较小;空滤器的结构阻力对其进气阻力影响较大,那么选择阻力低的过滤材料、改进并优化空滤器的结构是降低进气阻力行之有效的方法。
来源于:网络事理
